A A A A Автор Тема: Биноприставка Celestron  (Прочитано 33661 раз)
kaijzer
Re: Биноприставка Celestron
« Ответ #100 : 23 Апр 2019 [13:07:50] »
а мне кажется, что китайцы там чего-то намудрили с призмами (возможно и преднамеренно) и по сути бинка работает как слабая ЛБ (1.4-1.5х)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #101 : 23 Апр 2019 [13:57:55] »
Это уже фантазии, ничего такого там нет.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #102 : 23 Апр 2019 [19:26:39] »
В данном случае есть реальное увеличение , так как больший вынос фокуса и соответственно большее фокусное расстояние телескопа.Это справедливо для шк , мака и некоторых  др оптических систем.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Kolya21
« Ответ #103 : 24 Апр 2019 [13:48:43] »
Да , когда у меня был мак 127 такое замечал.
Оффлайн AlexSilvany
    • Сообщения от AlexSilvany
« Ответ #104 : 24 Апр 2019 [18:41:55] »
На рефракторе в бинку тоже кажется что изображение больше, но конечно не на 40-50%.
Проверил по забору днем. действительно 25-30%. Но... Сложно определить, реально есть увеличение за счет большего ФР или просто поле стало меньше. Думаю и то и то.
C8-SGT XLT, TS APO 80mm f/7 FPL53, Canon 1100Da, Sony Alpha A350, LifeCam Cinema, SW120x600, bino: 20x60 10x50 ПНБ-2 12x40 9x63 7x32
...Где бы мне найти забывшего про слова человека, чтобы с ним поговорить...
Оффлайн AlexSilvany
« Ответ #105 : 24 Апр 2019 [18:42:33] »
Для рефрактора тоже.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #106 : 24 Апр 2019 [19:22:33] »
В рефракторе, в отличие от того же ШК, реальное фокусное расстояние не меняется во время перефокусировки.
Я видел всё небо !
Оффлайн Kolya21
« Ответ #107 : 25 Апр 2019 [00:57:12] »
Для рефрактора тоже если бинку ставить с корректором. Без него не сфокусироватся. Или трубу укорачивать либо фокусер короткий ставить.
Оффлайн Ramires
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Ramires
« Ответ #108 : 01 Мая 2019 [17:27:33] »
А кто может внятно описать физику явления "Уменьшение AFOV окуляра с полевой диафрагмой 20 мм при использовании биноприставки с выходной диафрагмой 18 мм"? Уже два человека в теме расчет по формуле привели, хотя формула касается связи диаметра полевой диафрагмы окуляра с его полем зрения.
Sky-man, подскажите, действительно ли при использовании 66-градусных окуляров с БП их широкое кажущееся поле превращается в замочную скважину?
С уважением, Роман
GSO Dob 10", бинокли
Оффлайн Kolya21
« Ответ #109 : 01 Мая 2019 [18:27:03] »
 А с чего это?  Как оно было 66 так и останется.
Оффлайн Ramires
« Ответ #110 : 01 Мая 2019 [19:46:00] »
Вот и я думаю - с чего?
Но форумчане, поправ законы оптики, уверенно пишут:
Проблема в том, что у окуляра 20\66 полевая диафрагма 23мм А у Вас на выходе биноприставки 20мм?. Значит окуляр будет работать как 57-градусный. Для Плессла 25 все примерно также - при диафрагме на выходе биноприставки 20мм он будет работать как 46-ти градусный те 25\46... А так никаких проблем....
PS посмотрел пост Анатолия Николаевича К.  - там и вовсе 18мм. Итого имеем 20\66 превращается в 20\51, а плесл 25\52 превращается в 25\41.... Оно Вам надо?
либо:
А не заметили вы вот чего (а ведь я писал!). У вашего плёссла 40 мм входная линза 29 мм (а больше невозможно из-за посадочного размера 1,25 дюйма). Это обеспечивает поле зрения окуляра 29/40*57,3=41 градус (в документации пишут 40 градусов). Если вытащить окуляр и заглянуть в его держатель на биноприставке, то увидите диафрагму 18 мм. То есть поле вашего окуляра будет уже не 40 градусов, а 18/40*57,3=25 градусов.
Вы серьезно? :facepalm:
С уважением, Роман
Оффлайн Kolya21
« Ответ #111 : 01 Мая 2019 [20:11:04] »
Можно так датеоризизоваться и забыть о  практике. Сколько не использовал биноприставку, она у меня вторая, ничего незамечал, что поле вдруг стало меньше окуляров 66гр. Это уже надо конкретно загородить, виньетировать, чтоб видно стало. Использую переделанную микроскопную цейс бино с окулярами wa 66 20мм от вильям биноприставки.
Оффлайн Alecs99.99
« Ответ #112 : 01 Мая 2019 [20:21:48] »
А у вашей бинки какой световой диаметр на выходе?
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Kolya21
« Ответ #113 : 01 Мая 2019 [20:37:08] »
Вход и выход 20мм.
Оффлайн AlexSilvany
« Ответ #114 : 04 Мая 2019 [12:56:44] »
Пришли два окуляра.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8990_TS-Optics-Optics-1-25--Ultra-Wide-Angle-Eyepiece-UWAN-16mm---82--field-of-view.html
Субъективно ничего не режет. Краев не видно, нужно заглядывать за угол. Сравнить с оригиналом не могу, но блин, в четыре раза дешевле Nagler Type 5. Луны пока нет. Контраст днем сильно меньше чем в дешевые штатные супер 25. Ждем Луну.
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #115 : 05 Мая 2019 [14:28:12] »
Вы серьезно?
Куда уж серьёзнее! Из-за этого неприятного эффекта я забросил окуляры 32 мм - с ними поле получается такое же, что и с 18 мм 55 градусов ,но смотрится гораздо хуже.  Потом нарисую для сравнения.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2019 [14:43:33] от VLG »
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #116 : 05 Мая 2019 [14:34:56] »
От фокуса окуляра зависит. Вернее, зависит от входной диафрагмы окуляра (обычно её не ставят, а её роль играет размер полевой линзы). Если она 18 мм - ничего не режется. 20 мм - эффект не заметите. 30 мм - бросается в глаза. Поэтому окуляр 66 градусов 15 мм и короче  ограничений не имеет. А вот 20 мм 66 градусов будет показывать поле 52 градуса.
(Все расчёты для приставки Deepsky и аналогичных с выходной апертурой 18 мм.)
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #117 : 05 Мая 2019 [14:38:03] »
Тут можно пренебречь.
Оффлайн Alecs99.99
« Ответ #118 : 05 Мая 2019 [20:49:17] »
Поэтому мне и понравились микроскорные окуляры от мбс 8× ,фокус 32 мм но поле зрения небольшое ограниченное диафрагмами .В плесслы 32 мм не комфортно , видно большое вьентирование .
C6N ,БПЦ20х60
Онлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #119 : 05 Мая 2019 [21:19:13] »
Проходит определенное время создается очередная тема по БП и опять всё пошло по кругу. Первые восторги, теоретические выкладки для подбора окуляров, приобретение, якобы лучших окуляров, сдача их на барахолку. Очередные «открытия» несуществующих свойств БП, дополнительное  увеличение, дополнительный контраст, дополнительные детали. Желание наблюдения туманных объектов, предельных для своего инструмента и вообще превращение своего телескопа в почти полноценный бинокуляр. Это желания, а на самом деле от БП можно ждать только комфортного рассматривания Луны и планет, при этом надо соблюсти и некоторые условия. Поскольку сравнение БП с плоскопараллельной пластиной не достаточно наглядно, можно сравнить БП со стеклянным,  полированным  цилиндром,  высотой равной ходу лучей в БП и диаметром равным диаметру входного отверстия, и двукратным уменьшением светового потока. Причём абсолютно безразличен размер входного отверстия, чем он больше, тем больше и высота. Принципиальной разницы нет. И вот этот цилиндр вводится в ход лучей телескопа. Что он может внести в качество изображения? Какое улучшение и дополнительные детали, какой контраст и яркость изображения? Не надо быть теоретиком, чтобы сообразить, что кроме хроматизма (в лучшем случае) он не внесёт ничего. В мой рефрактор 110 мм.(см.подпись) БП ставится без корректора и есть ещё запас. Посмотрел специально днём. Изображение  темнее, чем без БП, и  хроматизм просто рычит!  Ни за что, не поверю, что его нет в каких-то БП. При такой светосиле.  Поэтому, чтобы изображение было приемлемого качества, для БП необходим корректор или ЛБ с коэффициентом от 3.5 и выше. У меня 3.8. Достаточно посмотреть внутрь БП, чтобы увидеть полированные рабочие грани призм, которые будут давать блики. Матированием и чернением от них не избавиться, грани рабочие. Значит только отсекающими диафрагмами или не сильными и не широкоугольными окулярами. У меня от МБС-9. Причём отлично работают только 6*и 8*, а 12* и 14* уже дают блики по Луне, хотя поле не  режется,  и полевая диафрагма окуляров чёткая.  Для себя я давно сделал вывод, что сей девайс очень ограниченного применения. Комфорт от просмотра Луны и планет, особенно Луны с окулярами 6* и 8*, пожалуй и всё. И не надо ждать от неё чудес,  от осинки,  не бывают  апельсинки.
