ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Просто поле воздействует на тело (читай - барионную материю) таким образом, что повышается масса самого тела, а не суммируется с массой поля.
Рассмотрите два конденсатора: заряды одинаковы, напряжённость поля одинакова, но расстояние между пластинами отличается в два раза....
По-видимому, Вам предлагается взвесить эти кондеры.
Раскручиваем гирьки на верёвочке - и всех делов.
Цитата: konstkir от 20 Фев 2019 [18:15:17]По-видимому, Вам предлагается взвесить эти кондеры.Дело в том, что при описанных здесь условиях, масса тел возрастает настолько мало, что не хватает чувствительности приборов для её измерения и даже фиксации. Просто теоретические вычисления, в которых скрыта ложная подмена данных.
Но это Е только для удобства можно приравнять к понятию массы.
Цитата: Geen от 20 Фев 2019 [17:53:47]Рассмотрите два конденсатора: заряды одинаковы, напряжённость поля одинакова, но расстояние между пластинами отличается в два раза....Тогда площадь пластин должна быть больше.
А в чём суть вопроса?
Если лазер испускает луч, то его масса уменьшается,...
... но это не означает, что этот луч имеет массу.
Вообще любое выделение энергии(или накачка) есть изменение дефекта масс(хоть свечка или водопад..).
Массу вообще лучше заменить энергией.
Берём и разводим пластины на расстояние в два раза больше. Заряды сохранились. Значит и напряжённость поля сохранилась.
Да и как же на этой "ложной подмене" удалось ядерное оружие изобрести?
Вот если бы луч был строго монохроматическим и строго параллельным, вот тогда он массы бы не имел.
Луч имеет массу. Он же расходящийся.
Цитата: zam2 от 20 Фев 2019 [23:06:48]Берём и разводим пластины на расстояние в два раза больше. Заряды сохранились. Значит и напряжённость поля сохранилась.Напряжённость поля уменьшится.
Там совсем другое. Там энергия ядерных сил взаимодействия. Вот цитата:Сила этого взаимодействия намного превосходит силу трёх других фундаментальных взаимодействий - электромагнитного, слабого и гравитационного. Взаимодействие, связывающее нуклоны внутри ядер и называемое ядерным, является проявлением (остатком) более фундаментального сильного взаимодействия.
Как это, как это?
Вы в школе конденсатор изучали?
Цитата: zam2 от 20 Фев 2019 [23:32:08]Вы в школе конденсатор изучали?Не, я его изучал в другом учебном заведении. Это моя профессия.
чтобы были одинаковые заряды при одинаковой напряжённости
Цитата: konstkir от 20 Фев 2019 [19:07:27]Если лазер испускает луч, то его масса уменьшается,...Да.Цитата: konstkir от 20 Фев 2019 [19:07:27]... но это не означает, что этот луч имеет массу.Нет. Луч имеет массу. Он же расходящийся. Вот если бы луч был строго монохроматическим и строго параллельным, вот тогда он массы бы не имел. Собственно поэтому такие лучи и невозможны.Цитата: konstkir от 20 Фев 2019 [19:07:27]Вообще любое выделение энергии(или накачка) есть изменение дефекта масс(хоть свечка или водопад..).Изменение не "дефекта масс", а "массы".Цитата: konstkir от 20 Фев 2019 [19:07:27]Массу вообще лучше заменить энергией.Так сделать нельзя. Во-первых, энергия зависит от выбора системы отсчёта, а масса нет (является величиной Лоренц-инвариантной). Во-вторых, энергия - величина аддитивная, а масса нет. Есть ещё в третьих, в четвёртых, но достаточно и первых двух.
Вполне возможно заменить массу энергией
Цитата: konstkir от 21 Фев 2019 [00:52:56]Вполне возможно заменить массу энергиейНет - энергия это лишь одна из "координат" вектора, а масса - это его длина. Разные вещи.
