A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 239066 раз)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #20 : 21 Июн 2006 [12:50:13] »
Да, вот это было бы интересно!
Иван Мхитаров
Dimonych
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #22 : 21 Июн 2006 [22:08:03] »
2. советую перед разборкой коротко и однозначно определиться с целями использования, т.к когда начинаются рассуждения об автофокусе, его нюансах с-, и без-фильтра, то лучше оставить фотоаппарат и свои нервы в покое; это же относится к переживаниям типа - "ах как же я буду снимать свою любимую кошку..."
да не все так трагично, для быта можно вполне сохранить камеру, вот же народ делает http://ghonis2.ho8.com/rebelmodnew.html
а сохранить возможность съемки кошек стоит, ибо сколько в наших краях погоды хорошей для астрофото... пара-тройка дней  в году ;D ;)
Андрей
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #23 : 21 Июн 2006 [22:15:23] »
Антон, ну объясни мне тупому, что там не так будет с бесконечностью?
Короче, объектив все таки не будет дотягиваться до бесконечности. Ликвидация светофильтра все таки укоротит фокус объектива.
Если у фильтра коэфф преломления > 1 (а скорее всего это так), то тогда фильтр наоборот укоротит фокус.
Здесь:
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1165054&uri=511_3.html#11_3
Третья картинка сверху.
Еще на счет автофокуса. У 350D полупрзрачное зеркало и позади него шторка с дырками, соответствующим зонам фокусировки. Стало быть автофокус работает непосредственно по изображению на сенсоре и ликвидация фильтра на способности к автофокусу сказаться не должна.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2006 [22:26:38] от Anton »
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
« Ответ #24 : 22 Июн 2006 [11:07:35] »
да, забыл совсем добавить.
1 - Автофокус мой работает как и прежде
2 - Пределы фокусировки если и  изменились, то это я не замечаю, а разницу в 2-3-4-9см на макро не считал нужным измерять. С бесконечностью все норально.
3 - из фотографической практики - для нормальной фотографии не пользуйтесь автофокусом вообще  :P
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #25 : 04 Июл 2006 [01:07:04] »
Операция гнустная и тонкая. Можно запросто запороть машину. Так сделал помоему Аркадий Водянник со своим 300Д.Основная проблема вставить тончайшие ленточные проводники назад в разьемы. Кроме того у меня в Никоне выскочил такой глюк - при завинчивании последнего винтика камера вырубается. Пришлось его вывинтить и сохранить в коробочке вместе с удаленныи штатным фильтром.
Ну, в Д70 главное проводки не выдернуть. (Их можно вообще не вынимать) А вообще самый геморрой - это когда винтик прижима чёрной пружинящей рамки падает внутрь камеры и надо её полностью разбирать. Я так пару раз делал, потом стал магнитной отвёрткой пользоваться.  ;D
А вообще - страшно только в первый раз. А потом препарирование войдёт в привычку. Я свой уже раза три разбирал-собирал.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #26 : 06 Июл 2006 [21:38:27] »
Добавлю своего опыта.
Доводилось когда-то разбирать Canon 300D и удалять пылинку попавшую на саму матрицу, под фильтр. То есть эта пылинка была видна на всех фотках, при любых диафрагмах...
Все делал по вышеприведенной инструкции.
Грабли №1: Пыль, нет - ПЫЛЬ! Голую матрицу рекомендую держать кверх ногами, чтобы пыль на нее хотя-бы не падала. ;) Т.к. очистить голую матрицу после неудачной очистки архисложно. Сидел с микроскопом, мелкой иглой с надетой на нее микропористой бумагой снимал пылинку за пылинкой, снимал, а от бумаги их становилось только больше... Потом мельчайшей проволочкой цеплял пылинки и оттаскивал к краю...
Раз 10 чистил, собирал, делал кадр, проверял, разбирал обратно...
Грабли №2: Один раз привычно разбирая камеру просто забыл вытащить аккумулятор. После сборки камера не включилась вообще. ???  ???  Поиск в англоязычном инете дал интересную инфу - на мелкой плате блока питания есть 3-4 мееелких 1х0.5мм предохранителя. Все 3 одинаковые, и при подобной оплошности один горит на ура. Прозвон тестером и логические умозаключения позволили вычислить сгоревшего и замкнуть капелькой олова. Все ожило!
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #27 : 07 Июл 2006 [23:10:57] »
А много ли у нас на пос- советском пространстве людей, собственноручно выковаревших фильтр есть ?  ??? ::)
А вот дайте мне баадеровский фильтр я может быть тогда свой фотик препарирую.
Вот только нету их...
А пробовать заказать, а то прямо таки нету... ;D
Оффлайн Anton
« Ответ #28 : 09 Июл 2006 [00:14:43] »
Да ну, заказать, потом полгода ждать, потом расскажут, что контейнер фильтров погрузили не на тот пароход и он уплыл в Новую Зеландию и нужно опять подождать - вообщем не возбуждает. Будут в Москве, пиши - будем посмотреть. ;)
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
« Ответ #29 : 10 Июл 2006 [09:03:07] »
Получил я напрямую из Германии фильтр от Баадера.
Обошелся в 100 евро, с пересылкой по Германии и работа человека.
Прописал я этот фильтр на спектрографе Пелкен-Элмар.
Скажу так, здесь в нашей стране так сделать не смогут, весьма хорошая работа.
Выкладываю график.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • kor01.org
« Ответ #30 : 10 Июл 2006 [09:07:38] »
Что-то график не вижу...
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #31 : 25 Июл 2006 [11:26:16] »
После вскрытия пациент остался жив!  :) хотя и доставил хлопот!
Для тех, кто будет менять оригинальный фильтр на баадеровский - рекомендую заранее запастись герметиком (желательно черным), т.к. баадеровский фильтр МЕНЬШЕ!!! по размеру кеноновского приблизительно на 1,5 мм с каждой стороны, и болтается в пластиковой оправе. А прижимается только после установки матрицы с фильтром в камеру, т.е. центрирвать надо заранее.
По времени - на разборку мин 30, выкавыривание оригинального фильтра из оправы еще мин 20, поиск герметика 3 часа (спасибо ребята - спасли от эмоционального шока), сборка чуть больше 1,5 часов. Карточку, батарею и батарейку вынимал.
Dimonych
« Ответ #32 : 25 Июл 2006 [11:30:51] »
Паша, молодец! Айда ко мне на дачу... ;)
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
« Ответ #33 : 25 Июл 2006 [11:36:28] »
Айда  :D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #34 : 25 Июл 2006 [11:39:36] »
Паша, поздравляю!
Пыли на сенсор насажал или нет?
Олег.
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
« Ответ #35 : 25 Июл 2006 [11:55:17] »
Паша, поздравляю!
Олег.
появилось 2 маленьких пятнышка. вчера уже просто сил не было проверить можно ли их сдуть
Dimonych
« Ответ #36 : 30 Июл 2006 [18:53:09] »
Пашин Кеннон с заменённым фильтром, Ньютон 800\4, паракорр, нефокус, без гидирования на М9, одиночный кадр 15 мин выдержки. Масштаб 25 %. Область рядом с гаммой Лебедя. Страшная дымка, слегка запотел паракорр, возможно и вторичка тоже запотела...
Всё, что удалось вытянуть... :-\
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #37 : 30 Июл 2006 [21:06:23] »
Так как ты Дима чуть ли не единственный в России кто юзал и Кенон 350 с замененным фильтром и 6303. Как твои впечатления 350 мод&6303 в сравнении.
Dimonych
« Ответ #38 : 30 Июл 2006 [22:16:27] »
Собственно, 350-ку я в руках и не держал - снимал и выставлял параметры Паша. Небо было хоть и достаточно тёмным, но из-за дымки, звёзды были видны до 3 зв. Т.ч. прочувствовать не удалось...
 Ну а 6303, конечно, лучше для астрофотографии. Хотя, кажется, что проницание практически одинаковое.
ПланетаШелезяка
« Ответ #39 : 30 Июл 2006 [22:21:10] »
Что тоя не вижу -где тут море светящегося водорода ? Это всё на что способен сапоп ?
