A A A A Автор Тема: Спецы, скажите чего брать?  (Прочитано 3622 раз)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Спецы, скажите чего брать?
« Ответ #40 : 11 Июл 2019 [01:50:31] »
Что значит есть бельмо?
То и значит. Когда смотришь на большом зрачке днем по центру затемнение, как будто окуляр по центру запачкан чем то. Хочется протереть. А чуть глаз отодвинешь так конкретно черное пятно по центру.
По наземке ньютоны и катадиоптрики не катят. Если сравнивать ахромат и ШК то дикий хроматизм в моем рефракторе мешает раз в 10 меньше чем бельмо на ШК. Зрачок там и там 5 мм ставил
А какой шк, и какой окуляр ставили?
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #41 : 11 Июл 2019 [09:10:14] »
Телескоп Селестрон С8 окуляр 50 мм
Оффлайн Kolya21
« Ответ #42 : 11 Июл 2019 [15:06:42] »
Окуляр 50мм, что за окуляр, где можно взять?  У вас увеличение получилось ближе к д6, в моём случае ближе к д3. Может поэтому так. А зачем 200мм шк по земле?  Слишком большой, ему космос надо.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #43 : 11 Июл 2019 [17:50:34] »
Окуляр GSO SuperView. 2 дюйма. Эрфле. Очень распространенная серия.
Скорей всего что вы не видели бельма изза большого увеличения Д/3. Оно видно на равнозрачке. Понятно что космос, но пробовал смотреть и наземку.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #44 : 11 Июл 2019 [17:57:27] »
Вот чего непонятного? ЦЭ это вырезанный (чёрный) круг в центре выходного зрачка диаметром в столько процентов от диаметра выходного зрачка сколько %% по диаметру составляет ЦЭ.  Перевести это в линейные величины (миллиметры) и сравнить с диаметром зрачка глаза в конкретных условиях. И если днём диаметр зрачка около 2мм, а тот самый чёрный круг, хотя ба полтора (а может и 2.5мм), то как это назвать как не бельмо? И апертуры с окулярами тут ни при чём.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #45 : 12 Июл 2019 [01:19:00] »
Но зачем смотреть на равнозрачке по земле днём?  Всёравно ведь зрачок 6мм не будет. Вот к чему. Утверждать что маки по земле непригодны.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #46 : 12 Июл 2019 [02:35:53] »
Ну так днем равнозрачок, видимо, будет другой..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #47 : 12 Июл 2019 [09:59:22] »
Достал специально Рубинар 8 на 500 и окуляр 26мм. Увеличение получается 20, зрачок 3мм. Отличная картинка по наземке, народ привередничает. Может окуляр блик какой порождает или еще что.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #48 : 12 Июл 2019 [10:29:01] »
Не "может". Уже не раз объяснили что есть.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн kryptonik
« Ответ #49 : 12 Июл 2019 [11:41:04] »
Значит не всем везет, у кого есть у кого нет. Вот мне не повезло, не довелось увидеть, как ни старался.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #50 : 12 Июл 2019 [11:43:41] »
Суслик есть.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #51 : 12 Июл 2019 [14:36:50] »
Суслик есть.
Есть. Писал ранее про такую проблему, похоже дело не в равнозрачке. На 767 ньютоне с комплектной ЛБ2х и 10мм комплектным окуляром наблюдал такое бельмо, а вот с короткофокусной ЛБ2х Meade 126 и этим же окуляром такой эффект исчез. Разница в том, что с ЛБ Меаде фокусёр надо задвигать глубже. Причём дело было ночью по Луне. Вот как высчитать природу этого явления - видимость центрального экранирования. Глаза у всех разные.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2019 [14:45:16] от TM307 »
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #52 : 12 Июл 2019 [14:38:58] »
Ещё раз. Дело в соотношении размеров зрачка глаза в момент наблюдения, выходного зрачка и ЦЭ.
Т.е. если выходной зрачок 6мм, вы смотрите днём (диаметр зрачка глаза 2мм, ЦЭ 33%, то при положении зрачка глаза точно по центру выходного зрачка вы поймаете это "бельмо" по полной программе (6мм*33%=2мм). ЛБ и окуляры здесь ни причём.Был у Вас ньютон 76мм, с ЦЭ 35%, относительным 1/6. С 40 мм окуляром выходной зрачок будет 6.9мм, из них ЦЭ съест 35мм. "Бельмо" будет иметь диаметр 6*9*35%=2.4мм. В яркий солнечный день, диаметр зрачка вашего глаза будет не более 2ии и вы легко поймаете такое положение глаза, при котором весь зрачок попадёт в эту тень от вторички. Теперь поставим ЛБ 2Х. Получим уменьшение выходного зрачка до 3,45мм из которых будет вырезано 1.2. - зрачок глаза даже днём никогда не будет перекрыт полностью этой тенью. Степень же "бельмоватости" будет определяться именно соотношением диаметра этой тени от вторички в выходном зрачке и диаметром зраска глаза. При 2.4 vs 2 поймать блекаут от ЦЭ легко, при 1,8 vs 2 он уже менее заметен (виньетирование 50%  в глаза уже не очень бросается), а при 0.8мм vs 2мм суслика уже как бы и нет, но он есть.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2019 [14:54:19] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн TM307
« Ответ #53 : 12 Июл 2019 [14:42:05] »
Но у меня зрачёк одинаковый в обеих случаях.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #54 : 12 Июл 2019 [14:55:45] »
Мать-мать-мать сказало эхо. КАКАОЙ ОН ОДИНАКОВЫЙ? С ЛБ он ровно в 2 раза меньше стал.
В виде лабораторной работы возьмите телефон (лучше с фронтальной камерой - и апертура маленькая 1-2мм и фиксированная, в отличие от вашего глаза), адаптер с АЛИ для крепления телефонов к окуляру (несть им числа) и поймайте на равнозрачке эту тень камерой телефона. При этом, т.к. апертура приёмника фиксированная, то, поймав это "бельмо" днём, и оставив всё в таком положении до ночи вы увидите что на экране телефона ничего нет и носью., в отличие если бы вас закрфиксировали у окуляра в положении "поймал днём бельмо", то ночью, вы бы увидели вроде нормальную и привычную работу телескопа. На варианте самофиксации не настаиваю, а вот фиксация телефонной камеры - поможет в понимании :)
« Последнее редактирование: 12 Июл 2019 [15:03:40] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн TM307
« Ответ #55 : 12 Июл 2019 [15:01:25] »
Читайте внимательно, я в обеих случаях использовал ЛБ (в первом простую комплектную, во втором короткофокусную, обе 2х).
767 это 1/9.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #56 : 12 Июл 2019 [15:05:12] »
767 это 1/9.
Да ни при чём тут ни 1/9, ни  длина барлухи. Что при чём вам объяснили. Не уподобляйтесь покупателю рефракторов, которому всё много раз рассказали, а он всё своё "хочу качественную картинку".
ЛБ может быть при чём только в случае, если у них кратность разная. Я не про ту, что написана на ней, а про ту, что есть на самом деле. Проверяется легко. Сфокусируйтесь на бесконечность, потом направьте телескоп в небо (на ярко осаещённую белую стену) и померьте диаметр выходного зрачка. Если с разными  ЛБ он разный, значит  и кратность у них разная.
767 это 1/9.
И хрен с ним, все те же результаты получатся с в полтора раза более короткофокусными окулярами.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2019 [15:10:29] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн pu1s
  • Любитель астрономии с 1988 года.
    • Сообщения от pu1s
« Ответ #57 : 13 Июл 2019 [19:56:15] »
Если у ребенка нет бинокля, лучше купить бинокль. А там видно будет.
Присоединяюсь.
БПЦ 12х40, SWBKP13065AZGT, Canon EOS 550D
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #58 : 13 Июл 2019 [20:09:34] »
Смотря сколько ребенку лет. Если 5-6 лет- это одно, если 10-12- совсем другое.
Ты не один
Оффлайн pu1s
    • Сообщения от pu1s
« Ответ #59 : 13 Июл 2019 [20:48:18] »
На своем опыте могу сказать, что когда у меня появился интерес к астрономии (приблизительно 11 лет) я прочел книгу Ф.Ю. Зигеля Сокровища звёздного неба. 5-е изд. — М.: Наука, 1986. — 296 с., и самостоятельно смастерил себе простейший инструмент для наблюдений в виде черенка от лопаты к которому гвоздем был приколочен квадратный кусок фанеры, описанный в книге. На этот "штатив" был успешно установлен старенький бинокль 8х30, который подарил мне дед. Это позволило мне начать знакомство со звездным небом, Луной, Юпитером и т.д. Интерес перерос в увлечение, было прочитано несколько сотен книг, оформлена подписка на журнал "Земля и Вселенная" (спасибо родителям). И только через 5 лет у меня появился первый настоящий астрономический инструмент ТАЛ-1 (во время летних каникул подрабатывал на заводе, собрал половину нужной суммы).
Поэтому, не спешите с покупкой 6-7  и даже 10-12 летнему ребенку даже простого телескопа - не оценит. Не телескопом заинтересовывают человека. Для осознанного использования телескопа простого, сиюминутного желания к сожалению не достаточно.
Но решать, покупать или нет, и что купить, конечно же вам...
