A A A A Автор Тема: Какой телескоп выбрать для снятия галактик и планет??  (Прочитано 3142 раз)
Оффлайн LeyziKeKАвтор темы
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
Насчёт evscope погорячился, но сразу называть безмозглым ненормально
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
  • Алексей
Как создают астрофотографии такого качества?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Почитай форум меясцок, чтобы деньги зря не тратить. Потом многие вопросы отпадут сами собой.
А фотографии, которые ты привел как пример - простейшие. Если захочется, будешь гораздо лучшие получать, лишь бы учиться не лень было.
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
Монтировка с часовым ведением и фотоаппарат. Для начала этого хватит, телескоп вам явно не нужен пока. Также могу предложить изучить основы фотографии, без этого минимума ни о каком астрофото мечтать не стоит.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Спасибо за информацию, что реально можно увидеть галактику? Я новичок, не удивляйтесь).
Да, невооруженным глазом таки можно увидеть галактику. Но только одну. И то только центральную ее часть наиболее яркую -- ядро. Называют ее по-простому "галактика в Андромеде". А более научно -- М31. Был такой в 18 веке астроном -- Мессье. Увлекался он поисками комет. И чтобы не путаться с другими небесными объектами, видимыми в его трубу как некие белесые туманные пятнышки, он решил составить их каталог. Этим каталогом любители до сих пор пользуются. Сам Мессье включил в него 102 объекта. Потом сочли полезным дополнить его до 110. Обозначения в каталоге начинаются с буквы "М" в честь этого самого Мессье. Практически это перечень наиболее ярких галактик, газовых туманностей и так называемых планетарных. Хотя по сути последние тоже газовые, но отличаются все-таки некоторой формой. Вот, это вот, и есть объекты дальнего космоса, вокруг которых и происходит основная толчея любителей, желающих запечатлеть оные объекты своими техническими средствами. Которые все-таки достаточно скромные. Ну, до 500мм диаметрами объективов точно. Хотя галактик в небе многие миллиарды. Однако, для них нужны и серьезные инструменты.
А еще нужно темное небо. И весьма. Потому что паразитная засветка неба от от обилия фонарей в городах напрочь отбивает возможность что-то вообще увидеть путное в местах с густым населением и даже в окрестностях из этого самого перечня месье Мессье.
Глаз как приемник света при невысокой освещенности не очень-то и хорош -- перестает различать при слабом уровне и цвета и детали. Даже телескоп не очень-то помогает делу. Поэтому для комфортного разглядывания объектов приходится их фотографировать, а потом обрабатывать снимки путем многократного сложения отдельных фото электронным путем. Тем самым происходит накопление информации и за счет этого удается повысить контраст, выявить детали и цвета объекта. И полученным потом не спеша в комфортных домашних условиях любоваться на экране монитора. Но если чисто любоваться, то гораздо проще выводить фото из интернета прямо из баз данных, собранных, скажем, телескопом имени Хаббла. И при этом -- заметьте! -- не нужно будет где-то мерзнуть, не спать и подставляться кровопийцам-комарам, собирая скудно летящие фотоны от далеких космических объектов, буде на дворе лето. Поймите: все уже украдено до нас! Извините, собрано... Вот, такая, вот, несколько лирическая вводная часть в любительскую наблюдательную астрономию дипскаев (объектов дальнего космоса)... ;)
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
Ну если совсем точным быть, то существует еще каталог Калдвела (еще 100 интересных объектов, которые Мессье пропустил), а для 500мм инструмента еще и каталог Гершеля (400 объектов глубокого космоса). Помимо этого многим нравится деление тесных двойных...
Впрочем да, фотографии всего этого тоже есть уже готовые
« Последнее редактирование: 09 Мар 2019 [12:40:02] от huch »
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
У него очень много объектов либо очень тусклых, либо из южного полушария.
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
были заялены 300 мм в качестве стартовых.
южное полушарие да, но есть и доступные нам
Оффлайн IAR
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от IAR
южное полушарие да, но есть и доступные нам.
Не помню в какую трубу начинал наблюдения комет Мессье, помню только, что ее фокусное расстояние было 60 см. Надо полагать, что диаметром она была что-то около 70 мм. Вот, что содержит его каталог, который еще долго будет в ходу у любителей.
"Если исходить из современной астрономической классификации, каталог Мессье содержит[15]:
6 галактических туманностей
28 рассеянных звёздных скоплений
4 планетарные туманности
29 шаровых скоплений
40 галактик
3 иных объекта.
Самым ярким объектом Мессье являются Плеяды (M 45, звёздная величина 1,2m), самыми тусклыми — M 76, M 91 и M 98 (звёздная величина 10,1m). Самый большой угловой размер имеет галактика Андромеды (M 31, 4° × 1°), самый большой линейный — галактика M 101 (диаметр 184 000 световых лет). Самый маленький угловой размер имеют двойная звезда M 40 (49") и объекты M 73 и M 76 (1'), линейный — планетарная туманность M 76 (0,7 светового года).
69 объектов Мессье принадлежат нашей Галактике: самым близким из них являются Плеяды (430 световых лет), самым отдалённым — шаровое скопление M 75 (78 000 световых лет). 41 объект имеет внегалактическую природу: из этих объектов 40 являются галактиками, а один представляет собой шаровое скопление (M 54). Самым отдалённым из этих объектов является галактика M 109, удалённая от нас на 67,5 миллионов световых лет."
Это так, для общего развития новичков... ;)
Per aspera в корень
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
Угу. Только 70 мм Мессье и 70 мм современных это сильно разные мм. Световое загрязнение даже удаленных от городов мест стало больше, чем было во времена составления этого каталога.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
Вот здесь почитайте, для начала
http://oleg.milantiev.com/material/?id=607
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
Мессье составлял свой каталог, будучи сотрудником Обсерватории Военно-Морского флота.
Наверное, он проводил свои наблюдения с инструментом посерьёзнее!
Оффлайн sanaris
    • Сообщения от sanaris
Легко. Орион и Андромеда - очень большие объекты. Размер Луны 32 минуты, а размер Туманности Ориона около 30 минут. Любой телескоп с фокусным 1000мм и окуляром 20мм хорошо их охватывает. Это самые лёгкие объекты. Если же вы возьмёте произвольную галактику, то вероятность, что её нигде не будет, примерно 50/50. Потому что галактики уже имеют размеры в десятки секунд. Если повезёт и галактика побольше, на несколько минут, то возможно её кто-то заснимет...
При выборе телескопа обратите внимание на фокусное расстояние. Если оно маленькое ("светосильные телескопы"), то увеличение будет низким и вы ничего не сможете разглядеть, кроме самых крупных объектов, которые все и так уже видели и знают. Увеличение = фокусное расстояние / фокусное расстояние окуляра.
Оффлайн Suzom
Размер БТО ~ 1°30' x 1°
Блондинку спрашивают:
- Какой шанс встретить динозавра на улице?
- 50%!
- Почему?
- Либо встречу, либо нет...
Т.е. вместо использования короткофокусных окуляров вы предлагаете использовать более длиннофокусные объективы?
« Последнее редактирование: 15 Мар 2019 [17:25:56] от Suzom »
Оффлайн Аstroforuman
  • Благодарностей: 38
  • Ясного неба !!!
    • Сообщения от Аstroforuman
Хочу детально рассматривать туманности и галактики
Вы бы там у себя как-нить разобрались бы... Цена огонь.. и рядом.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,170305.0.html
...а то один продает. Второй ищет..
: Клевцов 200/8.5, Celestron nexstar 4 GT-SA, 70/400 NG/AZ, DS 90 MAK.
Eps: TMB 2.5, LP 3, WO 3.5, TMB 4, KK 5, Celestron Ultima 5, Meade HD-60 6.5, ES82/8.8, DS 7.5-22.5, Celestron 6.5-18 & 8-24, DS UW11, LP 14.5, DS UW16, Meade 26, UW30, ED 40.
Binos: Canon 10x30 & 18x50
