A A A A Автор Тема: Хочу sky watcher 1025  (Прочитано 2246 раз)
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
Re: Хочу sky watcher 1025
« Ответ #20 : 20 Фев 2019 [13:48:01] »
Кстати, может подскажет кто, не могу снять бленду, выкручивается вместе с объективом, это можно как-то победить?
  Надо не выкручивать, а тянуть бленду(можно только слегка поворачивать), резьбы там нет, просто туго сидит. Телескопчик хорош, взял недавно у Владимира ARS, очень доволен. Особенно приятно удивил умеренный хроматизм, никак не ожидал такого от F/5.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
« Ответ #21 : 20 Фев 2019 [13:55:53] »
Я свой разгонял до 880 км/ч... разгон держит
А бленда легко откручивается? Она вообще на резьбе? Резьба в нормальном направлении? Я попробовал крутить и открутил вместе со стеклышками. Не пойму как теперь бленду снять, за объектив там не за что держать. Пока ничего не придумал как выйти из положения.
Вот блин.. :D
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #22 : 20 Фев 2019 [14:07:26] »
Вам ответили, что бленда просто одета.
Добавлю, что она, похоже, сидит на паре капель клея. Её надо расшатать и снять. Без вращения.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #23 : 20 Фев 2019 [14:33:50] »
Вам ответили, что бленда просто одета. Добавлю, что она, похоже, сидит на паре капель клея. Её надо расшатать и снять. Без вращения.
Клея не видел, там уплотнение из полосок мягкого материала.
И.Кант
Оффлайн Suzom
« Ответ #24 : 20 Фев 2019 [14:36:44] »
Да. Но после первого снятия снимается/одевается легко.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #25 : 20 Фев 2019 [14:38:33] »
Это факт.
И.Кант
Dmitry777
« Ответ #26 : 20 Фев 2019 [18:14:13] »
Про бленду это отжог конкретный. Ни уже ли сразу не понятно что и как? Или абсолютный гуманитарий?
Ну тогда хотя бы что-то почитать надо прежде чем ручонки прикладывать.
  Не верю! © Станиславский.
Хотя, если имеется в виду что она транспортировалась на самолёте со скоростью 880км\ч и после этого показывала нормально то да.
А если в смысле 880 крат то, не верю!
Хотя у всех свои понятия нормы. Один тут на сфокусированое алюминиевым тазиком изображение через пластиковый окуляр из линзы от китайской игрушки смотрел и кричал что картинка супер.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2019 [18:20:56] от Dmitry777 »
Оффлайн k1naev.F.
  • 810 Крат!
    • Сообщения от k1naev.F.
« Ответ #27 : 20 Фев 2019 [18:37:09] »
Что "это" заметно? По сравнению с чем? Со вчерашней Луной, с прошлым полнолунием, с прошлым перигеем?
По сравнению с обычным полнолунием.  :facepalm:
Конкретный планетник на 810 крат!
Оффлайн Suzom
« Ответ #28 : 20 Фев 2019 [20:06:56] »
Какие 880 крат? Это окуляр 0.568 мм. Т.е. 2.8 с ЛБ 5х... мне даже думать об этом страшно.
Dmitry777
« Ответ #29 : 20 Фев 2019 [21:38:09] »
Ну всяко бывает. Как только народ не извращается.  :)
Я в детстве помню как только не экспериментировал с разными объективами и окулярами.
Оффлайн Kotofan
« Ответ #30 : 21 Фев 2019 [00:04:51] »
Понятно не понятно, но применять силу стремно. Она ни шатается и ни люфтит совершенно. Оставлю пока так как есть. :) Бленда алюминиевая вроде и оправа тоже, может их при пересылке тюкнули, что они друг на друга с натягом насадились?
Подумал, предыдущий владелец закрасил коцки на пластине ластхвоста перед продажей, после чего все качественно обернул и упаковал возможно герметично, за время пути краска даже не засохла до конца, возможно пары растворителя в замкнутом объеме растворили те прокладки на бленде и она прилипла?
« Последнее редактирование: 21 Фев 2019 [00:40:17] от Kotofan »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #31 : 21 Фев 2019 [01:35:36] »
Ну вы нафантазировали !  Поддевать её нужно рычагом, типа стамески, акуратно. лезвие можно изолентой обернуть.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #32 : 21 Фев 2019 [10:21:33] »
Да она изначально так наглухо сидит, на своей пробовал, а вообще откручивать объектив от трубы не советую, там резьба очень мелкая, аллюминивая и на тонком листе. Бленда при снятии может потом отваливаться, при потдевании есть большая вероятность откола краски.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2019 [10:28:23] от TM307 »
Оффлайн k1naev.F.
  • 810 Крат!
« Ответ #33 : 21 Фев 2019 [18:08:16] »
Хотеть не вредно, вредно не хотеть!
Dmitry777
« Ответ #34 : 21 Фев 2019 [19:39:53] »
Ну и извращенцы вы))))
Ну да, верно. Просто нужно знать куда можно применять а куда нет.
Но, излишняя осторожность, она не возбраняется.
Просто промолчу.
Оффлайн k1naev.F.
  • 810 Крат!
« Ответ #35 : 21 Фев 2019 [20:07:25] »
У кого что болит.....  :facepalm:
Я и близко не имел "это" ввиду....
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #36 : 22 Фев 2019 [20:51:03] »
С блендой так: держите крепко трубу левой рукой, если левша, правой беретесь за бленду без крышки  за края и раскачивая ее относительно оптической оси, слегка тянете по направлению от объектива.p.s Никаких стамесок и железок, все ручками.
И.Кант
