A A A A Автор Тема: ES 9MM 120 , ES 25MM 100, и др.  (Прочитано 12487 раз)
Оффлайн АВН
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от АВН
У меня рост всего 173 см - трубу не осилить?
После вас посмотрел на офф сайте  Sky-Watcher Global- три коробки Dob 16" - 50 кГ, 30 кГ, 20 кГ
Все таки разница самой тяжелой коробки в 20 кг существенна ,... 3 коробки (50 кГ у SW Глобал и 30 кГ у вас)
Эдик из Ефремова (Eddypennsy) такой скоп переносит один, сначала трубу потом монтировку.
Тут главное в продаваемом телескопе великолепное качество получаемого изображения!!!
Еще Володя (vba1974) очень компактно складывает такой же телескоп и перевозит его на колесиках одной рукой. Напишите ему в личку он расскажет и покажет как он это делает!
Астроавтомобиль "Соболь";
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 Коронадо  PST H-альфа;
 БШР
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
Олег очень жаль, что уходишь из темы. Надеюсь у тебя все хорошо и эти средства лишь переход потенциала в новое русло.
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Все надеюсь на фотки вентиляции :)
(Если свой 16 не продам ... А то тоже деньги надо на камеру .. то доработаю обдув...)
Оффлайн TixАвтор темы
  • Благодарностей: 61
  • На свете счастья нет. А есть Луна и звезды...
    • Skype - tixomereo
    • Сообщения от Tix
Фотки паракора. Покупался в 2015 в штатах в магазине HB. Состояние хорошее. Оптика в отличном. В подарок чехол.
Celestron Ultima 65ED, Pentax K10,  БПЦ 20*60, manfrotto 190CXPRO4, 410 Junior Geared Head,
Олег
Оффлайн Ра-М-Ха
    • Сообщения от Ра-М-Ха
Я 172 и худой 64кг. Пару раз ставил один без стремянки.
До оптимума - набрать 2 кг (Фор-ла Брока). Про точность SynScan GOTO вопрос?
Открылась бездна звезд полна;
Для общей славы божества
    • Skype - tixomereo
    • Сообщения от Tix
GO TO абсолютно точно
Очень не удобно общаться. На фотки места нет. В личку больше одного сообщения подряд не пошлёшь. Сидишь пишешь, а комп только недовольно ошибки выдает. Или я лох.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2019 [22:27:19] от Tix »
Олег
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Движок форума допотопен)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Ра-М-Ха
На фотки места нет. В. Сидишь пишешь, а комп только недовольно ошибки выдает. Или я лох.
Жаль
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Ставить трубу на табуретку со стремянки?!?! Чот я ваще ничо не понял. При чем тут рост?
Гоуту, при тщательном выставлении табуретки более чем точен. Я ловил планетарки в 6,5мм/60 °.
Оффлайн Ра-М-Ха
А сколько лет табуретке, для начало неплохо увидеть фото.
На форуме сами продавцы говорили что наводка крайне приблизителъная. Вопрос продавцу по данному экз. SW-16
Александр, это старый SW-16  поэтому ваш опыт "при тщательном" на другом тщателъном новом и отличном экз. не довод. В принципе ничего страшного если ветхое дерево или сгнило, мой мастер краснодеревщик допилит,  жду фото и ответ продавца.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2019 [00:50:11] от Ра-М-Ха »
Ничего там не сгнило
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Tix товарищ аккуратный и хранился доб хорошо. Точность наведения пропорциональна точности привязки по 2, 3 звездам
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Ра-М-Ха
Про аккуратность Никто и не спорит судя как пока хранит фото.
А точность отслеживания старой электроники при старой табуретке? Этот тяжелый - навел по Сириусу , сколько часов GOTO ув Tix  сохранит в фокусе Сириус?
Крутить рукой замучиешься 90 кГ. Табуретка часто самое слабое звено в тяжелых SW. Цель - не только иметь SW и хранить,  но и удобство пользования.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2019 [11:02:03] от Ра-М-Ха »
Оффлайн Eddypennsy
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
Как владелец точно такого-же инструмента (более возрастного, чем продаваемый) и неоднократно наблюдали вместе (гнилого там точно ничего нет), могу сказать, Что "крайне приблизительное" наведение ГоТо будет при таком же приблизительном выставлении табуретки, которая у продаваемого скопа была в нормальном состоянии.
Почему-то считается, что экваториал надо выставлять точно, а табуретку доба - примерно. Это в корне неправильно.
Табуретка должна иметь идеально горизонтальное положение. Я себе для этого в табуретку уровень врезал. И точно выставить направление трубы на север. И только потом включать ГоТо и делать привязку к звездам. Как правило, если табуретка с трубой стоит правильно, достаточно привязать по одной звезде. И далее объекты ловятся абсолютно точно. У меня например, при увеличении 250-300 всегда объект оказывался почти по центру поля зрения.
Ведет эта система вполне отлично. Наблюдал Юпитер часа полтора-два. Как стоял по центру, так и стоит. А крутить рукой не надо. С пульта все это делается.
Есть один момент. Червячные пары здесь подпружинены. И единственно, когда вести может коряво - несбалансированность трубы. Это когда на фокусере висит большой вес и при небольших к горизонту углах труба будет "клевать". С эти бороться просто - противовес на низ трубы (вес противовеса можно рассчитать, можно опытным путем подобрать)
« Последнее редактирование: 09 Фев 2019 [11:11:22] от Eddypennsy »
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Да е-мазай. Го ту работает так, что никаких проблем не будет, выставил по 2м звездам и с 0.2-0.3 градуса точность, причем мажет всегда предсказуемо, если обтекта нет -знаешь куда сделать короткий шажок нажатием кнопки. Это говорит о том, что не идеально выставлено основание в горизонт. Я никогда не пользовался пузырьковым уровнем. Точность можно еще повысить с помощью функции PAE, в области 25 кв.
градуса точность еще выше. Ни разу не понадобилось. С пузырьковым уровнем точность еще выше будет. Ведет нормально, без нареканий.
Собирается одним за 10-15 минут. Переносится одним. Я носил на шестой и с шестого этажа года четыре такой вот телескоп.
Основание имеет смысл обрезать -из круглого сделать прямоугольным, по размерам  коробки из боковин. Ребра внешние убрать к чертям, внутри пару уголков из металла доя страховки. Устойчивость не страдает, вес и габариты меньше. Для облегчения переноски трубы можно легко откручивать диагональный блок - там три гайки крупных в трубках ретрака.
Я добился того, что юстировка не сбивалась при перекладке трубы из зенита в горизонт. Короче, покупай и пользуйся, тем более тут и обдув уже есть, и оптика точно не хламище.
Оффлайн a.pozharov
Ну вот, вы же у меня покупали стн скан?
Оффлайн Ра-М-Ха
Как владелец точно такого-же инструмента (более возрастного, чем продаваемый) Наблюдал Юпитер часа полтора-два. Как стоял по центру, так и стоит
Каков возраст продаваемого?
Сириус сколько часов по центру? если уровень идеалъно  горизонтальный
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
Точно-точно. И пока монтировал и разбирался как все это работает все нюансы узнал. И сейчас доволен как слон. Наблюдать - одно удовольствие.
Свой скоп я покупал в мае 2013 года так же с рук без ГО-ТО (его намного позже ставил). Продаваемый как минимум на год моложе.
Сириус часами не смотрел. Более того, я его только в бинокль смотрю и то редко. Он мне не интересен.
Планеты, Луну наблюдал часа по 4. Все нормально.
Повторяюсь: точно выставить табуретку и сбалансировать трубу. Тогда все ловится и ведется отлично.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2019 [11:22:52] от Eddypennsy »
Ясного неба!
Оффлайн Ра-М-Ха
Да е-мазай. оптика точно не хламище.
Скоко нехламище прослужит? от времени оптика не портится
Выложить 169 тыс со скидкой  чтобы 3 года службы. Лучше  уж новый 260 тыс ,  где конь не валялся
« Последнее редактирование: 09 Фев 2019 [11:28:00] от Ра-М-Ха »
Оффлайн a.pozharov
Выложить 169 тыс со скидкой  чтобы 3 года службы. Лучше  уж новый за 260 тыс
Ну во первых заново перепокрыть такую оптику стоит около 20-25 тыс рублей. Уже можно не продолжать обсуждать ваши страхи и расчеты. Тем более что никакого перепокрытия эти зеркала не потребуют еще лет 20.
