A A A A Автор Тема: Лазерный отражатель на Луне  (Прочитано 12923 раз)
Оффлайн AledrАвтор темы
    • Сообщения от Aledr
Re: Лазерный отражатель на Луне
« Ответ #100 : 01 Фев 2019 [16:42:48] »
Gleb1964, я это как раз и пытаюсь понять. Представляю себе поток фотонов в кристалле лазера, в котором каждый фотон имеет случайное отклонение от среднего вектра направления на 15/2'. Похоже по этой причине луч на растоянии и расходится. А "расширение" луча с помощью оптики это отклонение от среднего направления снижает, но взамен луч получается широким. Значит, выходит что и очень тонкий луч тоже может существовать, а причина невозможности его получения кроется в генераторе. Т.е. фотоны по направлению не абсолютно параллельны получаются в лазере.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #101 : 01 Фев 2019 [16:55:38] »
Фотоны, генерируемые в лазере, упрощенно говоря, неразличимы. По крайней мере для каждой из мод лазера. Моды лазера это такие типы устойчивых колебаний, которые могут существовать в резонаторе. У разных мод разное распределение амплитуды и фаз, чему соответствует и разная расходимость. Но для данной моды (типа колебаний) будет одинаковая расходимость для любого из фотонов данной моды.
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #102 : 01 Фев 2019 [17:02:40] »
На рисунке видно, что усиление в активной среде происходит только в области выделенной на рисунке (внутри активного элемента) из-за присутствия зеркал, которые возвращают фотоны в эту область Все фотоны, которые первоначально вылетают в других направлениях, выходят из области усиления и не участвует в формировании луча. Но область усиления имеет не строго параллельные границы.
« Ответ #103 : 01 Фев 2019 [17:21:59] »
А вогнутое зеркало как бы не даёт уйти отклоняющимся от оси фотонам, с зоны генерации? Все равно мне кажется, что при таких условиях могут образоваться непараллельные фотоны. Если бы были умные зеркала, не пропускающие фотоны, которые не сходили туда и обратно скажем 10 раз, тогда все отклоняющиеся фотоны успели бы уйти на периферию. Остались бы только самые параллельные, имхо. При этом вогнутого зеркала не должно быть.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #104 : 01 Фев 2019 [17:33:50] »
В общем правильно.
Существуют  резонаторы и с плоскопараллельными зеркалами (обычно в твердотельных лазерах).  И расходимость луча в таком случае будет меньше, Но, уже большая часть фотонов будет уходить из зоны достаточного усиления и поэтому мощность выходного излучения будет много меньше.
« Ответ #105 : 01 Фев 2019 [17:47:10] »
Понятно, что при этом придётся пожертвовать мощностью импульса, но за то фотоны получатся параллельными.
« Ответ #106 : 01 Фев 2019 [18:00:57] »
А если увеличить длину оси для компенсации потерь мощности? Понятно, что много не получится таким способом вытащить.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2019 [18:07:53] от Aledr »
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #107 : 01 Фев 2019 [18:18:18] »
Очевидно, что генерация излучения возникает когда усиление превышает потери. в любом резонаторе область наиболее близкая к оси (как вы ее называете " с наиболее параллельными фотонами") обладает наибольшим коэффициентом усиления (за счет наибольшего количества проходов по активному элементу), поэтому центральная часть пятна имеет максимальную интенсивность. Чем больше угол, тем меньше проходов у фотона, и тем меньше он усиливается. Поэтому и распределение интенсивности излучения по диаметру пучка, имеет вид распределения Гаусса.
Цитата А если увеличить длину оси для компенсации потерь мощности? Понятно, что много не получится таким способом вытащить.
 Все верно, Мощность одномодового режима увеличивается. Но увеличиваются требования к точности юстировки оптических элементов (особенно в газовых лазерах). увеличивается мощность блоков питания, да просто размеры и вес растут. Хотя расходимость уменьшается.
« Ответ #108 : 01 Фев 2019 [18:24:58] »
А с чем может быть связано это отклонение? Не влияет ли случаем температура кристалла, тепловое колебание? Если бы он генерировал при абсолютном нуле, изменилась ли бы картина расходимости?
« Ответ #109 : 01 Фев 2019 [18:44:17] »
Если это предположение неверное, тогда может сама конфигурация оптической системы формирует поток фотонов, со свойственым для этой конфигурации отклонением, в результате многократных переотражений от зеркал.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2019 [18:54:39] от Aledr »
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #110 : 01 Фев 2019 [18:54:21] »
Если взять для примера гелий-неоновый лазер, то когда горит разряд в трубке, то он светит приятным морковным светом во все стороны. А уже при наличии зеркал резонатора выделяется узкое направление вдоль которого обеспечивается достаточное усиление и образуется лазерный луч.
Если это предположение неверное, тогда сама конфигурация оптической системы формирует поток фотонов, со свойственым для этой конфигурации отклонением, в результате многократных переотражений от зеркал.
А вот это уже ближе к истине.
Кстати КПД гелий неонового лазера 0,01-0,1 %, даже несмотря на то, что трубка лазера уже имеет форму длинного капилляра.
« Ответ #111 : 01 Фев 2019 [19:17:18] »
Может тогда столкновение фотона с атомом не вызывает излучение дочернего фотона обязательно в том же направлении, как написано в приведённой вами цитате из википедии, а носит случайный характер? А направленное излучение получается в результате многократных переотражений и потерь только как итог?
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #112 : 01 Фев 2019 [19:18:17] »
Нет
« Ответ #113 : 01 Фев 2019 [19:22:26] »
Имею ввиду не то, что дочерний фотон может излучаться в любом направлении. Приемущественно конечно же он будет в том же направлении.
« Ответ #114 : 01 Фев 2019 [19:27:16] »
В обратном направлении он точно излучаться не будет. А вот в стороны, в пределах даже 30-40 градусов. Вы же пишете что без зеркал он светится как обычная неоновая лампа. Излучение в сторону незаметно с зеркалами потому, что в этих направлениях нету усиления. В этих направления генерируется лишь малая доля излучения, когда как приемущественная генерация вдоль зеркал "съедает" быстро все возбужденные атомы. Я так объясняю это.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #115 : 01 Фев 2019 [19:32:34] »
Созданный фотон имеет ту же энергию, импульс, фазу, поляризацию, а также направление распространения, что и индуцирующий фотон (который при этом не поглощается). Оба фотона являются когерентными.
« Ответ #116 : 01 Фев 2019 [19:43:19] »
Если это установленный экспериментальный факт, тогда сложно противоречить ему. Но какой эксперимент это может подтвердить? Измерение интенсивности в отклоняющихся от оси углах? Я предположил с чем может быть связано меньшая интенсивность в этих направлениях. Может углы чуть по-меньше, не 30-40 градусов. Я примерно взял.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2019 [19:51:01] от Aledr »
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #117 : 01 Фев 2019 [19:57:19] »
Это уже не имеет отношение к теме. И так далеко ушли.
« Ответ #118 : 01 Фев 2019 [21:19:28] »
Скорее всего я ошибся. Это может быть только в том случае, если вероятность излучения в направлении иницируюещего фотона будет преобладать. Насколько преобладать? Может даже достаточно чуть чуть.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #119 : 01 Фев 2019 [22:00:08] »
Почитайте еще про: https://ru.wikipedia.org/wiki/Инверсия_электронных_населённостей
