A A A A Автор Тема: Шаровые скопления в Андромеде в ньютон 8  (Прочитано 1601 раз)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 429
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Какое небо было? Опишите плиз подробно.
Осенью было фиговатое: 21.1, но я видел лыжню.
Летом прибора с собой не было, но примерно в том же направлении разлапистым пятном на грани видимости, без разбиения на отдельные галактики, но Квинтет Стефана я увидел в 8".
Вот ещё http://www.realsky.ru/articles/cosmic_challenge/космический-вызов-шаровые-скопления-в-м31-r362/
Карта прекрасна, отмечено всё, кроме G1:
Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы sv503_102ED, 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Уроки дипскай навигации
Дык ничего не написано, кроме того, что темное небо и от 100 мм... я летом и осенью как ни искал в 8" - не вижу.
Вы наводили правильно или методом тыка типа вот это где то здесь и сейчас бросится в глаза?  Надо наводить точно по цепочкам звёзд, сверяя постоянно рисунок с картой.  Поскольку там мало чего то выделяющегося для ориентирования, я первый раз замучался.
Оффлайн astroserg
Если бы вы прочитали текст то увидели бы там ещё одну нужную, на этой его нет потому что он сильно на отшибе, сюда не влез.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Ищите как Mayall II в Стеллариуме.
Я видел всё небо !
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
А там есть, что посмотреть? или чисто - спортивное регистрирование объекта.
Онлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от SERGEY398
Где-то на компе есть поисковая карта для G1. Если до вечера никто не выложит, то найду и скину сюда.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн astroserg
Разве это не волнующе и не интересно, видеть объекты в далёкой галактике? Ну и поисковый интерес-попробуй найди.
Оффлайн Suzom
NGC206? Методом кавалерийского наскока. Я пока не наелся вширь, поэтому обычно беру количеством.
Поставлю в план на предрассветное небо летом. Высота 50° и темнющее небо дадут шанс.
Пришлось прочитать :) Не думал, что она настолько далеко за пределами даже фотографической границы M31....
Оффлайн astroserg
NGC206?
Я подумал Вы про G1. 206-ая именно наскоком. Там ничего искать не надо, нужен только крупный телескоп и приличное небо.
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 485
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
А в чем смысл вообще такие объекты смотреть?.... они же большей частью фотографические. Ради эстетического удовольствия ?....,так они ни о чём. Точка и точка . Будешь думать ,что на G1 смотришь ,а это вовсе и не он окажется.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн astroserg
Про себя я ответил выше. Вобще странный вопрос, у каждого свой смысл. Когда человеку что то неинтересно он и смысла в этом не видит, это нормально.
Он находится в окружении звёзд сравнимой яркости и хорошо от них отличается.
Оффлайн AlexusАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Визуальщик
    • Сообщения от Alexus
Что-то Стеллариум не знает такого. Что нужно для этого подключить?
Оффлайн Suzom
Знает.
Но по поиску Mayall не выдает, только по полной строке
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
G1 шибко в стороне. Но зато интереснее "компанией" из 2-х звезд и можно сравнить отличие шаровика и звезды похожей яркости.
Так вот
Онлайн SERGEY398
Вот нашёл. Очень давно Александр (Феанор) выкладывал.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
А только в Андромеде наблюдают? Или скажем в М33 в Треугольнике тоже это возможно?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Не пробовал. Но вот туманностей в М33 в 12" насчитал несколько.  :)
https://t.me/astronomytel
Загуглил. Жутко слабые совсем.
Observed "Clusters": December 20 and 24, 1995. 50-cm telescope, f/4.5 at 260x. Telescope limiting magnitude at this site was 17.2.
    C 39: This is the brightest globular cluster, located ~ 22 minutes southeast of M33's nucleus. It is easily visible in most deep-sky photographs and is plotted in the GSC as a "star". In the 50-cm, it was visible with direct vision as a slightly fuzzy "star" of 16th magnitude. The extended halo or envelope was < 2" in diameter. It was the only globular I observed that had a non-stellar appearance.
    C 27: Located about 2.5' east of NGC 604, this cluster was very faint and difficult to observe. It was definitely fainter than the older published magnitude of 16.48, appearing to be close to the photometric value of 17.19. It was distinctly stellar, with no evidence of an extended envelope visible.
    C 13: A difficult object, though not as challenging as C 27. The cluster appeared stellar, and close to the published value of 16.76 magnitude. It is located about 7' NNE of NGC 604.
    U49: A very faint cluster appearing as a "star" just northeast of a small triangle of 16th to 17th magnitude stars. This was visible > 75% of the time using adverted vision.
    M 9: No position was given in Christian and Schommer, instead this cluster was plotted using their detailed plates of M33. The M9 image on the plates was quite bright, and was alternatively plotted as a "star" in the GSC. The cluster itself was visible as a faint 16th magnitude star. I also hunted for nearby U 101, but had no success.
