A A A A Автор Тема: И всё же как сделать монтировку Добсона?  (Прочитано 2703 раз)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
М-да.... :-\
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Как крепить "уши" к трубе телескопа?
Болтами М3 с гайками М3.
Как ставить телескоп на монтировку?
Поднимаете руками и аккуратно опускаете на вырезы в монтировке.
Можно ли обойтись вообще одним деревом без металла?
Можно, если использовать клей вместо болтов и саморезов.
Конструкция вставляется плотно в пазы?
Смотря какие. Где движется там не плотно, где не движется там плотно.
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
Доб 250мм
Оффлайн how_eee
Мдф или дсп 16мм. Резка на фрезерном чпу фреза 3мм.
Благодарить обязательно ;)  :D
SIB
Для кого распинаетесь-то? Чел поленился почитать темы, где все давно разжевано. Потом обиделся на форум и ушел.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Уже пришел, под другим именем.  :)
SIB
под другим именем.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D минута на поиск.
Оффлайн how_eee
Я не понял кто там пришёл, искать тем более не буду. А тема то останется. Может кому-то ещё пригодится готовая табуретка, проверенная, испытанная.  Мне вот самому рисовать пришлось, аж 2 часа потратил.
Гражданин РФ
Ознакомившись с материалом,предоставленным здесь,решил сварганить простенькую монтировочку. В работе испытана и вполне устойчива.Со временем поставлю хомуты из жести или придумаю ещё чего.
Гражданин РФ
Да. Вертикально,горизонтально и прочее. Устойчиво.
Ну что же,
Гражданин РФ
Вся конструкция легко разбирается и переносится в сшитой из брезента сумке. Табуретку с астрокреслом в одной руке,а сумка с телескопом в другой. Испытал на днях.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
У меня был такой штатив в детстве. 8) Хотя до велодоба ему далеко.
Гражданин РФ
Меня устраивает.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
А просто на ближайший забор опереть не пробовали? Будет еще более устойчивей и ничего придумывать не надо... :-X
Ну а если последовать путем древних, то и никакой трубы не потребуется. (см. рисунок)  ;)
« Последнее редактирование: 17 Апр 2019 [14:37:56] от ysdanko »
Может еще заинтересовать повторение вот такой конструкции.
Гражданин РФ
Прошу не флудить в теме. Меня устраивает моя конструкция по причине(см.подпись).
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Так это не Доб. Шаровый советский штатив "на изоленте" и столике. Вы сами тут всех взбудоражили и в конечном итоге остановились на варианте "И так сойдет". Так что сие можно расценивать как тема троллинга над участниками Астрофорума - вызвать дискуссию результаты которой вам на самом деле не нужны.
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
Если приварить шайбу для крепления головки монтировки и слегка закопать ноги - будет жесткая стационарная колонна. ;)
Гражданин РФ
Тема превратилась в мусор! Прошу,как автор,её почистить или закрыть! Нормального разговора не получилось.
