A A A A Автор Тема: Карандаш для чистки оптики  (Прочитано 1942 раз)
Оффлайн feuerradАвтор темы
    • Сообщения от feuerrad
« : 24 Мая 2019 [09:56:46] »
Стоит ли покупать для чистки окуляров? Теперь у меня наглер с выносом  всего 9 мм и постоянный жир от ресниц на многострадальной линзе обеспечен. Немного вопросов. Как работает эта штучка? Если буду постоянно чистить, то ожидаемо на поверхности чистящей подушечки будет накапливаться жир. Если не смывать этот жир, то не будут ли при некотором количестве использования оставаться разводы? Предусмотрена ли чистка подушечки?
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1308
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Карандаш для чистки оптики
« Ответ #1 : 24 Мая 2019 [09:59:10] »
В колпачке должна быть ватка с этой углеродной пылью. Считается, что закручивая карандаш, подушечка чистится.
Покупать надо обязательно.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн VinnyPuch
  • Где-то между Галилео и Коперником...
    • Сообщения от VinnyPuch
« Ответ #2 : 24 Мая 2019 [10:03:47] »
Подобные карандаши, лензпены, ещё со времён увлечения фото, обхожу стороной, как большое зло для оптики. Они царапают линзу через несколько применений.
На фотофоруме лет 10 назад старые мастера посоветовали такой способ: столовую ложку обжигать над пламенем свечи, собирать этот нагар на ватную палочку и этой чернушкой чистить линзы аккуратными круговыми движениями. Палочка используется только раз. Так вы почистите оптику и не повредите покрытие.
Пользуюсь этим способом все 10 лет с фотообъективами и теперь с окулярами. Способ отличный, чистит легко и щадяще.
У меня в кейсе с окулярами лежит маааааленький пузырёк, куда я наготовила этого нагара, и ватные палочки.
Такой же пузырёк лежит в рюкзаке с фототехникой. Всегда под рукой.
Попробуйте.
Celestron Nexstar 8SE
« Ответ #3 : 24 Мая 2019 [10:07:36] »
Я про этот способ читал когда то. Хорошо. Теперь напомнили.
Оффлайн VinnyPuch
« Ответ #4 : 24 Мая 2019 [11:45:06] »
Для меня этот способ самый действенный. Линза становится чистой за секунду.
« Ответ #5 : 24 Мая 2019 [12:57:07] »
Даже лучше. Ничего покупать не надо. Но сначала попробую на дешёвой оптике.
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #6 : 26 Мая 2019 [19:30:11] »
Попробуйте.
Только не над пламенем свечи! Останутся разводы от парафина. Я жгу деревянную лучину.
А ленспен придумали исключительно для ипохондриков которые готовы оптику тереть из-за одной маленькой пылинки, если его использовать для очистки более-менее серьёзных загрязнений - быстро забивается грязью и начинает подсирать.
123
Онлайн Aliot
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Aliot
« Ответ #7 : 28 Мая 2019 [06:42:37] »
Зачем эти сложности с копотью? Тоже ведь органика и какую никакую абразивность имеет, пусть тонкую, но имеет, иначе бы не чистила.
Дохнул на линзу и легкими круговыми движениями специальной мягкой микрофиброй протёр и всё. Для сильной заляпанности есть медицинский чистый спирт, для сильной запылённости линз перевернуть вниз "головой" и предварительно смахнуть дорогой беличьей (очень мягкой) акварельной кистью. Дальше опять мягкая микрофибра со спиртом (чуть чуть) или без него. И существенный момент: чем реже чистить оптику, тем лучше, во всяком случае линзы с просветляющим покрытием.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019 [06:50:14] от Aliot »
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Онлайн Aliot
« Ответ #8 : 28 Мая 2019 [06:57:24] »
А чистящим карандашом пользовался. С практической точки зрения вполне оправдывает свои функции. Чистит. Согласен, он больше для лентяев, но чистит хорошо и никаких негативных эффектов от него на практике замечено не было. Но теоретически конечно лучше его иногда менять, хотя на сезон одного такого карандаша хватит по-любому. Из личной практики конечно. Кому как.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019 [07:04:31] от Aliot »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #9 : 28 Мая 2019 [07:05:29] »
Я всегда крупные пылинки сдуваю грушей, небольшие пятна удаляю ленспеном. Где-то на один сезон и хватает нового карандаша.
Против сильной загрязнённости поможет только мытьё.
Я видел всё небо !
« Ответ #10 : 31 Мая 2019 [11:36:40] »
Спасибо. Я счастлив теперь.
« Ответ #11 : 31 Мая 2019 [11:53:42] »
У тебя остаются разводы? Значит неправильно делаешь. Я с самого начала догадался, что ложку надо сначала хорошенько подогреть, держа её на пол сантиметра выше видимой верхушки пламени свечи. Подогреешь до 300 градусов и опускаешь ниже на пламя. Чем меньше опускаешь на пламя, тем меньше вероятность конденсации неразложившегося парафина. Для надёжности я потом снова поднимаю, чтобы ещё подогреть, чтобы оставшийся парафин испарился. Никаких разводов. Я дотошно под разными углами смотрел и при разном освещении. Нет разводов вообще! Главное после того как сдуешь грушей, лёгонько сухим ватным диском пройтись, чтобы убрать прилипшие частички сажи и снова сдуть грушей остающиеся волокна. От новой оптики не отличить. Я пробовал ватным диском убирать жир с оптики. Сколько ватных дисков израсходовал, но жир не убрал. Если хорошенько посмотреть, то можно обнаружить разводы, а вот при беглом осмотре вроде кажется всё чисто. Царапает скорее абразив присутствующий на ватных палочках, чем сама свежеприготовленная сажа.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2019 [16:25:01] от feuerrad »
  • Благодарностей: 1108
« Ответ #12 : 31 Мая 2019 [19:05:59] »
LensePen и прочие вундер палки это только для фотообъективов!
От пылинок и разводов от капли воды.
А не для окуляров которые пачкаются органическим жиром!
Оффлайн VinnyPuch
« Ответ #13 : 31 Мая 2019 [20:34:58] »
Я над свечой по первости ложку держала для сбора копоти. Всё зер гуд было. Никаких разводов.
Потом нужно было срочно, свечи под рукой не оказалось. Так я эту ложку над зажигалкой держала. Просто долго не подержишь, палец жжёт. Главное взять правильный угол наклона ложки. И тоже все было ок.
Оффлайн VinnyPuch
« Ответ #14 : 31 Мая 2019 [20:36:01] »
Фотообъективы тоже пачкаются органическим жиром. Кто-то пальцем ткнул, собака носом пырнула и т.д.
