A A A A Автор Тема: фотографии с вояджеров  (Прочитано 1937 раз)
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: фотографии с вояджеров
« Ответ #20 : 04 Фев 2019 [16:51:44] »
В высоком временном (не пространственном) разрешении основной научный интерес данных геомониторинга с этого КА.
Чего, памяти на борту не хватало?
- Недостоин
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
« Ответ #21 : 04 Фев 2019 [17:02:17] »
А чем поможет какое угодно количество памяти, если данные будут копиться быстрее, чем сгружаться?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #22 : 04 Фев 2019 [17:06:21] »
Насчёлкал по-быстрому, потом - передавай потихоньку. Перелёт-то долгий.
- Недостоин
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
« Ответ #23 : 04 Фев 2019 [17:13:07] »
То есть как "передавай потихоньку", если через два часа, когда будет отправлена половина информации, камера произведет новую ее порцию? :-[
Перелёт-то долгий.
Перелет - 1500000/300000=5 сек. Чего такого уж долгого?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #24 : 04 Фев 2019 [17:22:02] »
Это очень просто. В памяти аппарата фотки накапливаются. Ну.., примерно как мы - с фотиком ходим, снимаем. А потом - с флешки на комп скидываем.
Тут не понял. Какие пять секунд? Миссии этих аппаратов рассчитаны на десятки лет. Что мешает им передать полученные полноформатные снимки Земли в процессе полёта?
- Недостоин
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
« Ответ #25 : 04 Фев 2019 [17:48:50] »
Змей, начиная с сообщения #9 речь здесь идет о DSCOVR. :facepalm:
И какие полноформатные снимки Земли с Вояджеров? :o На Вояджере-2 камеру последний раз задействовали в 1990 г., для получения Pale Blue Dot - тоже фото Земли, да... А на Воджере-1 и вовсе видимо в 1980, при пролете Сатурна.
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
« Ответ #26 : 04 Фев 2019 [17:52:18] »
UPD: ах, сам только потом почитал Вики, оказывается, Pale Blue Dot снимал как раз В-1, тогда камеру В-2 не включали больше после пролета Нептуна. Что, впрочем, сути дела ничуть не меняет.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #27 : 05 Фев 2019 [12:28:53] »
Как я понял - при отлёте. Почему бы и не поснимать на прощание? Всё равно делать нечего.
- Недостоин
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #28 : 05 Фев 2019 [15:58:08] »
То что в полном разрешении скорость передачи и освобождения памяти меньше, чем скорость съемки и заполнения памяти.
Зачем, когда съемку Земли ведут специально запущенные для этого спутники?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #29 : 05 Фев 2019 [16:28:27] »
По приколу.
На месте авторов девайса я бы так и сделал. Заодно - и тест ::)
- Недостоин
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
« Ответ #30 : 05 Фев 2019 [17:41:08] »
По приколу.На месте авторов девайса я бы так и сделал. Заодно - и тест
Так "по приколу" улетающие или пролетающие при гравманевре АМС частенько и снимают - посмотрите уже ссылки на предыдущей странице темы! Но при этом как правило выходят немногочисленные недетальные снимки в очень неудачных ракурсах (поскольку геометрия движения аппарата при этом определяется совсем не исходя из целей такого фотографирования).
