A A A A Автор Тема: Биноприставка Celestron  (Прочитано 33659 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: Биноприставка Celestron
« Ответ #140 : 13 Мая 2019 [18:37:46] »
По поводу недостатков сборки непонятно.Если была бы кривая сборка зазор бы был неравномерный.А если он с трёх сторон одинаковый , то кривая сборка не причём.В четвертую сторону продолжается призма в силу конструкции бинки.Да и зазор вокруг небольшой и перекрывается вкручивающимся баррелем.
Судя по снимкам в соседней теме от tim_on https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,134774.620.html , призму на выходе, вполне можно было при сборке установить на опорной плоскости ближе ко второму каналу, уменьшив, или совсем убрав, этот зазор. И это недочёт или кривая сборка, как хотите называйте.
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
« Ответ #141 : 13 Мая 2019 [21:57:54] »
stronomy.ru/forum/index.php/topic,134774.msg4367078.html#msg4367078) БП с Али у меня такая же как и у Вас, не хуже и не лучше, только окулярная часть другая, у меня цанговая у вас со стопорами.
Я брал бп Celestron на амазон у официального дилера Celestron, шла из Калифорнии 12 дней, а не с алиэкспресс. Вот эти темы про вот тут отличается, чуть вот там другие зажимы как минимум говорит о том что у нас разные устройства как минимум. Качество Celestron просто прекрасное, я про оптику, про вашу бп ничего сказать не могу.
Если у вас не бп Celestron предлагаю здесь не писать.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #142 : 13 Мая 2019 [22:25:51] »
Вполне согласен, поэтому терпеливо жду рассказа-описания не звёздных объектов! Скоро в наших широтах будет не до них, подожду до осени.
Про свою я и так всё знаю.
Хорошо, здесь не буду. Но отчёты о просмотрах почитаю, если они появятся. Хорошего неба.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #143 : 14 Мая 2019 [18:30:40] »
Не обращал внимания на бренд, сегодня проверил. Оказывается у меня тоже Celestron. ;D
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Free-shipping-Celestron-astronomical-telescope-eyepiece-double-binocular-head-clear-binoculars-special-accessories/32785667708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.uRoMUt&af=325276&cv=28666609&cn=41p5ff8mry9ugmnfz4yrgmxquouahf5i&dp=v5_41p5ff8mry9ugmnfz4yrgmxquouahf5i&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1520772071961&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=ae077a5497024f4baea803cf2347cda8-1520772071961-02415-jqf2Rf6&terminal_id=afa4725619b14b4ab266602cf79b464d
Остаётся в силе. ;) ;D
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от HN
« Ответ #144 : 14 Мая 2019 [19:57:35] »
Я у этой бинки по ссылке сразу забраковал 1,85х корректор, и вместо него закрутил линзоблок от барлухи Omni 2x.
Оффлайн Вячес177
    • Сообщения от Вячес177
« Ответ #145 : 20 Мая 2019 [12:51:16] »
Доброго времени суток, прочитав ветку так и не понял подойдет данная бинка на sky-watcher ed 100, нужно в любом случае линзу ставить?
Sky-Watcher Evostar BK ED 100 на EQ5
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #146 : 20 Мая 2019 [12:56:19] »
Использовать можно. Только работает он в такой системе как 4-5х. Ну окуляры 32-40мм поставите, применять можно... В Звездочете пока есть хорошие полноапертурные ЛБ Deepsky сделанные специально для бинок и дающие в них кратность - 1.6 и 2х....
Подходят ко всем бинкам, в тч к Селестрону и WO.
Линза Барлоу во всех бинках, независимо от производителя, применяется для относительных отверстий 1\7 и выше.
В 100ЕД 1\9... Что такое относительное отверстие посмотрите в учебнике по физике за 7-8 класс...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2019 [13:05:41] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #147 : 20 Мая 2019 [16:21:32] »
Без линзы корректора не сфокусироваться. Я на своей 100 ед, в бинке ставлю корректор 1,6 от вильям или от барлоу омни 2кр.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019 [01:53:40] от Kolya21 »
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #148 : 20 Мая 2019 [19:17:00] »
Скорее всего поменьше, может 3х. Линзоблок выкручивается из барлухи и вкручивается в биноприставку, так что часть отрезка уменьшается.
Я плесслы 12мм ставил и еще не было запредельного увеличения.
Оффлайн Вячес177
« Ответ #149 : 20 Мая 2019 [22:26:58] »
Спасибо за ответы.
« Ответ #150 : 21 Мая 2019 [08:35:11] »
Я считал где-то 3,7х получается со стандартной линзой Барлоу 2х Omni перед биноприставкой Celestron. Если использовать 40, 32 и 25мм окуляры все достойно работает. По луне и планетам самое то. Гораздо приятнее чем то же увеличение в один глаз.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #151 : 22 Мая 2019 [07:35:04] »
Кратность увеличивается из-за различия хода луча в бино и корпусе барлоу. Корпус Барлоу 2х порядка 5см. Ход луча в бинке 11-12см. Так что соотношение 5\11 это минимум увеличения кратности. Другое дело что именно в Вашей лб может изначально 2х и не быть... Даже 3.7х выглядит весьма оптимистично!
« Ответ #152 : 22 Мая 2019 [09:03:59] »
Я бы сказал реалистично. Точно посчитал сколько в мм дает 2х. И измерил расстояние самого корпуса 2х Omni и ход лучей в бинке Celestron, получилось 3,7х. Я смотрел в разные окуляры с бинкой и без и примерно так и соответствует. Если выкрутить у Барлоу линзоблок и вкрутить его в эту бинку то будет чуть поменьше.
Вчера тестировал на Nexstar 4SE наземную картинку с бинкой Celestron и двумя окулярами, просто с одним окуляром, с дополнительной призмой 45гр и одним окуляром, с призмой 90 гр и одним окуляром. Лучше всего картинка в бинку Celestron. Картинка в двух глазах более яркая, более резкая и четкая, так воспринимает мозг.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Scorpionchik_63
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #153 : 22 Мая 2019 [18:32:54] »
Конкретную кратность ЛБ при установке в бинку(или разгонную втулку)можно точно определить при помощи измерительного микроскопа МПБ-3(МПБ-2) или измерительной лупы(ЛИ-3-10х,например).Для этого вкручиваем ЛБ в бинку,и измеряем эквивалентное фокусное расстояние системы.Скажем,в бинке стоят окуляры 25 мм,а с ЛБ измеренное ЭФР оказалось равно 6 мм.Делим 25 на 6 и получаем кратность ЛБ для такого хода луча в бинке 4,16х.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #154 : 22 Мая 2019 [20:15:06] »
А как это лупой померить фокусное расстояние?
« Ответ #155 : 23 Мая 2019 [00:26:37] »
Очень просто-на то она и ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ лупа(или микроскоп).В эти девайсы встроены измерительные сетки с ценой деления 0,05 или 0,1мм.Берем окуляр с известным фокусным расстоянием(пусть будет 20мм) в левую руку,лупу-в правую(поднеся саму лупу,разумеется,к правому глазу) и подносим ее к глазной линзе окуляра на такое расстояние,при котором будет резко видно изображение,построенное окуляром(при этом находим в поле зрения окуляра какой-либо  объект,линейный размер которого по горизонтали займет ровно 20 делений шкалы).После этого берем окуляр(или бинку с ЛБ) с неизвестным фокусным расстоянием,и с той же дистанции снимаем отсчет по тому же объекту-все очень просто.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2019 [00:38:21] от Scorpionchik_63 »
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #156 : 23 Мая 2019 [09:27:49] »
Ну это не фокусное расстояние, а линейное увеличение.
Предмет желательно выбрать на бесконечности.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #157 : 23 Мая 2019 [09:53:55] »
как все сложно! Эта проблема легко решается восьмикратным окуляром с измерительной сеткой от МБС. Дёшево и сердито.
« Ответ #158 : 03 Июн 2019 [21:41:36] »
Неужели?Длиннофокусные окуляры можно с помощью МБС 8х с сеткой померить,а вот короткофокусные-нельзя:сетка слишком глубоко в нем расположена.Пробовал я эти окуляры,так что не годятся они для измерений средне- и короткофокусников.
« Ответ #159 : 03 Июн 2019 [21:43:22] »
Вы-то сами пробовали,прежде чем резюме и советы мне давать?НЕТ,НЕ ПРОБОВАЛИ,так что помолчите,пожалуйста.А то слышали звон...
