A A A A Автор Тема: Вопрос по рефрактору Брессер 152/1200 мм  (Прочитано 954 раз)
Оффлайн SAYАвтор темы
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Кто-нибудь разбирал объектив этого рефрактора?
Интересует точный внутренний диаметр оправы объектива и диаметр линз (предположительно 156 мм по линзам). Если быть более точным – интересует величина зазора между оправой и отцентрированными в оправе линзами. Если не менее 0,2 мм, то устраивает.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7783_Bresser-4852120---152-mm-Refractor--f-1200-mm--OTA.html
И второй вопрос - прижимное кольцо в объективе спереди или сзади оправы?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019 [12:36:27] от SAY »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: Вопрос по рефрактору Брессер 152/1200 мм
« Ответ #1 : 15 Мая 2019 [14:56:34] »
Может что прояснит.
Взято https://www.astrosell.it//annuncio.php?Id=97118
Взято http://www.nightsky.at/Art/Bresser152_vs_AstroProfessional152/
Взято http://www.dark-star.it/astronomia-articoli-e-test/test-strumentali/bresser-152-l-custom/
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019 [15:33:18] от TM307 »
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2 : 15 Мая 2019 [16:08:00] »
Не проясняет главного. Тип оправы (классическая юстируемая "тяни-толкай" или не юстируемая на резьбе) значения не имеет, хотя юстируемая конечно удобнее. Важна толщина зазора, в моём скайвотчере слишком тонкий зазор порядка 0.09...0.095 мм - достаточен для устранения небольшой комы децентровки в штатном объективе, но не достаточен в случае с Хромакором, отягчённым собственной комой на оси - механика трубы выведена "в ноль", оси совмещены. Штатный фокусёр был заменён на 3" крейфорд.
Прижимное кольцо в задней части оправы вносит неудобство в процесс юстировки в домашних условиях. Судя по третьей фотографии кольцо в передней части - видны отверстия для затяжки.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019 [16:14:58] от SAY »
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #3 : 15 Мая 2019 [21:04:09] »
А зачем для визуала 3" крейфорд? Неужто заради 3" диагонали под 3" сотку от ES? :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #4 : 16 Мая 2019 [02:42:14] »
Это же не окулярная посадка.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #5 : 16 Мая 2019 [07:48:19] »
Тогда тем более - зачем для визуала?
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6 : 16 Мая 2019 [08:14:23] »
А чтоб гарантированно ничего не резал особенно с аксесуарами 2". Нельзя с фокусером 2" получить невиньетированное поле для 2". И он жестче.
Если денежный вопрос не первичен надо 3" брать.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #7 : 16 Мая 2019 [08:43:02] »
У скай-вотчеровских стопятидесяток центр тяжести сильно смещен в сторону объектива. Я на свой 150\750 поставил такой же фокусер, он тяжелый, и центр тяжести трубы сместился к центру.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 16 Мая 2019 [09:33:52] »
По фокусёру 3".
1. Он мне практически новый обошёлся по цене (тогдашней) за новый ГСО 2". Для визуала 152/1200 мм в плане полевого виньетирования конечно избыточен, учитывая внутренние диафрагмы в трубе - они виньетируют, ну и штатный фокусёр 2" с длиннющей окулярной трубкой естественно, в совокупности в штатном исполнении имеем нулевое невиньетированное поле, как и в прочих ахроматах Синты.
2. Верно насчёт веса подмечено, тяжёленький - смещает ЦТ трубы.
3. Имеет поворотный задник и поворотный корпус без люфтов.
Как я понимаю, Брессер 152/1200 мм = Дип Скай 152/1200 мм (один завод). Неужели никто ДС-овский объектив не разбирал?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019 [09:42:44] от SAY »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #9 : 16 Мая 2019 [13:47:57] »
Оправа такая у меня в продаже на барахолке форума. Хочешь посмотреть купи! :D
Зазор между линз 0.16-0.17мм. Хорошо подходила фольга от пивных банок, отобранная с нужного участка... Оправа классическая (тяни и толкай ;)) насыпная, достаточно плотная, без лишних зазоров. Прижимное кольцо сверху, легко доступно при выборке комы и астигматизма. Если зимой пережимает, то хватало просто ослабить прижимное кольцо!
Невиньетированное поле не менее 10мм, тк трубка фокусера толстая на память >60\62?мм внутренний, а не 2"... У меня где-то в мастерской отрезок трубки фокусера валяется от 152\990.... Он 1\6.6 и там виньетирование критично, а фокусеры одинаковые.
Кстати - отьюстировал таких (152\1200, 152\990 и 152\760) не менее сотни! :facepalm:
Ну и по Скайвотчеру 150\1200 - я это и писал, что линзы в их обьективе лежат одна на одной. Видны кольца Ньютона!!! Возможности юстировки и выборки сферической никакой!
Грамотно сконструированный 2" имеет трубку фокусера больше 2".  Посему не нужно заниматься писаниной не зная вопроса! ;)
А так да чем больше тем лучше, но мани-мани?
А если тяга к лозунгам и много денег, то прошу ко мне - у меня лежит 3.5" фокусерчик от SW триплета... ;D
Опять таки - такой не для ахроматика за 500е!!!
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019 [14:13:06] от Владимир Николаевич »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #10 : 16 Мая 2019 [17:42:44] »
Что мешает немного проточить оправу объективы уже имеющегося телескопа?
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11 : 16 Мая 2019 [20:30:08] »
1. Как? Базой может быть только цилиндрический внешний диаметр передней части, остальное под сужающийся конус (литьё). Расточке подлежит внутренний диаметр передней части.
2. Окончательное сведение осей с не юстируемым объективом было достигнуто разно толщинными прокладками на фланце оправы под флинтовую линзу. При расточке - прокладки слетят и всё по новой.
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 16 Мая 2019 [21:06:30] »
Я лет 13-14 назад зарёкся у тебя ничего не покупать - деньги на ветер.
Мало отличается от ахроматов СВ. В пивной банке толщина 0,1 мм.
Покупателям от этого легче не стало.
У побывавших у меня СВ с металлическими объективами приходилось увеличивать зазор для компенсации переисправленной сферической. Это так, для статистики. В DS-ах металлический объектив только в 6"-ке появляется.
« Ответ #13 : 16 Мая 2019 [22:31:19] »
В пивной банке в середине 0.1 ближе к торцу 0.2. Есть места и о.16-0.17...
  Так ты то тут причем! Покупателей и надо спрашивать, а ты как гундел не по делу так и гундишь!
Так ты кроме 80\600 с металлической оправой обьектива ничего от Deepsky и не имел...
« Ответ #14 : 16 Мая 2019 [22:36:16] »
Кстати тебе, Козлодоев, дали конкретные ответы, на твои дебильные вопросы - и вместо спасибо с тебя опять течет понос....
Пойми это болезнь! Работай над собой родной! :-X
