A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 115549 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Теперь буду знать) Я пошёл другим путем - переустановил вин 10 на вин 7, отключил автообновление драйверов, поставил апдейт для возможности установки плагинов и все завелось. Видимо набор оборудования у меня не совместим с вин 10. Вечером обещали небо. Как проверю обязательно отпишусь.
Не мытьём, так катаньем, лишь бы работало. Успешной съёмки!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы фокусировка всегда проходила в L канале (при изменении температуры, изменении fwhm, начальной фокусировке и др.) у меня все фильтры парфокальны, а в L канале фокусировка проходит быстрее и точнее.
Сегодня ночью вылезла ошибка. В какую сторону копать? Логи и скрин ошибки прилагаю. Спасибо.
https://disk.yandex.ru/d/pl9eUkLDHc-1PQ
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн RuslanS.
    • DeepSkyHosting: zvezdohota
    • Сообщения от RuslanS.
Добрый день, всем! Перешел на съемку в НИНА по разным на то причинам. Изучил видео на Youtube. Прописал сценарий (который advanced). Вчера выбрал специально объект который пересекает меридиан, хотел настроить не только Solve, но и перекладка чтобы отрабатывала при необходимости.
Свой сценарий приложил. В общем отчет о прошедшей ночи:
Туманность NGC 6960. Запустил съемку примерно в 23-30. В 01-48 телескоп переложился, но вылезло 2 нюанса, первое, он промазал и начал фоткать не то, второе, от гида жестко убегала звезда. Гиду надо обязательно делать перекалибровку. Программно я не понял как сделать так, чтобы после перекладки гид перекалибровался. Перекладка у меня находится в глобальных тригерах, там же есть только возобновить автогидирование, без настроек. То есть он возобновляет с прежней калибровкой. А такой команды как начать гидирование с принудительной калибровкой в глобальных тригерах нет. Ниже по сценарию есть начать гидирование и есть ползунок принудительно калиброваться, но это не совсем подходит после перекладки. Также если в глобальных тригерах поставить возобновить гидирование (см. сценарий), то внизу после окончания съемок когда будет выполняться команда гид остановлен, НИНА будет пытаться возобновить гидирование и сценарий как бы зависнет на этом этапе. Почему Solve промазал я вообще не понял, пришлось остановить съемку и вручную запускать солвинг, не сильно промазал, но все же. То же самое и с гидом пришлось вручную перекалиброваться и настроить на гидирование, потом продолжил съемку.
И третий вопрос вспомнил, сразу спрошу: при солвинге возможно ли поставить успокоение телескопа (или как правильно называется) не 5 секунд, а другое чуть бОльшее значение? я не нашел настроек солвинга в этом направлении. У меня не успевает за 5 секунд он успокоится, Астап выдает ошибку и приходится потом ждать пока он заново запустит экспозицию. Со второго раза все получается, но трачу больше времени на это.
Кто поможет разобраться тому + в карму))) Спасибо заранее!
SW 150/750, Hubble Optics 16”, Redcat 51
EQ5 onstep, МТ-90М, SW AZ-GTI
ZWO ASI 533MC,  ZWO ASI 462MC, ZWO ASI 2600MM, ZWO ASI 120mm
Svbony 60x240 mm, ZWO 30F4 mini
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Options - Equipment, раздел Telescope, параметр Settle time after slew.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Скорее всего - конусная ошибка монтировки. Погуглите "cone error"
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
ASCOM драйвер телескопа должен говорить гиду (у Вас PHD2?), с какой стороны колонны находится телескоп. Тогда гид после перекладки будет гидировать в правильном направлении.
Какая у Вас монти и программа гидирования? Используется ли ST4 или гидирование через ASCOM монтировки?
Оффлайн RuslanS.
Монти EQ5 onstep, PHD2, гид подключен кабелем USB 3.0 к USB хабу снимающей камеры без доп кабеля. В настройках у меня ползунок стоит на OFF в разделе "Use telescope side of pier" (см. вложение)
Оффлайн RuslanS.
Оо, вот здесь, прямо от души благодарю!) минус вопрос, при чем важный для меня)))
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Попробуйте поставить ON, тогда драйвер телескопа будет сообщать всем, в том числе и PHD2 о том, что сторона, с которой относительно колонны находится телескоп поменялась, и надо внести изменение в знак коррекции гида.
Оффлайн RuslanS.
А в теории, я так понимаю, при перекладке трубы, она всегда будет же переходить на другую сторону колонны/треноги?
Оффлайн RuslanS.
Просто в остальных случаях монтировка точно наводится и с первого раза. Здесь пока не знаю даже как быть. Настроек в программе нет для этого дела и ползунков? Может дополнительную наводку или центрирование нужно включать в Триггеры?
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
По идее после перекладки в любом случае должен происходить плейтсолвинг и новое итеративное прицеливание в нужную точку, т.к. небольшая конусная ошибка и ошибка полярки все равно будет и границы кадра могут довольно заметно не совпасть, проще перенаводиться всегда. Я правда еще не пробовал такое в НИНА, пока всегда делаю перекладку вручную
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн RuslanS.
Это все и происходит вроде как, но вот не правильно. Ладно сегодня буду пробовать еще раз, ползунки поставлю, завтра отпишусь. Посмотрим.)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
При привязке монтировки по звёздам, если при этом строится модель монтировки пультом/софтом, то конусная ошибка вычисляется и учитывается. Если перекладка производится без учета модели монтировки, то промашка весьма вероятна.
По своему опыту скажу, что у меня монти практически никогда не попадает в объект при наведении, но солвер с донаведением вполне справляются с обеспечением допуска по наведению в 1 угловую минуту, что соответствует примерно 100 пикселей для моего масштаба (можно указать и другое значение, если есть желание). При этом в АСКОМ монтировки указано, что каждая новая точка синхронизации отменяет предыдущие, чтобы избежать потери точности при слишком близких друг к другу точках привязки. Главное, чтобы начальная точка наведения не промахнулась слишком сильно, иначе солвер может и не осилить.
Оффлайн RuslanS.
А разве после перекладки солвер как раз - таки не должен ли донавести на объект?
Изначально же когда я раскладываюсь и собираю монтировку, выставляю полярку и направляю телескоп на ту же полярку по направлению,  я не делаю привязку по звездам, и навестись посредством солвера получается прекрасно и с первого раза. После перекладки, в моем понимании происходит тот же самый процесс солвинга ... разве нет? могу ошибаться конечно, моих знаний пока не хватает на всю теорию...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Всё правильно излагаете, не вижу противоречий.
Ваш вариант соответствует моему, просто есть монтировки с продвинутым наведением, там как раз и составляется модель, чтобы наводиться сразу максимально точно, без солверов.
Оффлайн RuslanS.
Принято, благодарю, пойду раскладываться и тестировать )
Оффлайн RuslanS.
Доброе утро! Как и обещал отчет, каков бы он ни был. В общем все настроил, все поставил. Ушел домой. Выхожу в расчетное время, а система онстеп уже выдала ошибку, что меридиан впереди и слежение соответственно остановилось. Телескоп не успел переложиться. В общем я вручную переложил, настроился, гид запустил и до утра оставил фотографировать объект. Не стал ночью уже заново экспериментировать, выбирать другой объект, раз уж начал фотосессию. Сегодня по прогнозу ясно, пойду снова экспериментировать с Ниной.)) Отпишусь.
Оффлайн anubis123
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от anubis123
в настройках автофокуса включить use filter offset, в том же окне ниже проставить оффсеты (нули в случае парфокальности), выбрать нужный фильтр для фокусировки (L в вашем случае) и нажать set as autofocus filter
памяти мало(по логу - для обработки картинки одним из методов opencv в стардетекте плагина хокус-фокус) - вроде вы выше писали, что на 32битной системе, нужно:
- либо просто переходить на 64
- либо отключить использование хокус-фокуса, если без него работает
- либо подбирать такой биннинг и постоянно им пользоваться, чтобы хватало
обзоры статей по астрофизике в телеграмме
Оффлайн nibolz25
Спасибо большое! Переходить на 64 пока не хочу - за две недели наплясался с драйверами 😁. По совету товарища перешёл на ccdciel - функционал схожий, интерфейс имхо более дружелюбный и самое главное нет ( пока) танцев с бубном. Через час уже начал снимать. Ночь отработана от и до.
