Опишу наверное что-бы было, вдруг кому попадется.
Купил я сей агрегат неисправным в электронном плане, камера не показывала.
Прогрел пропаял и заработало сие чудо техники.
Правда поигравшись с камерой решил, что оно мне не надо, отбирает камера на себя 15 процентов света через полупрозрачное зеркало, а смысл камеры близок нулю. Я надеялся что там какое откидное зеркальце, но нет, оказалось просто делится световой поток. В итоге камере остается мизер. Кроме того была мысль, что это нечто вроде вэбки, но тоже нет, комп увидел только накопитель. И никаких вэбок, да и в паспорте про вэбкамеру ни слова.
Снимает он фото в разрешении 3 мегапикселя и видео 800 на 600 по моему или 1024 на сколько то.
настроек выдержки чувствительности нету, только экспокоррекция.
При подключении к компу переходит в режим накопителя из за чего съемка в этот момент не доступна, по этой же причине питание только от батареек, при подаче питания на USB даже без присоединения дата контактов, мониторчик гаснет.
Кроме того полупрозрачное зеркало было на нанесено на грань призмочки, а эта призмочка склеена с одной из оборачивающих призм и было видно, что склейка уже расклеивается, хотя на изображении это не сказывалось.
Кроме того пыль на камере или на ик фильтре. Эту пыль не возможно было вывести. И ее было видно на фотках.
В общем решил я отклеивать лишнюю призму и зеркало вместе с ней и отклеил.
Довел в воде до кипения медленно, покипятил минут 20, не вынимая из воды что-бы не было резкого охлаждения пошатал палочками и оно отвалилось.
Получилась просто зрительная труба.
На текущий момент попробовал как искатель, но не хватает возможностей совмещения осей, я на фотокрепление к телескопу прикручивал.
Фокусное объектива примерно 330мм, если на переднюю линзу смотреть, то видно зеленоватое просветление. Окуляр зум 23-8мм примерно, с полем зрения 40-60 градусов, если выломать из пластика крепление, то оно 1.25", встает в штатные 1.25 аксессуары, оборачивают призмы порро и еще одна, которая отклоняет на 45 градусов в окуляр.
Наблюдал Сатурн с колечком и Юпитер с двумя полосками и тремя спутниками. Так повезло, что при всех попытках два спутника оказывались почти рядом и виделись как один. Из минусов есть паразитные блики, в остальном картинка нормальная, днем бликов не заметно. Зум при минус 5 задубел у меня, кратность не поменять на морозце.
Хроматизм есть, но меня не напрягает.
Окуляр видимо исходно герметичен или около того, но и я разбирал и до меня тоже видно было что разбирали и переднее уплотнение при этом наверное перестало уплотнять, хотя при легком морозце ничего не запотело.
Фокусировка похоже движением второго внутреннего элемента в объективе.
Разобрать объектив и фокусер не смог, похоже надо выкручивать переднее стеклышко, но оно не хочет. Гайка пластиковая и я боюсь.
Фокусируется плавной ручкой с боку объектива шестерня которой вращает геликоидный фокусер. Есть приличный люфт при смене направления вращения.
Все из пластика кроме окуляра, который выглядит солидно и мощно.
![Smiley :)](https://astronomy.ru/forum/Smileys/kolobok/smiley.gif)
Да, ось ручки фокусера латунная и еще там есть металлические детальки, но шестерня и ответные зубцы на корпусе геликоида из пластика как и сам тубус геликоида. Из чего пеньки, которые скользят по вырезам геликоида, не видно.
Есть выдвижная бленда и наглазник на окуляре.
