A A A A Автор Тема: Бинокуляр с "пошел на"  (Прочитано 1011 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« : 10 Мая 2019 [12:34:11] »
Крутится в голове еще неокрепшее желание пялиться на небо в два глаза. Да еще и с заказом объекта. Встает вопрос, на какую монтировку поставить бинокуляр, чтоб реализовать автоматическое наведение?
Отталкиваемся от бинокуляра 120мм.
Его габариты : ширина 286мм длина 650мм
Конечно напрашивается вилка, типа от Meade или Celestron
Таким образом, с учетом разных переходников, габариты вилки должны быть приблизительно: расстояние между перьями 320мм, высота перьев 350-400мм
Вопросы:
 какая вилка указанных производителей соответствует этим параметрам?
Где такую купить? Ведь отдельно от телескопов они не продаются?
Есть ли альтернатива?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Бинокуляр с "пошел на"
« Ответ #1 : 10 Мая 2019 [12:51:02] »
CPC11, трубу либо под Гиперстар в кулацкое хозяйство, либо на барахолку. Можно вообще кощунством каким заняться - визуалить например на ней или вебкамить. Например, сделать платформу для бедных студентов и школьников, чтобы тренировались, пока деньги и навыки на метровик не появятся.
« Ответ #2 : 10 Мая 2019 [12:56:00] »
А не в курсе, бочка к вилке крепится на заклепках или таки на цивилизованных, слесарно разделяемых крепежах?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #3 : 10 Мая 2019 [13:13:09] »
А вот такая полувилка не потянет? Тут хоть честный ЛХ, что упростит подвес бинокля. Вес бинокля 9кг. Пишут, рассчитана до 11 кг...
https://astronom.ru/product/teleskop-celestron-nexstar-evolution-9_25.html
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019 [13:21:08] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Аndrew
« Ответ #4 : 10 Мая 2019 [13:29:00] »
Если смотреть на двухперьевые вилки типа LX200, явно они не подойдут из-за избыточного веса и дороговизны..Даже если  брать с запасом ведро 10"- 14 кг, то дистанция между перьями будет наверно не обольше 270мм, поэтому последний одноперьевой вариант имеет место быть..
« Ответ #5 : 10 Мая 2019 [13:33:53] »
А вот весьма бюджетный вариант с грузоподъемностью до 15кг. Смотрится конечно сопливо. Никто не имел дела?
https://www.ioptron.com/product-p/8920.htm
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #6 : 10 Мая 2019 [13:34:18] »
Перья можно раздвинуть через проставки
Шмидт Кассегрен
« Ответ #7 : 10 Мая 2019 [13:52:19] »
Вопросы:
http://www.avalon-instruments.com/products/binoscope
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #8 : 10 Мая 2019 [21:22:34] »
Вопросы:
Вилки надо брать от United Optics. У них там их несколько видов разных. А что тебе 150-ку не взять? Есть как раз в Москве с вилкой... И окуляры у него 2" стандарта.
Также есть 110х28.
Вот пример приличной монтировки под бинокуляр - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11130_TS-Optics-Fork-Mount-for-large-Binoculars--Spotting-Scopes--Telephoto-Lenses-or-Telescopes.html
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019 [21:32:15] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #9 : 10 Мая 2019 [21:46:29] »
есть монти кои можно использовать, но не бюджетные  :'(
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10 : 10 Мая 2019 [23:27:29] »
Ну если стёкла прилагаются, то очень бюджетно.  :)
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #11 : 10 Мая 2019 [23:37:40] »
Ну как вариант
150 и 100 на LX200
Храни Вас Господь!
« Ответ #12 : 11 Мая 2019 [00:14:47] »
Вопросы:
Также есть 110х28.
И где тут пошел на??
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #13 : 11 Мая 2019 [00:17:29] »
Мда, становится понятно, что только вилки от Meade и Celestron. А они идут только с трубами, что влечет за собой дербан со всеми вытекающими...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #14 : 11 Мая 2019 [06:59:30] »
- не знаю от М или от С,, фото прилагаю. Меж перьями ~312мм, шестерни снизу на месте.
Кроме доставки остальное бесплатно.
« Ответ #15 : 11 Мая 2019 [10:21:51] »
Юра, вилка- супер!
Спасибо за предложение. Я прикину, можно ли будет довести ее до состояния "иди на"
Не подскажешь таки модель?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #16 : 11 Мая 2019 [16:26:10] »
Я думаю что набор энкодеров с моторами можно найти, но для вертикальной оси надо будет добавить механику.
А модель - не буду гадать, лежит там, страшно сказать   :-\ ~ 20 лет, но шестерни вертятся
