A A A A Автор Тема: Вычислительная фотография  (Прочитано 5259 раз)
Онлайн Boris GreenАвтор темы
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Boris Green
Re: Вычислительная фотография
« Ответ #20 : 20 Июн 2019 [11:37:34] »
Вот если приёмник будет вычислять смещение всего изображения, со всеми звёздами в поле зрения (многозвёздное гидирование), и делать это самостоятельно, а потом так же самостоятельно двигать основной сенсор для коррекции не дёргая монтировку с её люфтами и кривым железом...
Можно механику вовсе исключить (?). Изображение будет "гулять" по матрице. Программно удерживать нужную область снимка. Тогда и деротатор может не потребоваться, только проблема в нехватке света. На длинной выдержке размажет всё так, что никакой алгоритм из шумов не вытащит.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1487
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #21 : 20 Июн 2019 [11:49:04] »
Можно, но тогда надо получать кадры часто, чтобы скармливать их или процессору в камере для анализа, либо внешнему компьютеру.
А поскольку считывание в нынешних сенсорах приводит к тому, что накопление сигнала после считывания начинается заново, то потребуются совершенно новые сенсоры. Опять же, надо разделить накопленный с коррекциями сигнал и сигнал, несущий информацию о смещении за последний отрезок времени чтобы по нему рассчитать величину коррекции, будь то коррекция внутри сенсора или внутри монтировки.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #22 : 20 Июн 2019 [11:56:56] »
Как бы мы не уперлись в ограничение физики нашего мира. Чувствительность матрицы ограничена. Получать кванты от звезды чаще, чем N раз в секунду не получится.
Насчет ЖК-апертуры в DVD приводе. Нашел старое фото!
Похоже, это адаптивная оптика. В книге Optical Applications of Liquid Crystals пишут про ЖК-корректор комы, ЖК-корректор сферической аберрации, ЖК-эквалайзер и ЖК-корректор наклонов в CD/DVD/BD (с. 107 и 114 содержат подходящие рисунки).
http://books.google.ru/books?id=Rmp0GJnjORIC&lpg=PA98&ots=m4PZprZMyd&dq=dvd%20drive%20liquid%20crystal&hl=ru&pg=PA98#v=onepage&q&f=false
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #23 : 20 Июн 2019 [11:58:41] »
Совершенно верно. Это и есть главное ограничение.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 143
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #24 : 20 Июн 2019 [12:21:53] »
Можно продолжить Ваш список. Процессор, встроенный в фотоприёмник, позволит преодолеть турбуленцию атмосферы, вибрации монтировки и рыскание гида,
Для всего этого уже существует адаптивная оптика. И никакой огород городить не надо.
И всё это позволит сначала повысить разрешающую способность оптики
Разрешающая способность оптики определяется апертурой. Никакой процессор повысить ее не сможет.
Это не ограничение физики нашего мира, при слишком короткой выдержки шум считывания становится соизмерим с сигналом, и профита вы не получите. Почитайте тему с выбором оптимальной экспозиции кадров. Никогда не задумывались почему сделать 120 кадров по 1 секунде менее профитно, чем 2 кадра по минуте?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
« Ответ #25 : 20 Июн 2019 [12:47:32] »
1. Адаптивная оптика - немыслима без софта. И АО - не панацея, лишь вариант. В фотоаппаратах и смартфонах АО нет, но почему-то тряска побеждена  ;)
2. Разрешающая способность земных телескопов теперь определяется (ограничивается) атмосферой. Апертура там достаточная. Юпитер в 200мм и веб-камеру выглядит хуже, чем в 80мм + хорошая матрица и  софт.
3. Как не ограничение? Вы не сможете принимать кванты чаще, чем они идут от звезды. Стохастика и детерминизм тоже встроены в наш мир. Зачем отправляете читать, если сами не читали статью? Длинная выдержка => шумы от смаза (вибрации, люфт, период монтировки, турбулентность). Короткая => сигнал тонет в шуме, нехватка информационных квантов.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #26 : 20 Июн 2019 [13:02:04] »
Дак какое фокусное у смартфона и какое у телескопа, ну вы сравнили блин.
Разрешающая способность телескопа (как термин) ограничивается только апертурой. Атмосфера физически на параметры телескопа влиять не может. Она может только ухудшать картинку.
какие еще шумы от смаза, что вы имеете ввиду?
« Ответ #27 : 20 Июн 2019 [13:21:31] »
В теории, да. Апертура определяет. Изображения двух светящихся точек окажутся слившимися, если угловое расстояние между источниками не превышает радиуса первого темного дифракционного кольца в каждом из них: alpha=1,22 lambda /D.
Но на дне воздушного океана сколько можно получить? 1", 0.3" ?  Апертура в чистом виде не решает на земле.
Чем длиннее выдержка, тем сильнее размажет точки по матрице. Когда фотографирую интерферограммы, то приходится делать короткие выдержки, на длинных мажет.
Смартфон, не смартфон... Тряска побеждена софтово. Значит, надо копать и в направлении обработки информации, а не только в получении.
Радиомодемы LoRa, например, работают ниже уровня шумов. Не жарят ватты в лоб, а делают упор на алгоритмы и теорию.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #28 : 20 Июн 2019 [13:25:41] »
Софтовая часть для многозвездного гидирования уже показана
Дмитрий!
Рад - и за Вас, и что в нашем полку прибыло.
А как быть с "термином" повышения разрешающей способности на высоких пространственных частотах в ЧКХ при ЦЭ, приближающемся к 1.0?
Если Вы внимательно почитали Статью, то будет не трудно программно сымитировать взаимодействие изображения с дифракцией на краю экрана. С "оптической азбукой" мы все знакомы, а вот "заглянуть за портьеру" не у каждого хватает духа. Смартфонщики не вздрогнули: честь им и хвала!
Ю.А. Клевцов называл 0.1".
Смартфон, не смартфон...  надо копать
Сегодня не стоит спорить до драки: чтобы "задуматься", нужно владеть информацией, которую следует осмыслить. А у каждого из нас сегодня слишком "узкий профиль" ...
« Последнее редактирование: 20 Июн 2019 [13:43:20] от ekvi »
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #29 : 20 Июн 2019 [13:32:04] »
Блин, ну дак это же не шумы. Это просто сигнал попадает в разные точки на матрице вследствие тепловых колебаний, колебаний телескопа и пр.
тут еще далеко до квантов, шум считывания сейчас во много раз превосходит энергию кванта. Пока что это не ограничение физики, это ограничение современного техпроцесса.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
« Ответ #30 : 20 Июн 2019 [13:42:35] »
Я просматривал учебник по машинному зрению. Там было описание и примеры алгоритмов программного устранения аберраций объектива.
Делаются снимки тестового объекта, по ним восстанавливается функция передачи изображения, дальше ко всем получаемым с этим объективом изображениям применяется эта функция, в результате должна получиться фотография не искаженная аберрациями оптической системы.
По-моему очень интересная идея компенсации дефектов ОС программно. Например, можно делать компьютерную корректировку полевой комы или кривизны поля.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #31 : 20 Июн 2019 [13:44:00] »
Для этого нужно, чтобы сигнал имел особый тип модуляции. Только тогда его можно эффективно отделять от белого шума. В астрофотографии этот способ неприменим.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #32 : 20 Июн 2019 [13:45:33] »
Да, но функция размытия должна быть строго известна заранее, и если она будет слишком быстро меняться этот способ не прокатит. Фактически деконволюция так и осуществляется.
« Ответ #33 : 20 Июн 2019 [13:51:51] »
1. Шумы. С матрицы снята информация, зашумленная от различных источников (тепловой шум, ЭМ, механические, оптические). Причем, часть шумов периодические (можно найти автокорелляционную функцию и вычесть), а часть - случайные.
2. Я и писал, что упремся в физику мира. Глагол будущего времени.  :)  Рано или поздно, всё упрется в физику.
Читал похожее. Делали голограмму матового или рельефного стекла. Потом вычитали этот фронт из снимков. И получали изображение за этим матовым стеклом.
Функция размытия для объектива постоянная, скорее всего. Например, SA или астигматизм.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2019 [13:58:34] от Boris Green »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #34 : 20 Июн 2019 [13:53:57] »
эта функция
Она называется "аппаратная". В своей программе РОС я вводил опцию по созданию аппаратной маски объектива телескопа с целью дальнейшей обработки ею снимков. Эта версия называется матРОС: https://yadi.sk/d/7uOuTIa1ehihp.
Но у местных "знатоков" эта работа не нашла поддержки, а у меня у самого нет возможности практиковать астросъёмку. Потом  на эту тему встречалось несколько публикаций, в которых с помощью такой маски астрономы получили на своих снимках заметный эффект в повышении контраста.
Здесь, как и во всём, требуется система, упорство и даже фанатизм.
Как известно, Воронцов-Вельяминов приводил пример, как в 1930е один любитель, сложив 100 негативов Андромеды, полученных им с помощью одиночной линзы Ф100х500 мм, разрешил эту туманность на звёзды. Т.е. "стекинг" справился и с аберрацией линзы, и с турбуленцией атмосферы. Профанам, не зашоренным "терминологией", это внушает уверенность в существовании "золотого ключика".
« Последнее редактирование: 20 Июн 2019 [14:33:05] от ekvi »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #35 : 20 Июн 2019 [13:57:13] »
В юмор :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #36 : 20 Июн 2019 [14:04:11] »
В юмор
Да это что-то больше походит из разряда фантастики
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #37 : 20 Июн 2019 [14:05:35] »
У объектива да, а у атмосферы?
2. Я и писал, что упремся в физику мира. Глагол будущего времени.    Рано или поздно, всё упрется в физику.
Нуу блин, это наверное долго придется ждать ;D. Хотя, может и нет, эра астро-халявы уже настала. Раньше мне и в голову не могло придти, что можно наблюдать галактики и туманности почти в режиме реального времени на экране ноутбука; современные сенсоры в астрокамерах сейчас на секундой выдержке уже показывают то, что глазом ну никак не уловить.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #38 : 20 Июн 2019 [14:47:49] »
В юмор
Л.Л. Сикорук и М.Р. Шпольский. Любительская астрофотография. С. 188. Работа выполнена астрономом М.П. Леонтовским.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2019 [14:54:30] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #39 : 20 Июн 2019 [14:50:52] »
Вы не поверите: в физику упёрты физики, а познанию нет предела, как нет предела совершенству.
