ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Не исключено, что причиной появления "внутриземного" электрического заряда являются неизвестные пока науке пьезоэлектрические свойства земных недр.
Цитата: Serg53 от 06 Мар 2019 [22:17:48]Не исключено, что причиной появления "внутриземного" электрического заряда являются неизвестные пока науке пьезоэлектрические свойства земных недр.концепция природы магнитного поля Земли может лежать в области физики твердого тела. Проблема в том, что это противоречит некоторым наблюдательным фактам, одним из которых является довольно эффективная миграция направления потоков магнитного поля Земли.
Это можно объяснить.
Пусть имеется электропроводящий цилиндр диаметром 7000 км, длиной 500 км и толщиной стенки 100 км. Цилиндр вращается вокруг своей оси со скоростью 1 оборот в сутки. Длина окружности цилиндраL = 3,14 * 7000 км = 21980 км = 21980000 м ~ 2,2 * 10^7 мТангенциальная скорость на поверхности цилиндраU = 2,2 * 10^7 м / (24 * 3600) сек ~ 254 м/секПлощадь продольного сечения стенки цилиндраS = (5 * 10^5 м)*10^5 м = 5 * 10^10 кв.мОбъём стенки цилиндраV ~ (2,2 * 10^7 м )*(5 * 10^5 м)*10^5 м = 1,1 * 10^18 куб.мЦилиндр имеет электрический заряд Q [К] (кулон)Плотность электрических зарядов на единицу объёма Q / V [К/куб.м]Плотность электрического тока j = U * Q / VСуммарный электрический ток во всём сечении стенки цилиндраi = S * j = S * U * Q / V...Если известен ток, скорость, сечение, объём, то можно вычислить величину электрического заряда Q = (i * V) / (S * U)Допустим i = 3 * 10^9 А...
Тогда от поверхности земли до жидкого ядра получается 2910 км,...Представляется сомнительным, что в обозримом будущем можно будет пробурить скважину до таких глубин.
до мантии добурить не могут ~15 км,
Вычислю, для интереса, плотность тока в стенке цилиндра...Замечу, что во вращающемся заряженном цилиндре не происходит движения носителей электрических зарядов относительно электропроводящей среды. Соответственно нет и потерь на движение в этой среде. Поэтому плотность тока в данном случае не имеет никакого значения.
образцы внешнего и внутреннего ядра планеты, да и не одной
В контексте темы замечу, что давления, сопоставимые с расчетными 3,6 ГПа, и свойства пород при аналогичных условиях изучены я бы сказал крайне мало. Проблема не только в том, что в таких условиях фазовое и магнитно- электрическое состояние вещества не соответствует общепринятому - химические соединения становятся другими.
Дадите примеры?
Можно предположит ,что в звездах и в больших планетах - магнитное поле имеет сродного произхода ... - и искать сродных структур - там глубоко - но сколько глубоко - в звездах (солнце) - имеются холодние пятна - и именно там поле - заметно выше .... - это улика о том что его източники не так глубоко .... и что большие температуры их рушат и наоборот ...
Попытка свести воедино природу магнитного поля звезд, крупных планет типа Юпитера и планет земной группы мне кажется плохой идеей, потому как это совершенно разные вещи.
тогда магнитная индукция в центре цилиндраB [Тл] < (10^-7)2Pm / (R^3) =(10^-7) * 2 * 0,27 * (10^-6) / (0,05*0,05*0,05) =0,54 * (10^-13) / (125 (10^-6)) ~0,43 (10^-9) Тл = 0,43 (10^-5) Э (эрстед)Это в сто тысяч раз слабее земного магнитного поля. Измерить такую небольшую величину проблематично.
Это скорей вопрос к астрономам -
минералогия рада будет Вам представить образцы внешнего и внутреннего ядра планеты, да и не одной, но и не нашей, к сожалению, но которые тоже сами попадают к нам уже сверху.https://ru-wiki.ru/wiki/Железный_метеорит
Или это были не вы?
Теперь вычислю, какой ток должен протекать через виток, диаметром 0,1 метра, чтобы индукция магнитного поля в центре витка соответствовала земному магнитному полюB = 0,5 * (10^-4) [Тл] = 0,5 Гс (гаусс)Индукция магнитного поля в центре витка с током определяется формулойB [Тл] = 6,28 * (10^-7 [Гн/м]) (i [A]) / (R[м])Тл = (Вебер)/кв.м ; Гн = (Вебер)/А , тогдаi [A] = 1,59 * (10^6 [м/Гн]) * (R[м]) * (B [Тл]) = 1,59 * (10^6 [А*м/Вебер]) * (0,05 [м]) * (0,5 * (10^-4) [Вебер/кв.м])~ 4 А (ампера)Для такого опыта понадобится медный провод сечением не менее0,5 кв.мм, лучше 1 - 2 кв.мм.
Ну, признайтесь: "я не знаю, это мой домысел, просто так взболтнул" )
Про астероиды понятно.
Никакого движения и никаких жидких потоков в ядре в том виде, каким все его себе представляют - нет. Это артефакт отождествления. Речь идет о слоях с различной сигнатурой волновой сейсмической проницаемости, перепад между которыми сопоставим с фазами жидкого и твердого тела. Но даже "жидкая" фаза этого тела по кинематической вязкости не уступает танковой броне. Всевозможные модели с верчением натриевых сфер и жидким динамо - это фокусы, не имеющие ничего общего с природой магнитного поля планеты.
