Уточните плиз порядок как подружить новую монти с phd?
Цитата: Владимир ARS от 22 Янв 2020 [14:00:26]Уточните плиз порядок как подружить новую монти с phd?Скачай Ascom Platform и EQASCOM. При подключении выбирай ASCOM EQMOD и внутри корректный СОМ порт. Если цепляешь через пульт, не забудь перевести пульт в режим PC-Direct.
Олег, скриншот рабочих настроек PHD2 прикрепляю к сообщению. В принципе всё как говорит инструкция, важно её внимательно прочитать. Если действуем через пульт, то переводим его в режим PC-Direct, без этого Аском/EQMOD работать не будет.
Если вы хотите подключить ноутбук напрямую к порту USB монтировки, то только с драйвером и софтом от SW, в начале темы все описано. Если надо именно EQMod то нужен кабель и переходник.
Цитата: Alex130031 от 24 Мар 2020 [22:13:22]Если вы хотите подключить ноутбук напрямую к порту USB монтировки, то только с драйвером и софтом от SW, в начале темы все описано. Если надо именно EQMod то нужен кабель и переходник.Я в сообщении выше написал что перепробовал все что здесь писали. Только к пульту не подключал. Сегодня попробовал. Phd работает через пульт и драйвер EQMOD ASCOM. Через драйвер Sky Watcher Ascom не работает ни через пульт ни через монти phd. Ну или я что-то делаю не так... Я хочу как то заставить работать PHD подключив комп к USB монти, а не пульта. Пока никак не получается
Странно, у меня с драйвером Sky Watcher Ascom и их программой все работает, и PHD и Картес.
Вот такая софтина.
