A A A A Автор Тема: ночная камера под купол  (Прочитано 628 раз)
Онлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« : 17 Фев 2019 [03:33:45] »
Прошу уважаемое общество подсказать решение, позволяющее понимать взаимное положение щели створки купола и телескопа.
Вижу варианты:
1. самое напрашивающееся решение - фотик с (сверх)широкоугольным объективом, позволяющий снимать длительными (хотя бы до 30с) выдержками. По фотке можно будет судить, куда, и насколько, нужно сдвинуть купол (ручное, но всё же удалённое управление)
2. прерываем последовательность съёмки, удалённо включаем свет в подкупольном пространстве, фоткаем картинку обычной веб-камерой, гасим свет, продолжаем съёмку
3. какое-то более умное решение ;)
4. "изучить матан", и настроить синхронизацию купола и телескопа в Максиме
По п.4, кроме очевидной интеллектуальной недостаточности автора, есть и другие факторы, действующие в пользу рассмотрения только первых трёх вариантов ;)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: ночная камера под купол
« Ответ #1 : 17 Фев 2019 [09:56:34] »
По п.2: Свет под куполом можно не включать и съёмку не останавливать, если на камерах съёмки (основная и гидирующая) имеется IR-cut фильтр, а на подкупольной камере он удалён и имеется ИК-подсветка.
По п.1: Если выполнены условия, изложенные выше, то сверхширик на вебке не нужен, просто цепляем её на спину телескопа, всяко она увидит края створок.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2 : 17 Фев 2019 [10:31:03] »
Камера всё равно пригодится. Эффект присутствия - очень сильная мотивация (для меня. Возможно, и для тебя).
Но ... купол даёт свой азимут? Он подключен к компу? Им можно управлять с его программы? Или как-то иначе. Опиши подробней вводные (железо).
モ - mo
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #3 : 17 Фев 2019 [13:48:03] »
Ставить камеру (да хоть филипс) на куполе в точке, диаметрально противоположной створке. Ну и что, что скоп будет перекрывать вид. Зато визуализирует. Если куплено ведро камер, то вторую вешать на ЛХ трубы.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
    • фотогалерея
« Ответ #4 : 17 Фев 2019 [16:03:38] »
Купол азимут выдаёт.
По ИК подсветке боязно - вдруг там и видимая составляющая за 20мин выдержки нафонит
« Ответ #5 : 17 Фев 2019 [16:07:13] »
А и не надо 20 мин выдержки, достаточно и долей секунды! К тому же, можно дополнительно повесить на источник фильтр ИКС- , чтобы гарантировано обезопасить съёмку.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #6 : 17 Фев 2019 [16:55:23] »
И есть возможность двигать его налево-направо дистанционно?
Тогда я голосую за твой сон и повышение КПД съёмки :)
(то есть за п.4).
А камера всё равно нужна. Самая любая IP-камера с включаемой из её интерфейса ИК-подсветкой.
モ - mo
