A A A A Автор Тема: Все о программе Celestia - версии, возможности, настройки, скрины...  (Прочитано 132472 раз)
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Celestia-Всё о программе!!!
« Ответ #80 : 28 Дек. 2005 [12:19:16] »
Неужели, правите уже готовый сelestia.exe?
Именно так. Использую Resource Hacker и/или Restorator. Иногда доделываю кое-что при помощи WinHex. А правлю не только EXE, но и еще некоторые другие файлы.
Оффлайн Ajaja
    • Сообщения от Ajaja
« Ответ #81 : 28 Дек. 2005 [13:12:28] »
По-моему, при переводе программы с открытыми исходными кодами проще и корректней переводить сами исходники. Тем более, что компилируется программа буквально запуском одного-единственного bat-файла, если установлена MS Visual Studio само-собой.
Также, есть собственноручно скомпилированый ttf2txf.exe для создания собственных txf-шрифтов с поддержкой кириллицы для русификации скриптов.
Если интересует, обращайтесь.
« Последнее редактирование: 28 Дек. 2005 [13:16:42] от Ajaja »
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #82 : 28 Дек. 2005 [18:08:36] »
К сожалению, ничего не смыслю в MS C++. А вы где-то находите исходники Celestia под win? И где, если не секрет?
Оффлайн Ajaja
« Ответ #83 : 28 Дек. 2005 [18:57:35] »
Там же где и все исходники большинства opensource-проектов - на  http://sourceforge.net/projects/celestia  , в разделе CVS достаточно подробно все описано. Нужен только CVS-клиент (WinCVS или TortoiseCVS или др.). Кстати, на форуме http://www.shatters.net/forum/viewtopic.php?t=6255 вся процедура получения иходников и их компиляция достаточно подробна описана.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #84 : 30 Дек. 2005 [00:09:06] »
Спасибо. Буду разбираться.
Оффлайн Ajaja
« Ответ #85 : 30 Дек. 2005 [02:34:51] »
Вот еще одно преимущество cvs-версий:
1.4.1
* Windows: Added time zone selection to set time dialog
* Windows: Fixed hard to read text in set time dialog (bug was only present for
  certain Windows shell appearance settings.)
* Changed maximum number of eclipse shadows in OpenGL 2.0 path from two to three;
  if max is exceeded, clamp to three rather than not rendering the shadows at all.
* Corrected a bad calculation in ring shadow shaders that caused ring shadows to
  be drawn in the wrong place.
* Windows: Fixed the minimum feature size slider in the locations dialog so it
  updates in response to all the standard controls.
* Added a correct InfoURL for the Moon
* Windows: added splash screen with a progress indicator
* KDE: fixed some AMD64 bugs
В бинарном виде версия 1.4.1 пока что не наблюдается, только в исходниках. К тому же, обновление занимает копейки трафика ;)
« Последнее редактирование: 30 Дек. 2005 [02:39:14] от Ajaja »
Оффлайн Scorpius
  • ТАЛ-2, БПЦ 8x30
    • Сообщения от Scorpius
    • Астрономический Портал: Барнаул
Re: Celestia 1.4.0
« Ответ #86 : 05 Янв. 2006 [12:58:19] »
Скачал - нравится! По моему земля стала красивей чем в предыдущей версии, или мне так кажется? 8)
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Celestia 1.4.0
« Ответ #87 : 11 Янв. 2006 [16:00:53] »
Что нового:
  • поддержка OpenGL 2.0
  • ! Новая текстура Титана
  • ! Новая текстура Япета
  • ! новые текстуры экзопланет
  • ! Улучшенная прорисовка комет, включающая исчезновение хвоста на расстоянии 4-6 а.е. от Солнца
  • Улучшения звездного каталога (исправлены спектр. классы, ошибки, связанные с параллаксом, недостающие звёзды и др.)
  • ! Улучшенная прорисовка галактик
  • ! добавлен большой каталог галактик
  • к звездному каталогу добавлены индексы каталогов HD и SAO
  • ! поддержка кратных звездных систем с орбитами и барицентрами
  • Расширение параметров дополнительных звездных каталогов (.stc)
  • цвета звезд теперь базируются на температуре
  • возможность освещения планеты в кратной звездной системе сразу несколькими звездами
  • поддержка символов Юникода в названиях звезд
  • добавлен какталог всех известных звезд на расстоянии 25 св.лет от Солнца, включая орбиты кратных звездных систем
  • добавлен каталог множества двойных и кратных звездных систем (визуальных и спектрально-двойных)
  • Устранен глюк с установкой даты раньше 1752 г.
  • Поддержка нескольких имен дип-скаев
  • фильтрация галактик по установленной яркости (как и звезд)
и др. (полный changelog: http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/*checkout*/celestia/celestia/ChangeLog)
Русификатор Celestia v1.4.0:
http://geminorum.narod.ru/celestia/
P.S. В исходниках появилась версия Celestia v1.4.1.
http://www.sourceforge.net/projects/celestia/
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2006 [11:20:37] от Дон Кихот »
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Celestia 1.4.0
« Ответ #88 : 11 Янв. 2006 [16:03:19] »
Скорее всего кажется
Оффлайн Bodrey
    • Сообщения от Bodrey
« Ответ #89 : 31 Янв. 2006 [21:29:40] »
Извиняюс заранее если глупый вопрос задаю (я не достаточно осведомлён)
Есть ли в этой проге метеорит Apophis, тот самый который несётся к Земле, и будет "у нас" в 2029г? Если есть, то где он там, а если нет, то дайте ссылочку где о нём можно почитать:)
Оффлайн Ajaja
« Ответ #90 : 01 Фев. 2006 [00:04:15] »
Читать тут http://en.wikipedia.org/wiki/2004_MN4
Точные данные об орбите тут http://ssd.jpl.nasa.gov/cgi-bin/eph
Файл для Celestia примерно такой (просто создать Apophis.ssc в каталоге extras):
"99942 Apophis (2004 MN4)" "Sol"
   Class "asteroid"
   Texture "asteroid.jpg"
   Radius 0.35
   EllipticalOrbit
   Epoch        2453412.5
   Period             0.88583
   SemiMajorAxis      0.9223480403465131
   Eccentricity       0.1910943544882151
   Inclination        3.330832142609737
   AscendingNode    204.4754542542792
   ArgOfPericenter  126.3805255222387
   MeanAnomaly      150.5673952559682
   RotationPeriod 10
   Albedo 0.1
« Последнее редактирование: 01 Фев. 2006 [00:06:59] от Ajaja »
Оффлайн Bodrey
« Ответ #91 : 01 Фев. 2006 [14:58:19] »
2 Ajaja
а как его, в редакторе каком создавать чтоль, иль както ещё, типа текстовика, вощем просвятите плиз, я в етих делах не шарю.
И ещё, знает кто-нибудь скока весит Zemax, и где его можно скачать?
Оффлайн Bodrey
« Ответ #92 : 01 Фев. 2006 [18:30:41] »
Вобщем,  создал я, взял другой такой файл, стер его содержимое, вставил те данные что Вы дали, переименовол, и........  нифига :(
Что я сделал не так?
Оффлайн Ajaja
« Ответ #93 : 01 Фев. 2006 [22:11:39] »
Залил на http://rapidshare.de/files/12328097/apophis.ssc.html
Положить его в .\Celestia\extras\
Должен появиться в программе (Navigation->Solar System Browser).
В cvs-версии 1.4.1 точно работает, по-идее должен и в 1.4.0 работать.
Оффлайн Bodrey
« Ответ #94 : 03 Фев. 2006 [18:01:51] »
Пасиба! прикольно, токо 29.04.2029го он далековато от Земли летит. Мне вот интересно, у меня версия 1.4.0 и там глюк один, некоторые пленеты идут не по орбите, а рядом с ней, это у меня одного так, или нет? И я сморю у Вас версия 1.4.1, где её качнуть можно? она сильно от моей отличается?
Оффлайн Ajaja
« Ответ #95 : 03 Фев. 2006 [18:49:16] »
Celestia считает траекторию астероидов обычным эллипсом, по Кеплеровским законам, без учета влияния других обьектов Солнечной системы. Поэтому доверять ей на больших интервалах времени не стоит.
Орбита рисуется скорей-всего простым эллипсом, а реальная траектория планет немного другая. В Celestia она считается по довольно точной теории vsop87, поэтому, в отличии от астероидов, ей можно доверять и на значительных интервалах времени.
Changelog здесь: http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/*checkout*/celestia/celestia/ChangeLog
Где скачать - не знаю. Я ее из текущих исходников периодически для себя собираю.
« Последнее редактирование: 03 Фев. 2006 [18:50:52] от Ajaja »
Оффлайн Bodrey
« Ответ #96 : 04 Фев. 2006 [15:51:40] »
Ну я в этих законах не разбираюсь, у меня есть старая версия 1.0.0.1, там все тела движутся по своим орбитам, я просто не совсем понимаю, в версии 1.4.0 толи тело движется рядом со своей орбитой, толи это орбита нарисована так что оказывается немного в стороне от своего хозяина:)
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #97 : 06 Фев. 2006 [13:23:22] »
В Celestia тела движутся точно по орбитам, а вот орбиты рисуются по точкам. По умолчанию таких точек 100, и орбита выглядит как многоугольник. Можно поставить 1000 (celestia.cfg). Тогда орбиты долгопериодических комет будут рисоваться лучше, но программа будет работать помедленнее.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #98 : 13 Фев. 2006 [13:01:02] »
<...> И я сморю у Вас версия 1.4.1, где её качнуть можно? она сильно от моей отличается?
Celestia v1.4.1 pre-release 1 + Русификатор
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #99 : 22 Фев. 2006 [15:44:26] »
