Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Фрезерные работы на ЧПУ  (Прочитано 14502 раз)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Show only replies by Василий Вершинин
Re: Фрезеровка дюрали на ЧПУ
« Ответ #20 : 24 Мар 2019 [13:56:41] »
А шпиндель какой стоит?
Оффлайн dont_panicАвтор темы
  • Александр
    • Show only replies by dont_panic
« Ответ #21 : 24 Мар 2019 [17:35:23] »
2.2квт водяной
7х35
Оффлайн Алексей Юдин
    • Show only replies by Алексей Юдин
« Ответ #22 : 24 Мар 2019 [18:13:26] »
Нужен шлифовальник дюралевый на d=300  радиусом на 2400 и на 3000
Это не фрезерная, это токарная деталь.
Оффлайн mo
    • Skype - oleg_milantiev
    • Show only replies by mo
« Ответ #23 : 24 Мар 2019 [18:44:40] »
Ты сейчас что имел в виду :)
Эту деталь можно изготовить на ЧПУ фрезере. Можно на токарнике. Качество будет одинаковым (в допусках). На ЧПУ (фрезере или токарнике) проще, т.к. не надо стоять у станка с штангелем.
http://www.youtube.com/watch?v=uKkg_QR3y5w
  • Per anus ad astra
« Ответ #24 : 24 Мар 2019 [18:52:21] »
Юдин, не пугай клиента
  • Александр
« Ответ #25 : 24 Мар 2019 [20:38:12] »
В "домашних условиях" это все-таки деталь для фрезера, 300мм даже на ижака не влезет
7х35
Оффлайн Олег Чекалин
    • Skype - oleg-chekalin
    • Show only replies by Олег Чекалин
« Ответ #26 : 24 Мар 2019 [21:06:48] »
Саша, с почином!
Тебя обманывают, самые лучшие фрезы евреи выпускают - Iscar. На Директлоте есть парень, который продает их по нормальной цене.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Show only replies by Stepanov
« Ответ #27 : 25 Мар 2019 [02:07:21] »
... 300мм даже на ижака не влезет
А в 1к62 влезет.  :) Вопрос в заготовке. Из литьевого сплава (~АК12) шлифовальник делать можно?
И какая реально точность поверхности нужна (отклонение от заданной сферы) и шероховатость?
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
  • Александр
« Ответ #28 : 25 Мар 2019 [09:14:48] »
Спасибо, Олег!
7х35
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
    • Show only replies by Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #29 : 25 Мар 2019 [10:19:23] »
Саша, с почином!
Не обманывают, а советуют проверенный вариант. :)
Iscar у меня тоже есть, сказать что они сильно лучше не могу, и те и те хороши.
Видео отчеты мастерской
телескопы - 320 астросиб на удаленке, 230мм - Каминский, Televue NP101is
    • Show only replies by GraY25
« Ответ #30 : 25 Мар 2019 [12:30:14] »
Саша, просвяти чем и насколько самосбор лучше готового решения со сходной рабочей зоной/ценой?
Например, этих https://purelogic.ru/catalog/stanki_s_chpu/stanki_s_chpu_purelogic_i_aksessuary/purelogic_professional/
"Станок с ЧПУ RA0306-02-S3, полный комплект."
• HyperStar 356mm F/1.9
• С14 HD [strehl 0.96] @ CGE Pro
• С8   HD [strehl 0.93] @ NexStar SE
Sun Hα Now Moon 2020
  • Per anus ad astra
« Ответ #31 : 25 Мар 2019 [12:36:33] »
Iscar - кошерные фрезы, с узкой шейкой. Я сам стараюсь только их брать, но в первую очередь именно из-за зауженной шейки и геометрии фрезы, а не возможности сплава работать на предельных режимах. Их сплав IC08 работает при скорости резания по алюминию до 800-900м/мин. Путем нехитрых вычислений получаем что для обеспечения такой скорости, для фрезы 6мм нужно крутить шпиндель на 42-47 тысяч оборотов в минуту. Много у кого есть Datron M8, у которого шпиндель на 60000об/мин?
Я не так давно сравнивал ECA-H3 06-14\24C06CF-R02 и ноунейм китай по алюминию такого же диаметра - http://directlot.ru/lot.php?id=245788. Обороты около 12 тысяч, подача - что-то около 0.04 на зуб. Так вот, китайская фреза при таких режимах показала себя не в два раза хуже, чем разница в стоимости даже с ценой поставщика про которого Олег говорит. Качество реза такое же. Единственное отличие - стружка чуть сильнее налипает.
Китайцев на первое время можно смело брать.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #32 : 25 Мар 2019 [12:39:12] »
Похож на мой бывший станок. По жесткости раза в 4 хуже будет того что в этой теме (и у меня).
Там много - круглые опоры вместо рельс, один винт под столом вместо 2х, подвижная П - из пластиночек, а не пространственной балки.
« Ответ #33 : 25 Мар 2019 [12:44:03] »
Так, это самая важная характеристика для "ненастоящего" производства.
  • Per anus ad astra
« Ответ #34 : 25 Мар 2019 [12:51:59] »
Тебе виднее конечно, но по-моему, проще распылять эмульсию или еще какую жижу чтобы не стружка не налипала. Да, грязно и мокро...
Неправильным режимом и стратегией обработки можно такое сделать что никакая дорогая фреза не спасет. Я тут недавно намудрил с фрезеровкой отверстий 6.5х16 так, что потом искаровскую четверку сутки вымачивал в средстве для прочистки труб чтобы налипший алюминий отвалился.
  • Александр
« Ответ #35 : 25 Мар 2019 [12:52:26] »
Я такими китайсами и работаю сейчас, как закончатся - попробую получше. Хотя мне они нравятся, сожи побольше, воздуха побольше и вроде не липнет сильно
Олег, а покажи продавца на директлоте?
7х35
  • Александр
« Ответ #37 : 27 Мар 2019 [18:19:08] »
"Меритель и дурак" ;D
Клею жертвенник так
7х35
  • Per anus ad astra
« Ответ #38 : 27 Мар 2019 [19:24:28] »
ПВХ наклеил?
О! У меня на станке такая же клавиатура
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #39 : 27 Мар 2019 [19:31:23] »
Клею жертвенник так
Жертвенник сплошной без прорезей под пазы?
