A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 93957 раз)
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 29
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
Всем привет!
Первый раз толком поснимал в NINA, наткнулся на неожиданную проблему. Все кадры сохраняются с баеровской маской, нужна дебаеризация. PIPP эти кадры обрабатывать не хочет. Где еще из бесплатных программ это сделать можно?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0;
3. Камеры: Canon 1100D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Для визуала: SW DOB 8"
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1459
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Всем привет!
Какой объект снимаете? Если дипы - то программы обработки (калибровка, выравнивание, сложение) умеют дебайеризовать изображения.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Nikderden
Дипы. Но после сложения в DSS остаётся ч/б фото...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Там можно указать принудительную дебайеризацию в настройках. Ну и на сумме цвет может быть слабый, может потребоваться увеличить насыщенность.
Оффлайн Aleksndr
  • Благодарностей: 28
    • DeepSkyHosting: Signature
    • Сообщения от Aleksndr
Всем привет! Я смотрю тут у всех автофокусеры, а кто-нибудь еще, кроме меня, фокусируется в ручную по маске? У меня такая проблема, снимаю на 550D, в APT с фокусировкой не знал проблем, в N.I.N.A. же включив LiveView ужаснулся, сплошной шум. Примеры прикрепляю, кто знает, почему такая катастрофическая разница в одинаковых, казалось бы, режимах LiveView, можно ли в N.I.N.A. получить адекватную картинку, как в АРТ? Потому что пока нет никакой возможности сфокусироваться с помощью N.I.N.A., и на фоне общего функционала программы это выглядит очень странно.
SW 150PDS
EQ5 SynScan
550Da
Онлайн olega66
  • Благодарностей: 207
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Это включена авторастяжка изображения( волшебная палочка).
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet и TS152/900
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , Canon2000Da, Sv705,T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Nikderden
Спасибо, но чего-то все равно не помогает. Так и остается ч/б. Надо попробовать тогда в NINA не TIF, а FITS выбрать.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Это правильное решение. В FITS пишется множество полезных сведений, начиная от координат снимаемого объекта, настроек камеры и до сведений о виде Байеровского паттерна, что и нужно программе сложения для правильной дебайеризации. Собственно, FITS и создавался, в том числе, и для астроизображений.
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
Здравствуйте во время подключения монтировки EQ6PRO, появляется вот такое предупреждение,подскажите пожалуйста что нужно поменять :-[
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн RuslanS.
    • DeepSkyHosting: zvezdohota
    • Сообщения от RuslanS.
Здравствуйте! А как вы включили режим лайф вью в Нина? Я обычно ставил выдержку допустим 0,5сек или 1сек и нажимал loop (в качестве бесконечной съемки) и получалась как бы альтернатива лайф вью. Я это сделал потому, что не нашел тупо режима лайф вью.
Разобрались в итоге с фокусировкой? У меня вроде нет таких помех, фокусируюсь вручную. Плюс нажимаю инструмент по маске (кнопка в правом верхнем углу) и по ней более точнее выставляю фокусировку.
SW 150/750, Hubble Optics 16”, Redcat 51
EQ5 onstep, МТ-90М, SW AZ-GTI
ZWO ASI 533MC,  ZWO ASI 462MC, ZWO ASI 2600MM, ZWO ASI 120mm
Svbony 60x240 mm, ZWO 30F4 mini
Оффлайн RuslanS.
Монти EQ5 onstep, PHD2, гид подключен кабелем USB 3.0 к USB хабу снимающей камеры без доп кабеля. В настройках у меня ползунок стоит на OFF в разделе "Use telescope side of pier" (см. вложение)
Попробуйте поставить ON, тогда драйвер телескопа будет сообщать всем, в том числе и PHD2 о том, что сторона, с которой относительно колонны находится телескоп поменялась, и надо внести изменение в знак коррекции гида.
Дмитрий, доброго дня! Поставил ползунок в ON, так монтировка вообще перестала отзываться на команду перекладки, то есть монтировка вела объект до мередиана, потом лезет ошибка. Поставил в Off и стала отзываться: начинает перекладку. В объект даже стала попадать, интересно конечно, до этого не попадала. Но вот с гидом проблема осталась. Перекалибровка нужна, а не делает. В процессе после перекладки теряет звезду.
А по факту, Дмитрий, у вас это все работает? Я имею в виду перекладку, точный солвинг и после перекладки гид без перекалибровки продолжает нормально гидировать?
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
Посмотри на вот эту Настройку EQMOD. У меня указано именно это значение.
И вот такие Региональные стандарты ОС Win
« Последнее редактирование: 10 Авг 2022 [08:46:25] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн Aleksndr
Выключил палочку, ситуация не особо поменялась, фото прилагаю.
Приветствую! Там есть кнопка ЛайфВью, рядом с кнопкой съемки (см. скриншот).
Вот это должно сработать, я почему то не догадался так сделать... С фокусировкой то разобрался, приходится подключать APT, в ней фокусироваться, отключаться, подключать Нину, выставлять полярку и Плейтсолв нужного объекта, потом опять APT, и веду съемку в ней, потому что Нина не особо дружит с Canon, камера часто зависает, Нина пишет ошибку, что истекло время ожидания кадра. Хотелось бы конечно полностью перейти на Нина, но пока не выходит:/
SW 150PDS
EQ5 SynScan
550Da
Оффлайн Aleksndr
Я просто игнорировал эту ошибку, а оказывается есть решение)) Спасибо, Борис!
SW 150PDS
EQ5 SynScan
550Da
Борис спасибо большое,поставил как Вы рекомендовали-теперь все отлично)
Оффлайн RuslanS.
Странно у меня нет этой кнопки, у вас какая версия программы (во вложении скрин с экрана) ... ?
« Последнее редактирование: 10 Авг 2022 [14:11:25] от Fatalik »
Оффлайн Aleksndr
Последняя, 2.0.
SW 150PDS
EQ5 SynScan
550Da
  • Борис Кудрявцев
Последняя, 2.0.
Использую эту версию, но не с фотиком, а с ZWO ASI1600.
Кнопки LiveView в интерфейсе нет.
Для фокусировки указал применение плагина Hocus Focus.
В настройках экспозиция одного кадра для сценария Автофокусировки = 8 сек. График строится по 7 точкам. Под подмосковным небом мин. значение HFR после автофокусировки у меня получается =2,2
Оффлайн Aleksndr
Видимо эта функция лишь для DSLR, в любом случае толку от этой кнопки маловато. В ближайшее время попробую вариант "цикличной фотографии"
PS: Пока камера не подключена к Нине, у меня этой кнопки тоже нет.
SW 150PDS
EQ5 SynScan
550Da
Оффлайн RuslanS.
а, вот в чем дело, да, похоже для зеркалок. Вы правы функция постоянной съемки норм будет. Единственное, раньше я на зеркалку снимал, так фотик долго думал после экспозиции, хочу сказать чуть дольше ждать придется, чем на астрокамере. Поэтому режим лайфвью лично для моей зеркалки был бы удобнее, просто быстрее процесс проходил бы. Как ваша зеркалка не могу сказать.
