A A A A Автор Тема: Все о программе Celestia - версии, возможности, настройки, скрины...  (Прочитано 132329 раз)
Оффлайн volkoff_58
    • Сообщения от volkoff_58
Люди добрыя!!! Памажите, чем можете! Не могу заставить лететь КА "Метеор-М1" правильно. В чём загвоздка?  Беру свою модель и вставляю её вместо "Atlantis" - летит правильно с необходимым соблюдением осей ориентации... Но, когда вставляю метеоровские параметры орбиты-всё идёт вкривь и вкось! Прочитал SSC-сценарий маннуал и ничего не понял... Где и какие оси? Как их перенаправить? Модель аппарата сориентирована точно так ,как и модель Атлантиса. Мне очень нужно в реале оценивать положение КА(я им управляю).
Оффлайн volkoff_58
Вот ссылочка на модель http://files.mail.ru/T5SDDY.
А вот и на SSC http://files.mail.ru/WOFZL9. Буду всем очень признателен!!!
leserg
Руководство, которое вы прочитали и не поняли, написано в 2004 году и предназначено для Celestia 1.3.2. И хотя все команды перешли в последующие версии Celestia, появилось много новых, с помощью которых можно более точно выставить орбитальные параметры того или иного объекта. Все эти команды SSC данных вы можете найти на странице Wikibooks (на английском языке): http://en.wikibooks.org/wiki/Celestia/SSC_File. Пока что, энтузиастов перевести все это на русский язык, не нашлось.
Честно сказать, я не совсем понял, что у вас не получается. Скачал я ваши файлы, установил в программу. Ну летает спутник вокруг Земли, а что не так? Если параметры "Atlantis" вас устраивают, то сравните каждый параметр вашего спутника и спутника "Atlantis" в файлах *.ssc (построчно).  Чем они отличаются, только параметрами орбиты или также командами *.ssc данных? Простите меня, что не могу вам помочь конкретно.
Оффлайн Ajaja
    • Сообщения от Ajaja
В чём загвоздка?
В том, что Метеор летает не в плоскости экватора.
Попробуйте через UniformRotation, например так:
 "METEOR-M 1" "Sol/Earth"
Class "spacecraft"
Mesh "meteor-m1.3ds"
Radius 0.014
Beginning 2455012.5
EllipticalOrbit
Epoch 2455734.57732198
Period 0.0703314060160261
SemiMajorAxis 7197.2343166162
Eccentricity 0.0003284
Inclination 98.7058
AscendingNode 228.1428
ArgOfPericenter 30.1673
MeanAnomaly 329.9686
    UniformRotation
       Period 1.6879537443846264
       Inclination 98.7058
       MeridianAngle 0
Albedo                10
Но UniformRotation будет работь только для орбит с эксцентриситетом близким к нулю, т.к. скорость вращения тут постоянная. Для эллиптических орбит, скорей-всего,  надо писать скрипт (ScriptedRotation).
Оффлайн Ajaja
Хотя, можно выкрутиться и без скриптов:
   Class   "spacecraft"
   Radius   0.014
   Beginning   2455012.5
   EllipticalOrbit
      Inclination      98.7058
    BodyFrame {
        TwoVector {
            Center "Sol/Earth/METEOR-M 1"
            Primary {
                Axis "z"
                RelativePosition { Target "Sol/Earth" }
            Secondary {
                Axis "x"
                RelativeVelocity { Target "Sol/Earth" }
    FixedRotation
      Inclination 0
      AscendingNode 0
      MeridianAngle 0
   Albedo                10
« Последнее редактирование: 07 Июль 2011 [21:44:42] от Ajaja »
leserg
Ajaja, вы можете подробно описать назначение команд (начиная от "BodyFrame")? Я думаю эта информация будет полезна всем. Наверняка и в дальнейшем будут вопросы такого плана. Да и товарищу volkoff_58 что-то захочется изменить, а без понимания сути он не сможет решить поставленной задачи.  :)
Оффлайн Ajaja
Чтоб ориентировать объект программе нужна система координат (СК). По-умолчанию для планет  это эклиптическая СК (x - ось направленная в сторону весеннего равноденствия,  z - перпендикуляр к эклиптике, y-соответственно перпендикулярна им обеим), для объектов вращающихся вокруг планет - экваториальная (z - перпендикуляр к экватору).  Но для ориентации корабля относительно планеты эти системы подходят слабо, поэтому  лучше задать свою СК помощью BodyFrame (указывает какую СК будет использовать Celestia при расчете ориентации объекта) . В моем примере она задается двумя векторами (TwoVector) x - вектор скорости корабля относительно планеты, z - вектор положения относительно нее же. Ясно, что если  зафиксировать (FixedRotation) ориентацию корабля в этой СК, то он всегда будет направлен одним боком точно в сторону центра планеты, а другим - в сторону своего движения  (примерно, т.к. направление оси x не будет точно совпадать с направлением вектора движения корабля - RelativeVelocity  задана как Secondary, оси должны быть перпендикулярны, а вектор скорости корабля будет перпендикулярен радиус-вектору только в случае идеальной круговой орбиты).
« Последнее редактирование: 08 Июль 2011 [01:39:26] от Ajaja »
Оффлайн volkoff_58
Спасибо всем! Сейчас буду пробовать.
Оффлайн volkoff_58
Ура! Заработало!!! Вставил предложение  Ajaja  в ssc и  всё залетало, как доктор прописал! Огромнейшее спасибо всем экспертам за отзывчивость и компетентность!!!
« Последнее редактирование: 09 Июль 2011 [17:33:30] от volkoff_58 »
Оффлайн cteler
    • Сообщения от cteler
Доброго времени суток господа специалисты.  подскажите пожалуйста из за чего может происходит такая ситуация, Я создал 3d модель корабля, но она не проявляется там где я хочу её прицепить. Дело обстоит так, в одной системе планет она цепляется, к планетам, а в другой системе нет, я пробовал к разным планетам этой системы прицепить её правда без успешно.  Но факт остаётся фактом, к планетам солнечной системы он прикрепляется, а к планетам другой системой, мной придуманной нет. Хотя и планеты и система существует.
PS: другие корабли из других модов, не моих цепляются к моей системы, а мой нет, обидно.  Подскажите пожалуйста как с этим бороться.
Оффлайн Александр Русский
    • Сообщения от Александр Русский
Задаюсь вопросом, как правильно оформить новую звезду в файле stc. (одиночную). Какие ещё параметры, если это требется, нужно изменить или дополнить в других файлах? Если возможно киньте пример заполнения stc-файла для одиночной звезды.
Всё возможно, нужно только стремиться к этому.
Начал создавать систему звезды, однако одну я планету с кольцами создал, а вторую программа отказывается создвать, оформление одинаковое. Подскажите какой параметр нарушен в описании планеты.
Modify "Anna" "Yara"
   Texture "earth.ctx"
   SpecularTexture "earth-spec.ctx"
   Color [ 0.85 0.85 1.0 ]
   SpecularColor [ 0.5 0.5 0.55 ]
   SpecularPower 25.0
   HazeColor [ 1 1 1 ]
   HazeDensity 0.3
   Radius 8799  # equatorial
   Oblateness 0.0037
   NormalMap "earth-normal.ctx"
   Atmosphere {
      Height 60
      Lower [ 0.43 0.52 0.65 ]
      Upper [ 0.26 0.47 0.84 ]
      Sky [ 0.40 0.6 1.0 ]
      Sunset [ 1.0 0.6 0.2 ]
      # Sunset [ 0.3 1.0 0.5 ]
      CloudHeight 7
      CloudSpeed 0
      CloudMap "earth-clouds.ctx"
   CustomOrbit "Anna"
   EllipticalOrbit {
      Period            1.0000
      SemiMajorAxis     1.0000
      Eccentricity      0.02
      Inclination       0.001
      AscendingNode   348.739
      LongOfPericenter 102.947
           MeanLongitude   100.464
   RotationPeriod   24.97 # 23.93419
   Obliquity        -17.5
   RotationOffset   280.5    # offset at default epoch J2000
   BodyFrame { EclipticJ2000 {} }
   UniformRotation
       Period          10.11 #
       Inclination     18.052
       AscendingNode  139.528
       MeridianAngle  108.93       #
   Albedo            0.30
   Rings {
      Inner   10500  #
      Outer  17000
      Texture "R08.png"
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Здесь найдёте STC Scripting Guide в переводе Сергея Леонова:
http://www.celestiamotherlode.net/creators/adirondack/STC-Script_Guide_v1.2_RUS.zip
На странице 5 указаны основные параметры для одиночной звезды.
Оффлайн александр3
    • Сообщения от александр3
Попробуйте скачать отсюда: http://shatters.net/celestia/download.html , уже обновилось. На момент публикации Ivvi там была версия 1.5.1
Впрочем http://www.shatters.net/~claurel/celestia/files/celestia-win32-1.6.0.exe у меня тоже работала сходу, небольшая разница в объёме дистрибутива (не знаю в чём) и большая в начальных настройках.
Здравствуйте! Не могу понять где ошибка: скачиваю различные версии, устанавливаю, запускаю, открывается Celestia , в окне Celestia начинается загрузка чего-то и... бах экран тухнет, комп зависает, ОС Windows xp
Оффлайн александр3
ап, м.б. требуется прога для воспроизвдения 3D?
Оффлайн volkoff_58
Прощу прощения,но у меня один интересный вопрос! Почему движение КА по начальным условиям с celestia.com не "бъют" с "heavensat"? Визуально спутник опережает движение по "heavensat" на пару минут,но это для анализа поведения КА на орбите слишком большая погрешность! Как можно отрегулировать?
Проблема. Создал целую систему у одной звезды (её я тоже создал). Но вот проблема: в списке (который появляется если щёлкнуть правой кнопкой мыши на звезде) все планеты растасованы по алфавиту, а не по порядку удалении.
Всё остальное безупречно.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Celestia использует простейшую модель двух тел (по Кеплеру), а HeavenSat использует более сложную и более точную модель SGP4/SDP4.
Оффлайн mike2011
    • Сообщения от mike2011
Добрый день. 2проблемы:
1) у меня не работает управление от джойстика в программе. Кто-нибудь может подсказать по этой проблеме?
2) столкнулся с необходимостью изменять наклон обзора объекта камерой. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой ?
Как сделать так в Celestia чтобы планеты у звёзды в списке были по порядку удалённости, отсортированы, а не по алфавиту?
