A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 107896 раз)
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
А как ограничить эту зону?
Цитата из документации на сайте (https://nighttime-imaging.eu/docs/master/site/advanced/autofocus/), автоперевод:
AF Inner Crop Ratio и AF Outer Crop Ratio.
Эти параметры (числа от 0,2 до 1) используются для определения области интереса для метода автофокусировки. Для Star HFR это работает следующим образом:
    Если оба коэффициента установлены на 1, ничего не делается, весь кадр используется для автофокусировки.
    Если Inner Crop Ratio установлен на значение меньше единицы, например, 0,5, а Outer Crop Ratio установлен на 1, центральная ROI (область интереса - в данном случае соответствующая 50% от полного размера кадра) будет использоваться для обнаружения звезд. Если камера способна выполнить выборку для этой конкретной области интереса, она сделает это. В противном случае будет снят весь кадр, но будут использованы только звезды в пределах ROI. Если для параметра Annotate Image установлено значение true, эффект от настройки будет хорошо виден, как показано на следующем снимке экрана.
    Если Inner Crop Ratio и Outer Crop Ratio установлены на значения меньше 1 (обратите внимание, что значение Outer Crop Ratio не может быть меньше Inner Crop Ratio), между внутренним и внешним прямоугольником образуется своего рода "пончик" - это будет ROI для автофокуса. Это хорошо подходит для некоторых оптических систем, которые лучше всего фокусируются на 2/3 поля зрения, как некоторые рефракторы Такахаши. Результат выглядит следующим образом (внутренний = 0,5 и внешний = 0,8).
Ну в общем я очень счастлив, что получилось))
Благодарю, Дмитрий!
Рад помочь!
Да и кстати, сейчас также протестировал на объекте 6888 автофокусировку - перекладку - автофокусировку - повторное гидирование. в общем все работает как часы.)
Помнится, сам радовался как дитя, когда у меня всё заработало.
Следующим этапом будет продвинутый секвенсер, когда с вечера пишешь задание на ночь, а утром смотришь полноценно отснятый материал. Или сидишь ночью и медитируешь глядя на процесс. 8)
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Да, кстати, там же в документации есть пример с загибом вниз правой ветви V-кривой. Почитайте, это объясняется в контексте люфта электрофокусера.
У меня червячная передача с консольно закрепленным червяком из пластика, люфта у меня можно сказать что  и нет. Поэтому мой график симметричен.
Оффлайн RuslanS.
    • DeepSkyHosting: zvezdohota
    • Сообщения от RuslanS.
Благодарю, Дмитрий!
Рад помочь!
Дмитрий, принято, благодарю премного.
Секвенсер продвинутый освоен, я с него и начал изучение программы)) Простым даже и не пользовался по большому счёту. Вчера я просто наблюдал как проходит процесс. Пронаблюдал автофокусировку, потом перекладку, снова фокусировку, наведение на объект после перекладки и возобновление гидирования и все прошло на ура. Оставил на ночь, а сейчас, как вы и говорите сижу отсматриваю, калибрую и складываю))
Еще раз благодарю!
SW 150/750, Hubble Optics 16”, Redcat 51
EQ5 onstep, МТ-90М, SW AZ-GTI
ZWO ASI 533MC,  ZWO ASI 462MC, ZWO ASI 2600MM, ZWO ASI 120mm
Svbony 60x240 mm, ZWO 30F4 mini
Оффлайн KTULHO
    • Сообщения от KTULHO
Приветсвую всех!
Подскажите, ни кто не сталкивался с подобным траблом при использовании Canon? При подключении через родной драйвер и через ASCOM  меняется только цвет полос. Через APT работает нормально. Раньше и через NINA работало...обновил до HF1 2.0.1.9001 и...не пользовался. Когда увидел, то откатил до 2.0.0.9001, глюк не исчез.  Работает на Win10. Кабеля менял, разъемы менял, дебайрезицию и растяжение включал/отключал.
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 152
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Прошу прощения если эта тема уже обсуждалась, быстрым поиском не нашёл.
Существует ли плагин или скрипт для запуска последовательности по сигналу от внешнего триггера, в частности от ИК-датчика облачности?
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
andrey_chest
ЕМНИП, есть возможность запуска по состоянию Safety Monitor.
Оффлайн Nazar
Спасибо.
Я смотрю что если зайти в Weather и выбрать там ASCOM Observing conditions, то в нём есть Sky Temperature. Насколько я понимаю это датчик облачности и есть.
Кто-то пользуется этой фичей?
Оффлайн RuslanS.
Спасибо.
Доброго дня! Нашли ответ на свой вопрос? мне бы тоже было это интересно..
Оффлайн Nazar
Вот что ответил Стефан:
"Automatic start of a sequence is not there, however you can start a sequence and let it wait for your cloud sensor to trigger safe conditions, in case it has a SafetyMonitor ASCOM driver.
Just have the Wait Until Safe instruction at the top of your sequence and start it. Then the sequence will wait for the safety monitor to report safe conditions.
https://nighttime-imaging.eu/docs/master/site/sequencer/advanced/instructions/#wait-until-safe"
То есть они предлагают запустить последовательность так чтобы она ждала появления хорошей погоды по датчикам.
Для меня это не вариант тк предполагает ручное управление всё равно. В общем пока не нарыл толкового решения. Странно что здесь никто ничего не комментирует по этой теме.
andrey_chest
Я планирую им запрос на баунти написать на автозапуск последовательности при старте нины, может полезно тоже будет.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Вопрос - только у меня не отображаются названия фильтров в интерфейсе? Хотя в настройках все прописано ... Нина последней версии x64.
Оффлайн Tvi.dubna
Похоже на сбой программы т.к. даже с эмулятором аналогичная картина. И Driver version 0.0 т.е. не определяется...
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Странно! У меня с этой версией все в порядке. Имена фильтров указаны на этой вкладке.
Оффлайн Tvi.dubna
Да, туда вручную их нужно прописывать... но разве из драйвера не должны подтягиваться автоматом?
И странно,конечно, что версию драйвера не определяет. Скорее всего в этом дело...
Оффлайн Tvi.dubna
Из .Net эмулятора подтягиваются имена.
Оффлайн Tvi.dubna
Нашел как сделать чтобы названия подтягивались... удалить все фильтры в Настройки-Оборудование. Тогда при подключении колеса все берется из драйвера.
Оффлайн Tvi.dubna
Владельцы QHY9S-M отзовитесь! Долго подключается камера при нативном драйвере. ASCOM  подключается быстро. Версия драйвера 10-9-2, нативного 21-10-23-19.
Замена нативных драйверов не помогает.
andrey_chest
А менять в директории с ниной пробовали?
Оффлайн Tvi.dubna
Да, конечно. Она же их оттуда и берет. Пробовал разные SDK... результат один.
andrey_chest
А если взять из отдельного, что как раз для старых камер идет? Или версию чуть подревнее?
