Всем, привет. К сожалению не нашел на форуме ответ на свой вопрос.
Приобрел новую монти.
Нужна помощь, у кого есть опыт настройки ? Eq5 synscan v4 goto
При настройке по 3 звёздам, начиная с первой звёзды, телескоп по идее настроенный на полюс мира должен сам навестись на звезду, а потом клавишами выводиться в центр окуляра и так по всем 3 звёздам.
Но при выборе звёзды, которая 100% в зоне видимости, происходит короткий щелчок движков и тишина, как будто клин. На экране пульта написано, что он типа навелся и стрелками выведите в центр окуляра звезду, хотя он как смотрел на полярку, так и смотрит и на стрелки не реагирует, помогает только перезапуск, после перезапуска начинают снова работать приводы с помощью нажатий стрелок.
При запуске, настройка верная, использую кординаты из приложения стеллариум, высота над уровнем моря, смотрит и монтировка и телескоп на полюс мира (примерно) чё же он клинит не пойму, не должно быть так, верно ? Вчера намучился
, инструкции перелопатил, может не знаю чего... всё по инструкции делал.
