Тут подумал на Европ могут быть высокие подводные щитовые вулканы высотой около 75 км от дна Океана., а может и выше, если там нет дрейфа тектонических плит.
Через разматывающийся кабель и передатчик на поверхности.
Вот интересно
чтобы сформировалась полноценная планета
Насколько энергозатратно столкнуть Галилеевы спутники в один, чтобы сформировалась полноценная планета океан в 2 раза тяжелее Ганимеда размером с Марс? П
На кой? По-хорошему Ганимед, Каллисто и Европу надо зачистить до слоя силикатов, снимая ледяную стружку импактами. Самое ценное — это не площадь водяного льда и чуток выросшее же, а доступ к таблице Менделеева.
Цитата: дерево от 20 Июн 2020 [16:12:40]чтобы сформировалась полноценная планетадолго формироваться будет
но скорее всего образует кольцо отломков
Для переселение туда миллиардов людей
"Долго" предполагает сравнение
в данном случае может оказать быстрее, чем переселить миллиарды к пригодной планете у другой звезды при равных энергозатратах
могут и слепится в одну планету
Цитата: crazy_terraformer от 20 Июн 2020 [21:06:10]На кой? По-хорошему Ганимед, Каллисто и Европу надо зачистить до слоя силикатов, снимая ледяную стружку импактами. Самое ценное — это не площадь водяного льда и чуток выросшее же, а доступ к таблице Менделеева.Для переселение туда миллиардов людей на самообеспечение, если зеркалами обеспечить больше Солнца. А элементов в поясе астероида очень много, при чём частично дифференцированных.
если цивилизация в будущем сможет менять орбиты планет и спутников, то
Каллисто - это прежде всего удобный транспортный узел.
