A A A A Автор Тема: Посоветуйте 3D принтер.  (Прочитано 2728 раз)
Оффлайн Максим КРАвтор темы
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
Re: Посоветуйте 3D принтер.
« Ответ #20 : 23 Июл 2019 [21:49:40] »
Перечитал обзоры по ссылкам и далее, подумал, и выписал Anycubic 4MAX-Pro.
Для первого принтера должно быть очень даже не плохо.
Благодарю всех за помощь с выбором.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1406
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #21 : 24 Июл 2019 [10:35:54] »
Заранее советую озаботится ЗИПом. Купить кучу сопел (это расходный материал). Также купить нагревательные элементы и термодатчики, пару тройку кубиков хотендов V5 (у них бывает резьба срывается), купить подшипники, пару драйверов (я не знаю какие там, надо посмотреть). ЗИП надо иметь к любому принтеру.
Хорошо, что к принтеру прилагается полный хотенд.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2019 [10:44:13] от Vitaliy »
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #22 : 26 Июл 2019 [00:15:43] »
Ага, сразу два берите, на запчасти.  :facepalm:
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #23 : 26 Июл 2019 [00:27:23] »
Сколько обычно проходит килограмм пластика без поломок и замены частей? Заметил, что принтеры за 10-15т.р. постоянно требуют замены всего возможного, то одно, то другое.
« Ответ #24 : 02 Авг 2019 [13:05:19] »
Попросили сделать обзор приобретённого принтера Anycubic 4Max pro.
Для начала, совсем кратко. Вечером добавлю фото  узлов принтера и примеров печати. А там спрашивайте, про что написать.
Куцее описание производителя:
https://www.anycubic.com/products/anycubic-4max-pro-3d-printer?variant=29405627678780
Конструкция:
  • Принтер  со стальной кубической сварной рамой. Закрыт пластмассовым кожухом, с дверцей на магнитах из оргстекла.
  • Стол с вертикальным перемещением. С  подогревом. Выше 75 градусов температуру пока не ставил. Но внутри жарко. Перед печатью сушу в прямо принтере обрезки цветного PLA, доставшиеся без упаковок.
  • Механика Prusa-подобная, экструдер директ типа.  (узлы сфоткаю, и там разберемся)
  • Контроллер  на AVR, на базе Marlin. Прошивка для него, "какая то" у меня есть. Как бывший ардунщик, обязательно поковыряюсь, как приедет запасная плата для опытов.
  • Управляется принтер с сенсорного дисплея, красиво и оперативно.
  • Заявлено что может возобновить печать после окончании пластика или отключения питания. С окончанием пластика работает, с отключением не проверял
  • Интерфейсы usb, SDCard.
Что понравилось:
  • Рама, закрытый корпус, ремонтопригодность, относительно стандартная конструкция для первого принтера, тоже плюс
  • Печатает вполне вменяемо "из коробки". Для личных нужд, более чем, устраивает.  (Фото приложу)
Что уже не понравилось:
  • Дверца с одной стороны, бобина сзади, флешка сбоку, а с другой стороны сетевой провод. Это идиотизм, разрабатывать эстетически приятный внешний вид, да только в угол в притык не могу поставить принтер. Придётся дорабатывать.
  • Разъём SDCard плохого качества, как инженер, заявляю, в самое ближайшее время развалится. Впрочем, я на переднюю панель его перенесу.
  • Крышка сверху это хорошо, но втыкать её в пазы уже надоело, есть мысли сделать откидной на петлях.
Замечания
При печати коробочек, нареканий нет. При печати детских игрушек, более сложной формы, выявилось недостаточное охлаждение при печати навесных элементов. Вроде как это решается, заменой "направляющих обдува", я эту деталь даже распечатал, но не поставил, и не испытал.
Дополнил.
Внутри принтера:
« Последнее редактирование: 03 Авг 2019 [00:15:30] от Максим (_kp) »
« Ответ #25 : 03 Авг 2019 [01:09:15] »
Пример тестовой печати.
Кораблик "Жадность", толщина стенок в два слоя, заполнение 2%, скорость 60, PLA, температура 195, стол 50.
Не уверен, что такой пример годится для теста, в крыше то дыра, но зато плавает.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2019 [01:17:21] от Максим (_kp) »
« Ответ #26 : 03 Авг 2019 [01:30:22] »
Для не тестовой печати, я ставлю на печать сразу несколько заданий на ночь, печать один слой одна деталь, затем один слой по другой.. Ожидаемо, полосатость заметно выше, но я ж не на продажу печатаю, это преемлимо. Выходит как то так. (заготовка окрашена тонким слоем краски, и лака, заметны только крупные полосы)
Резьба под винтик не вышла совсем, нарезал метчиком. А белый  винтик напечатал отдельно, так вышел просто замечательно.
Я не специалист писать обзоры, да и не разбираюсь пока в 3D принтерах. На этом всё. Если что, спрашивайте, дополню.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #27 : 03 Авг 2019 [11:19:00] »
Из коробки печатает нормально.
Обмотайте кубик нагревательный белой фумлентой (именно белой). Или купите чулочки силиконовые такие синие на V5.
Улучшится печать мостов и навесных деталей, т.к. кубик не будет греть пластик уже на модели.
Как разберете принтер выложите фото платы и вообще внутренностей, как все подсоединено и что там за мозги.
« Ответ #28 : 12 Авг 2019 [15:27:43] »
Случился пожар.
При работе сгорел сам по себе термодатчик, неслабо задымило, пластик закипел, и полез из всех щелей.
Потушил углекислотным огнетушителем, заодно и охладил. Переживал, как бы вся головка не расплавилась.
Из повреждений, термодатчик, сопло, "тефлоновая" трубка. Остальное целое.
Явно у разработчиков "золотые руки", раз исправность термодатчика контролируется только по старту, но не в процессе работы.
Фото последствий прилагаю, принтер был заряжен белым PLA пластиком, который после кипячения почернел.
Пока поставил запасной hotend, работает.
Сам hotend странный, его походе только Anycubic использует. Но не продаёт к нему запчасти.
Выписал термодатчики, сопла, кубик, нагреватели от hotend E3D V6, на вид, нижняя часть совместима,  авось подойдёт.
Это же намного дешевле, чем брать у Anycubic ВСЕГО ОДИН hotend в  сборе.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2019 [15:33:43] от Максим (_kp) »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #29 : 12 Авг 2019 [15:35:44] »
У меня есть кубики и чудочки на V5. Быстрей всего использовать не буду. Если живёте в Москве могу дать.
Впрочем и отослать могу когда приеду домой в Москву.
Вообще странно в прошивке должна быть защита. Как только температура выбивается из диапазона или не поднимается как бы (отвалился терморезистор) прошивка отрубает прогрев.
Ещё можно вставить специальные элементы, при нагреве провода они разрывают цепь. У меня есть несколько таких в загашнике.
На сайте тридепечатников напишите ещё про пожар. Там ошиваются и производители. Общественность должна знать.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2019 [15:40:57] от Vitaliy »
Оффлайн t007
    • Сообщения от t007
« Ответ #30 : 24 Сен 2019 [17:54:48] »
Подошли детальки?
« Ответ #31 : 24 Сен 2019 [18:31:31] »
Следует дополнить.
Этот принтер мне нравится!
Когда брал, знания о 3D принтерах были... я их видел.
Модели делать научился, ничего страшного здесь нет.
Напечатал 6-7кг изделий. Брака, на глаз, грам 300.
Печатали, примерно треть астрономические детали, по большей части готовые, держатели искателей, запчасти монтировок, переходники на камеры, паук для добсона, и мелочь.
Остальное, игрушки детям и автозапчасти, моделей готовых много в интернете.
 и пару статуй, сейчас часы печатаю сижу.
В принципе, описанная выше поломка пустяк, и при наличи запчастей, устраняется мгновенно.
Из доработок чуть натянул ремни, улучшил обдув, и наделал запасных хотендов, их быстрее целиком заменить, чем на горячую сопла менять.
Заказал на всякий случай один двигатель, один ремень, 4 драйвера, подшипники.
Нашлись два коллеги по принтерам, так мой то, просто конфетка оказывается, по сравнению с "дрыгостолами".
Выше упомянул статуи, так вот, знакомый их на своём принтере нескольео раз запорол, а на моём распечатали, даже в двух экземплярах, и аккуратно.
Хотя, цена за этот принтер великовата, можно взять подешевле.
« Ответ #32 : 24 Сен 2019 [18:57:14] »
Детали подошли. Хоть они и не от комплекта принтера, и по размерам отличаются, но всё собралось без мата.
Кубики в сборе подходят, разъёмы на проводах другие. Крепление термодатчика отличается, а сам термодатчик один и тот же.
А радиатор от E3D V6 требует небольшого допиливания, чтоб закрепить его. Надо укоротить, и доработать место крепления винтом.
В родном кубике заменил термодатчик, к двум кубикам от E3D V6 нашел радиаторы, и доработал, и выписал два родных хотенда. Причём кубики из E3D V6 соединил высверленным обычным стальным болтом, при печати ABS проблем нет.
И теперь, у меня их шесть штук, использую под каждый тип сопла и пластика отдельный хотеднд.
При печати тонкими соплами они рано или позно забиваются, и начинают давить пластик из всех щелей, и эта масса может капать на модель. Засоряемость зависит от типа пластика, с какими то нет проблем, а какие то привередливы к режиму печати, или вовсе неоптимальны для печати соплом 0.3мм и менее.
Поэтому сопла 0.2 - 0.4мм собрал с термостойким герметиком.
Сопла 0.6мм и более не засорялись никогда.
