A A A A Автор Тема: Снимаем вместе на 1-м Chilescop'е на "АстроФесте"  (Прочитано 1859 раз)
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Уточнил
Гомункул снимали на камеру ASI290 с относительным 1:8 (без барлухи)
fps был 5-10 кадров в секунду
поле телескопа c такой камерой 2,4 Х 1,4 мин
На это и надо ориентироватьтся
Повысить экспозицию всегда можно
на сайте есть камеры ASI 174, 290 и 224
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Спасибо за ответ.
8м фокус, пиксель 3.75 мкм = 0.097" ~= 0.1"
поле 1304*976 = 126*94 угловых секунд = 2:06*1:34 угловых же минут.
5-10 кадров в секунду или каждый кадр длительностью 5-10 секунд?
И да, и нет. Повысить можно. Но при выдержке выше ~1с почти теряется сверхразрешение.
Если суб дольше 5с, улучшение FWHM от пятиминутного кадра будет процентов 10..30 максимум. При падении SNR на пол-порядка - порядок.
Всё интересное (в плане разрешения) в выдержке до секунды. А лучше - меньше.
Отвлечённый вопрос в зал: А какой диф. предел метрового объектива?
Полуметрового, если не ошибаюсь, 0.54". А метрового? Понятно, что стекинг перепрыгивает диф. предел. Но интересно стало.
А какой обычно fwhm на этом объективе в обычной дип. съёмке?
モ - mo
Оффлайн Андрей ОстапенкоАвтор темы
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Московский астроклуб -
    • www.astrofest.ru
На загородной части АФ, в "Снегирях", планируем продолжать программу съемок.
В первую ночь попробуем повторить то, что не получилось из-за плохого сиинга (джетстрима) над Чили 21 апреля.
Т.е. снимаем планетарку в планетном режиме, за ней Юпитер и Сатурн. После съемок, в течение дня, обрабатываем то, что получилось.
Во вторую ночь снимаем дип-скай, с узкополосниками, т.к. полнолуние. Возможно, тот же самый объект, интересно будет сравнить.
Съемка будет идти с раннего утра до примерно 13 ч., в зале №2. Можно будет присутствовать и помогать умными советами )). Присоединяйтесь.
