A A A A Автор Тема: Лазерный отражатель на Луне  (Прочитано 14163 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Лазерный отражатель на Луне
« Ответ #240 : 13 Фев 2019 [16:02:05] »
я только что уверовал в
плохая опора в естествознании
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #241 : 13 Фев 2019 [16:16:53] »
Для уголкового в телескоп вернется все с площади этого отражателя т.е 6 из 1017.
От лунной поверхности в телескоп вернется  все с площади круга  диаметром 10км (5-6 сек поле зрения приемного телескопа) естественно с учетом альбедо ~ 0.067, т.е .
Поэтому используют временную фильтрацию отраженных/принятых фотонов и используется минимально короткий лазерный импульс.
Да, приемная система согласована по пространственной, спектральной и временной фильтрации импульса, очень хорошо, что Вы в курсе.
Использование указаннового Вами альбедо неверно, потому как:
1. зондирование производилось с помощью рубинового лазера с длинной волны 0.6943 мкм, поэтому нужны данные отражения грунта для конкретно этой длины волны.
2. отраженный сигнал наблюдался с того же направления, что и посылался, а для сильно шероховатой поверхности, каковой является поверхность Луны, коэффициент отражения существенно возрастает в направлении, обратном падающему свету - тени от неровностей пропадают.
3. считая помеху, я должен брать ее по максимуму.
4. я руководствовался спектральными данными для лунных грунтов отсюда: http://www.planetary.brown.edu/relabdocs/LSCCsoil.html
например, на этой картинке коэффициент отражения доходит до 0.27 на 700нм (рубиновый лазер)
Оффлайн Короб
    • Сообщения от Короб
« Ответ #242 : 13 Фев 2019 [16:53:17] »
Что есть естествознание, как не уверование в объективность своих органов чувств, в свою логику и в слова других?
Вы слишком серьёзны.
 Умное лицо – это ещё не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица.
Улыбайтесь господа, улыбайтесь!
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #243 : 13 Фев 2019 [21:01:59] »
Доказуемость, верифицируемость, фальсифицируемость. Гугл расскажет детальнее.
Оффлайн Короб
« Ответ #244 : 13 Фев 2019 [21:58:56] »
это лишь термины, обозначающие действия по самоубеждению:
- уверование в слова других,
- коррекция/адаптация собственной логики под иную,
- коррекция восприятия.
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #245 : 14 Фев 2019 [13:12:47] »
В приемную апертуру от грунта должны попадать без селекции, почти  0,27·1017 ...
Фотоны от пятна на Луне рассеялись в полусферу с телесным углом \( 2 \pi \). Вы описываете случай приемной апертуры, перехватывающей все диффузно отраженные фотоны из пятна, для этого диаметр апертуры должен быть во много раз больше расстояния до Луны.  :o
Реальная апертура на Земле диаметром 2.7 метров перехватывает только 0.6 фотона из всех 0.27*1017, рассеяных в полусферу.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2019 [13:22:44] от Gleb1964 »
Оффлайн sergey_g
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от sergey_g
« Ответ #246 : 14 Фев 2019 [15:50:12] »
Странно, что тогда есть истинное нормальное альбедо для Луны??
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #247 : 14 Фев 2019 [17:03:15] »
Есть несколько разных типов альбедо, различающихся условиями нормировки. В любом случае, это отношение рассеянного потока излучения к приходящему. Но далее различаются случаи рассеяния на плоской площадке и на сферической, а так же по интервалу спектра. Вся Луна - шар, но для рассмотрения рассеяния лазерного пятна диаметром 10км, вполне подходит приближение "плоской Луны".
Плоская ламбертовская площадка имеет одинаковую яркость со всех напралений, независимо от направления освещения. А вот шаровидное небесное тело можно разбить на множество ламбертовских площадок, но они освещены под разными углами и потому имеют разную яркость. Кроме того, такие небесные тела, как Луна, обладают сильно развитой шероховатостью поверхности, что дает неравную яркость поверхности, наблюдаемой под разными углами. Валуны, камни, неровности дают тени и яркие пятна, при наблюдении с разных углов неровности экранируют друг друга. Поэтому Луна выглядит ярче в полнолуние, когда Солнце у нас за спиной. Этот же случай соответствует зондированию с Земли - теней не видно, вся поверхность работает на отражение.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2019 [17:54:37] от Gleb1964 »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #248 : 14 Фев 2019 [21:51:52] »
Комментарий модератора Оффтоп отделил
Оффлайн Короб
« Ответ #249 : 14 Фев 2019 [22:03:48] »
Оффтоп отделил
Эх, про пыль на отражателе и возможных её источниках надо было бы оставить  :-[
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #250 : 15 Фев 2019 [07:42:02] »
При старте с Луны КК выброс пыли невелик, в отличие от посадки, поскольку возвращаемые модули стартовали с платформ. Их выхлоп поверхность почти не задевал.
Другое дело - микрометеоритная эрозия оптики и возможные утренние миграции пыли.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #251 : 15 Фев 2019 [08:26:02] »
Оффтоп отделил
Дайте ссылку на сообщение, верну. Походу ошибся: интерфейс для переноса группы сообщений на форуме не самый удобный.
Оффлайн Короб
« Ответ #252 : 15 Фев 2019 [08:39:11] »
Не помню номер ответа, там konstkir писал про пылевые бури на терминаторе.
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #253 : 15 Фев 2019 [10:18:54] »
Ответ #2 в новой теме "Пыль при посадке на Луну/Марс"
Оффлайн Юрий_КL
    • Сообщения от Юрий_КL
« Ответ #254 : 15 Фев 2019 [10:54:35] »
Скучно только про уголковые отражатели, которыми может быть скала с вкраплениями кварца. Чего сразу лазер не поставили? Да еще на солнечных батареях. Да еще с командами с Земли....лазер-лазер напиши азбукой Морзе имя любимой девушки 35-ого президента США. Или световое пятно прям на Гринвич.
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #256 : 15 Фев 2019 [12:05:09] »
Комментарий модератора Юрий_КL, Вам ещё добавить?
Оффлайн Юрий_КL
« Ответ #257 : 15 Фев 2019 [12:27:29] »
Что именно? Или это угроза? Я не понял формат сайта, какая то бесовщина гуляет.
Почти... https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Lunar_Surface_Experiments_Package
Опять ребусы вместо ясного и понятного маяка на Луне.
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #258 : 15 Фев 2019 [13:10:25] »
Формат очень простой: Говорите по теме темы. Интересна тема: "Маяк на Луне" - откройте такую тему и там говорите.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 951
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #259 : 15 Фев 2019 [18:44:03] »
Если бы было, что поставить, поставили бы :)
Не было тогда полупроводниковых лазеров, только твердотельные и газовые, а они для этого неудобны
