A A A A Автор Тема: Кинг конг жив или воскрешение Феанор12D  (Прочитано 5272 раз)
Оффлайн AgPeHaJIuHАвтор темы
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Re: Кинг конг жив или воскрешение Феанор12D
« Ответ #20 : 06 Июл 2019 [13:11:43] »
Облегчил "вилку" монтировки, освежил грунтовку.
На Алькор поставил нормальный искатель.
... И все-таки она рулит!
  • Астрочайник
« Ответ #21 : 21 Июл 2019 [16:41:51] »
Уважаемые, подскажите, лучше для Солнца сделать апертурный фильтр диаметр 250мм или внеосевой 110? Малая ось 70мм.
Интуитивно кажется, что контраста по Солнцу хватит и с высоким ЦЭ, при этом разрешающая способность будет выше при первом варианте.
  • Астрочайник
« Ответ #22 : 29 Июл 2019 [00:21:39] »
У приличного джентельмена должна быть шляпа  ;D
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #23 : 29 Июл 2019 [05:53:51] »
Конечно апертурной лучше.  А в новой шляпе сделать дырку 70 мм и кусочек плёнки туда тоже вставить. Заодно и сравните. ;)
  • Астрочайник
« Ответ #24 : 11 Авг 2019 [15:49:50] »
Поставил оптический искатель из ахромата 50/350 с диагональю и окуляром от бинокля 0.965". Спасибо Владимиру Николаевичу.
Пока установил на куб, так как не захотелось заново балансировать трубу и пересверливать упоры, кольца сварные и очень тяжёлые, менее 45градусов начинает заваливать. В принципе так удобно, только в околозенитной зоне приходится садиться на корточки.
После первых наблюдений зачернил все торцы объектива и окуляра. Днём заметно контраста прибавилось. Примотал изолентой окуляр к диагонали, чтобы не выскакивал.  ^-^
« Последнее редактирование: 11 Авг 2019 [23:48:04] от AgPeHaJIuH »
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #25 : 12 Авг 2019 [11:25:56] »
ЗачОтная штука! Как показал мой опыт, хорошо сделанный самодельный искатель лучше дешёвых заводских. Крест нитей как делали? И кольца?
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
  • Астрочайник
« Ответ #26 : 12 Авг 2019 [13:38:42] »
Сварные кольца хенд-мейд подарил Владимир Николаевич в комплект к дудке 50мм.
Он также сказал о необходимости установки перекрестия (из тонких ниток) в окуляр.
Но мне пока нравится с чистым полем. Точности вполне хватает: сначала ред дот, потом искатель 4градуса, потом обзорник 1,5градуса.
Там диагоналка сама хлипкая и изображение болтается в пределах градуса, так что большой пользы пока не будет от перекрестия, надо будет поменять баррель вставляющийся в телескоп, тогда уже думать дальше.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2023 [06:58:24] от AgPeHaJIuH »
  • Астрочайник
« Ответ #27 : 23 Мая 2020 [13:45:56] »
Сделал из подручных материалов и astro solar visual солнечный фильтр 234мм минимальный диаметр
  • Астрочайник
« Ответ #28 : 23 Мая 2020 [15:06:28] »
Так же восстановил работоспособность трубы-искателя 50/350 (спасибо самоизоляции - дошли руки)
Изначально в него всё было очень мутно и слабоконтрастно, Луна тонула в ореоле, звезды размазывались в козявки.
Пересобрал насыпку крон-флинта, зачернил торцы, заклеил изолентой скол. Почистил диагональ. Поставил на нее баррель от Гюйгенса.
В итоге - Луну можно смотреть без артефактов, а так же теперь ловятся без проблем шаровички и даже яркие галактики в городской засветке.
  • Астрочайник
« Ответ #29 : 27 Мая 2020 [00:37:50] »
Переходник для солнце фильтра Алькора на искатель 50.
  • Астрочайник
« Ответ #30 : 30 Мая 2020 [17:12:41] »
Ранее для реанимирования диагонали искателя использовал баррель от окуляра Н20мм. Недавно попробовал этот гюйгенс на Алькоре и решил, что может быть неплохой обзорник. Выпилил из ручки сломанной швабры баррель и прилепил изолентой. Не последовательно, зато руки заняты на самоизоляции. Да и швабра недавно сломалась  ;D
  • Астрочайник
« Ответ #31 : 31 Мая 2020 [22:50:49] »
Продолжение: ранее окуляр о  бинокля F27 был стационарно примотан к диагонали искателя 50/350. 10 минут, туба из под клея-карандаша, напильник и изолента: теперь окуляр сменный, можно ставить и другие окуляры 0.965" в искатель. К тому же, получился обзорник с огромным полем для Алькора - проверил по наземке, профит!
  • Астрочайник
« Ответ #32 : 23 Июн 2020 [10:25:37] »
Вчера восстановил старый кулер который достался в наследство с телескопом от Феанора, у него рассохлись и отвалились провода, попробовал реализовать сдувание погранслоя с зеркала при наблюдении планет. На горлышко сделал из скотча козырек чтобы дуло на зеркало.
Пока в деле не проверял, тучи.
  • Астрочайник
« Ответ #33 : 27 Авг 2020 [00:28:18] »
Спасибо Володе ARS, Феанор 12"  Дополнился электронным окуляром ( ПНВ)
  • Астрочайник
« Ответ #34 : 30 Сен 2020 [17:57:10] »
Помыл главное  ;)
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #35 : 30 Сен 2020 [22:04:34] »
Ну вот, аж ностальгия берет... "... И Ле-енин такой молодой и ю-ный октябрь впереди-и-и!"
  • Астрочайник
« Ответ #36 : 01 Окт 2020 [16:58:55] »
Александр, кстати планеты тоже зачетно показывает  ^-^ и весьма не легкий ПНВ приладил к старине  ::)
Здорово, что не только несущая способность с запасом у астро станции, но и винты регулировки ГЗ. Для фокусировки с ПНВ пришлось на максимум зеркало поднять, хватило в аккурат. Добрым словом вас вспоминал  ;)
« Последнее редактирование: 01 Окт 2020 [23:50:07] от AgPeHaJIuH »
  • Castor fiber
« Ответ #37 : 02 Окт 2020 [00:49:48] »
Даже не помню, какие там пружины в юстировке стояли.. Помню только, как я радостный забирал у токаря на судоремонтном заводе два больших стальных блина для механизма оправы ГЗ и несколько более мелких деталюшек.    Стояло ясное майское или июньское утро... :)
Планеты должен хорошо показывать!  Мастер - Каминский.   Даже мой нынешний 244мм Аполлон сегодня показал отличный Марс, и полярная шапка, от которой мало что осталось, до сих пор видна, и детали морей, хотя автор этого зеркала я сам, и вторичка китайская :)
« Последнее редактирование: 02 Окт 2020 [00:55:04] от Феанор »
  • Астрочайник
« Ответ #38 : 04 Апр 2021 [00:47:39] »
Сменил искатель 50/350 на 80/350, разница в проницании ощутима.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #39 : 04 Апр 2021 [00:54:12] »
А если сменить зеркало, то.....
Сказка-ложь, да в ней....бабка в ступе что-то говорила.  ;)
