A A A A Автор Тема: EQ-5 потянет SW 150 PDS для астрофото?  (Прочитано 1034 раз)
Оффлайн EgorzlАвтор темы
    • Сообщения от Egorzl
Всем доброго времени суток, хочу приобрести первый телескоп для визуала, а так же астрофотографии, если я правильно понял, то Ньютон с аппертурой 150 является универсальным решением. Вопрос только с монтировкой.
Денег хватает только на EQ-5 с моторами и искателей полюса, ее максимальная грузоподъёмность 8 кг. Масса трубы 5 кг + камера и другие аксессуары.
1. На какие выдержки я могу рассчитывать? Стоит ли брать для SW 150 PDS именно EQ-5 или копить дальше до HEQ-5?
2. В будущем (очень далёком) думаю поменять трубу на ШК8" от Celestrone, у него уже масса 5,7 кг, будет ли комфортно работать с таким телескопом на EQ-5?
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
Re: EQ-5 потянет SW 150 PDS для астрофото?
« Ответ #1 : 15 Мая 2019 [17:32:11] »
 С учетом пункта 2 Ваш выбор HEQ-5.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #2 : 15 Мая 2019 [17:55:55] »
Если отказаться от п. 2 и быть готовым снимать минутными сериями с выходом брака до 50%, то можно и EQ5.
Кроме собственно Хека, надо ёщё резервировать ресурсы на систему автогидирования, иначе те же 1 минутные выдержки с браком под 50% скорее всего.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019 [18:02:12] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
« Ответ #3 : 15 Мая 2019 [22:32:52] »
Сам недавно начинал собирать астросетап и стоял перед выбором 200/1000 и heq5 или 150/750 и eq5... в итоге послушал советы бывалых ЛА, почитав форум и пересмотрев кучу видосов настоятельно рекомендую подкопить деньжат и взять б/у heq5.... я себе взял черную за 35к полный комплект...ну и соответственно телескоп 150/750...после двух недель танцев с бубнами все настроил...уже отснял пару пробных астросессий и не нарадуюсь...выдержки пока по 5 минут только пробовал...гидирует отлично!
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #4 : 15 Мая 2019 [22:35:59] »
Сам недавно начинал собирать астросетап и стоял перед выбором 200/1000 и heq5 или 150/750 и eq5... в итоге послушал советы бывалых ЛА, почитав форум и пересмотрев кучу видосов настоятельно рекомендую подкопить деньжат и взять б/у heq5.... я себе взял черную за 35к полный комплект...после двух недель танцев с бубнами все настроил...уже отснял пару пробных астросессий и не нарадуюсь...выдержки пока по 5 минут только пробовал...гидирует отлично!
Не на всех черных есть порт автогида.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Katafraht
« Ответ #5 : 15 Мая 2019 [22:38:10] »
А я гидирую не через порт автогида...он не нужен...через шнурок екумод и ascom...
Оффлайн Katafraht
« Ответ #6 : 15 Мая 2019 [22:40:12] »
Смысл порта автогида? Лишний шнур...монти так и так через екумод подключается к компу...так через этот шнур и гидирую...
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #7 : 15 Мая 2019 [22:43:09] »
Ну, кому как. Моё дело предупредить. А ещё и комп с собой в поля таскать - проводов-то в итоге не меньше, да и лишняя возня. Но, о вкусах не спорят, кому как удобнее.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Katafraht
« Ответ #8 : 15 Мая 2019 [22:44:10] »
Эт точно)))
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
« Ответ #9 : 16 Мая 2019 [01:01:41] »
Собрал свой первый аналогичный астрограф несколько месяцев назад. Для астрофотографии монтировка обязательно должна иметь запас грузоподъемности. Вероятнее всего в ближайшем будущем вам захочется увеличить время экспозиции, что подразумевает использование системы гидирования, а с учетом навесного оборудования (камера, корректор комы/барлоу/переходники, гид) вы вплотную приблизитесь к паспортному потолку грузоподъемности EQ5, поэтому труба гораздо комфортнее будет чувствовать себя на HEQ5. В конечном счете это ваше удобство, экономия драгоценного наблюдательного и съемочного времени.
Оборудование:
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #10 : 16 Мая 2019 [02:31:56] »
Старое архаичное барахло.
Хек5 даже для апо80 необходим для астрофото.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019 [02:41:04] от ASheff »
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
