A A A A Автор Тема: Узкополосные фильтры для DSLR  (Прочитано 760 раз)
Оффлайн alexeyАвтор темы
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« : 17 Фев 2019 [15:39:06] »
Подскажите, кто-нибудь пользуется узкополосными фильтрами для фотоаппарата? Наткнулся на фильтры фирмы Astronomic для Canon, например https://optcorp.com/products/astronomik-h-alpha-12nm-ccd-filter-canon-eos-aps-clip . Задумано сначала переключить фотоаппарат в чёрно-белый режим, а затем вкрутить фильтр и снимать. Потом, чтобы выкрутить его и снимать опять в цвете (RGB), придётся камеру разъединить с фокусером, что наверняка негативно отразится на результате. Есть ли менее дорогие фильтры с таким же креплением для фотоаппарата? Вообще имеет ли всё это смысл?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Re: Узкополосные фильтры для DSLR
« Ответ #1 : 17 Фев 2019 [17:37:41] »
Нормально работают. Проще у производителя напрямую в Германии заказать - из штатов доставка дороже будет.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
« Ответ #2 : 17 Фев 2019 [22:32:00] »
Как сказывается на результате разъединение фотоаппарата с фокусером, для снятия фильтра?
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #3 : 17 Фев 2019 [22:37:43] »
Перефокусироваться надо будет.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #4 : 17 Фев 2019 [23:12:20] »
Пыль может залететь.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #5 : 17 Фев 2019 [23:26:40] »
Это гораздо интересней чем "разьединение фотоаппарата с фокусером".    :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #6 : 17 Фев 2019 [23:32:20] »
А кто знает, может эта опция подразумевает вылет наждачки из за пазухи, и ярое трение ей по матрице.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #7 : 17 Фев 2019 [23:41:14] »
А потом наклеивание байеровских фильтров назад?   :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8 : 18 Фев 2019 [08:26:24] »
Вот мне тоже интересно было, как это проделать с фотиком
« Ответ #9 : 18 Фев 2019 [12:43:53] »
А Вы почитайте: https://astrobackyard.com/dslr-ha-filter/
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 18 Фев 2019 [13:38:58] »
И что я там нового увижу ?   ;D
Речь идёт о узкополосном фильтре, а не о черно-белом режиме !!! фотоаппарата. Это совсем другое. В цветной матрице не будут работать все пиксели , как в черно-белой.  ;)
« Ответ #11 : 18 Фев 2019 [18:02:28] »
When it comes to astrophotography from a city backyard, narrowband filters such as H-Alpha allow you to collect detailed photos of many of your favorite nebulae and galaxies. The resulting greyscale images can then be applied to any existing full-color data you may have for an even more powerful image than in true-color alone.
Выделенные слова что обозначают?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 18 Фев 2019 [18:20:03] »
Я не о градациях серого. Не становится матрица монохромной.
Когда ставится узкополосник, то на матрице работают не все пиксели, поэтому  и мало кто применяет их с цветной. В фотик есть смысл ставить фильтры против засветки, которые вырежут например линию натрия, в которой светит спиной старых фонарей.
А водород или кислород не позволят эффективно использовать цв. матрицу, да и фильтр надо менять в ф/а.
« Ответ #13 : 18 Фев 2019 [18:39:03] »
Я и не говорил, что матрица чёрно-белой становится - не становится. Но есть режим на фотоаппарате, позволяющий получать чёрно-белые изображения. Вообще я думаю, что всё это ерунда - фотоаппарат имеет смысл только для астрономических пейзажей использовать. Для планет проще специализированную камеру взять (например, ASI290) - fps выше намного, да и фильтры менять проще. Единственное большое преимущество - матрицы на астрокамере и фотоаппарате одинаковой диагонали стоят по-разному - на фотоаппарате получается дешевле.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #14 : 18 Фев 2019 [19:18:19] »
Как вы себе представляете - что это за режим такой? И что это за такие изображения, черно-белые? Jpeg-и что ли?
Похоже, вы не очень представляете себе как работает фотик...  И остальные суждения - тоже не совсем чтобы...
Надо вам ликвидировать слабинку в плане мат. части...   ;)
