A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 386 раз)
Оффлайн AlimdjanАвтор темы
  • Благодарностей: 17
Нужен совет.
« : 05 Мар 2019 [20:34:47] »
Здравствуйте форумчане! Не давно купил телескоп Celestron NexStar 6 SE. При покупке оказалось, что пульт управления телескопа не работает. Прежний владелец телескопа говорит, что надо прошить пульт управления, монтировка исправна и работает от пульта другого срс 800. Мне кажется при включении пульта, хотя бы его экран должен гореть. Я он вообще не горит. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть ли возможности починить пульт или придется доставать новый. А у нас починить или заказать новый пульт большая проблема. За ранее благодарен за ваши ответы.
бинокль 12Х40, 7Х50, 108, 150, 250 мм самодельные рефлекторы.
Re: Нужен совет.
« Ответ #1 : 06 Мар 2019 [19:21:55] »
Добился того, что пульт заработал. Т.е. после включения с помощью пульта телескоп можно направить в любую сторону. Питание телескопа от электрической сети без использование батарей. Но на дисплее появилась надпись: ошибка 17 и 19. Из-за этой ошибки не удается настроить пульт. Т.к. все введенные данные (место, время  наблюдения, привязка к звездам) не сохраняются. Как устранить ошибку? За ранее благодарен.
