A A A A Автор Тема: Про ахромат 1206  (Прочитано 25045 раз)
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
Re: Про ахромат 1206
« Ответ #20 : 28 Янв 2019 [22:57:40] »
Но звезды у меня при этом не крестиками а точками.
На каких увеличениях?
Вроде как на всех. Но я еще уточню. Но по крайней мере не помню вообще крестиков.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #21 : 28 Янв 2019 [23:03:15] »
Ценровку можно лазером проверить по кресту на бумажке перед объективом.
Погонять туда/сюда фокусировку.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2019 [23:17:53] от Старый »
Оффлайн SAYАвтор темы
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #22 : 28 Янв 2019 [23:36:53] »
С родным фокусёром юстировка по совмещению оптической оси объектива (сам объектив не юстируемый, как по резьбе встанет) с осью окулярной трубки практического смысла не имеет - фокусёр "гуляет" под нагрузкой при перекладке трубы. Мне прокладки на выходе окулярной трубки пришлось поставить, чтобы уменьшить люфт.
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 28 Янв 2019 [23:55:55] »
По планетным увеличениям в моём экземпляре субъективно (в Мумбаи, в зените) оптимально было на 184,5х - плёссл 6,5 мм + ЛБ 2х апохроматическая короткая "Орион". Около 1,6Dx с учётом небольшого обрезания апертуры - вполне для короткого ахромата, утверждения некоторых ранее про максимум 100х в этот скоп являются сказками (или такой экземпляр им попался). Не знаю как другим, а мне почему-то нормальные рефракторы от Синты попадались, никакого отбора.
Отмечу, что после покупки этой ЛБ в 2002 в Штатах (made in Japan) ЛБ 2х от НПЗ сразу была подарена знакомым, тестировал по ньютону 10" с качественной отечественной оптикой.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2019 [00:10:04] от SAY »
X5Taaff
« Ответ #24 : 29 Янв 2019 [00:02:41] »
Если выбирать между 1025 и 1206, то какой из них будет предпочтительнее?
    • Сообщения от SAY
« Ответ #25 : 29 Янв 2019 [00:13:32] »
В качестве искателя для рефрактора 8" я бы взял 1025.
    • Сообщения от SAY
« Ответ #26 : 29 Янв 2019 [00:29:44] »
Еще фоток не хватает.
Основная фотка ниже. С монтировкой JWT-1 и 2" диагональю весь комплект весит 6,5 кг. Без искателя без проблем наводился на Марс в зените, мягкое ведение. В оптимале были бы ноги от AZ-3, родные всё же хлипковаты если изолентой не перетягивать.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #27 : 29 Янв 2019 [00:55:13] »
Неплохой искатель, если на планетах можно рассмотреть множество подробностей.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
    • Сообщения от SAY
« Ответ #28 : 29 Янв 2019 [01:51:30] »
Из нюансов:
1. Очень "тонкий" фокус с односкоростным фокусёром. Зона нечувствительности отсутствует.
2. В коротком ахромате (в отличие например от 15012) существенную роль играет используемый тип хромокоррекции при расчёте. С трудом верится в информацию VD (была ранее), что во всех ахроматах Синта использует хромокоррекцию F-e-C - самая губительная на мой взгляд для 1:5 (но хороша для 1:8 ): классическая двугорбая кривая зависимости штреля от длины волны (2 максимума с некоторым допустимым провальчиком между ними) превращается в одногорбую с максимумом на 553 нм - как следствие узкая полоса пропускания и падение полиштреля. В приложении параметры 120/600 мм на классических стёклах для разных типов хромокоррекции. В 4-м столбце ошибка: не RMS P-V, а штрель.
3. Использование 1206 по Солнцу в На требует уменьшения зазора между линзами - введение переисправленной сферической в общем понимании для компенсации недоисправленной на 656 нм. Сам в объектив 1206 не лазил, но разные источники говорят о том, что Синта минимизирует толщину прокладок в ахроматах. В моём 15012 стояли прокладки толщиной не более 0,15 мм (меж линзовый зазор на оси меньше 0,1 мм).
    • Сообщения от SAY
« Ответ #29 : 29 Янв 2019 [01:57:56] »
Надо чем то компенсировать вес 8" объектива по центровке трубы.
X5Taaff
« Ответ #30 : 29 Янв 2019 [07:45:14] »
Какой рефрактор 8"? У кого он есть? Я серьезный вопрос задал. Какой из них будет предпочтительнее, при условии цены, качества и тд. Говорят что 1206 через одного кревые, а 1025 дескать чаще норм. Вот и уточняю.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2019 [08:45:49] от X5Taaff »
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #31 : 29 Янв 2019 [08:14:32] »
Скажите, а какой крейфорд подойдет на 1206, чтобы на родные посадки без токарки, подпилов и наращивания?
Родной конечно плох...затянешь винт - плохо фокусируется, ослабишь - ось смещается :)
Юстировать этот фокусер можно, но на мой взгляд его надо менять .
X5Taaff
« Ответ #32 : 29 Янв 2019 [08:46:43] »
The Monorail 96
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3945_MONORAIL-2--Refractor-focuser---e-g--for-Skywatcher-96mm-flange.html
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #33 : 29 Янв 2019 [11:37:28] »
Пилил ли он там или нет - не знаю. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,159807.msg4269181.html#msg4269181 Тот же фокусёр, что и выше, но есть пояснение и фото.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2019 [12:18:43] от TM307 »
    • Сообщения от SAY
« Ответ #34 : 29 Янв 2019 [12:35:16] »
Вероятно такой: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3945_MONORAIL-2--Refractor-focuser---e-g--for-Skywatcher-96mm-flange.html
Главное, чтобы окулярная трубка не была длинной - отпиливать придётся. У этого ход 50 мм, т.е. на 10 мм меньше чем у родного. По длине фокусёр короче родного на 28 мм (с учётом насадки у родного в окулярной трубке длиной 31 мм на заднице). С широкоугольным длиннофокусным 2" окуляром может не хватить хода, с окуляром ДС СВА 32 мм 72 град. (полевая диафрагма 40 мм) получается впритык.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2019 [12:52:24] от SAY »
X5Taaff
« Ответ #35 : 29 Янв 2019 [12:56:26] »
Изумительно. Я его скидывал выше. Мои посты вообще видно?
Оффлайн Старый
« Ответ #36 : 29 Янв 2019 [13:21:14] »
Посадка 96мм, 96,4-96,6 тоже подойдёт.
Для 1201 и 102 рефракторов Синта/Целестрон такая же посадка, она же на 80ЕД.
Рефракторы 80/90мм посадка 86мм.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #37 : 29 Янв 2019 [13:30:39] »
  Cмотрел в оба, имею SW1025, доволен, достоинства-высокий контраст, мобильность. SW 1206 проницание и разрешение выше, по этим категориям он лучше. Телескопы в черном списке не заслуженно, планеты показываю хорошо. А самое главное это что бы хороший экземпляр попался, может быть лучше-хуже и тот, и другой, статистики по браку у меня нет.Мое личное мнение SW1206 из-ба БОльшей апертуры предпочтительнее, если конечно не супер мобильный вариант как у меня.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2019 [13:37:23] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #38 : 29 Янв 2019 [13:33:56] »
А 8" рефрактор в проекте?
И.Кант
    • Сообщения от SAY
« Ответ #39 : 29 Янв 2019 [13:39:35] »
Внутренний диаметр переходника под фокусёр в моём экземпляре 96,8 мм.
Фокусёры в 1206, 1201 и 15012 одинаковые, только окулярные трубки длиной отличаются и соответственно ходом. Замерил сейчас посадочный диаметр фокусёра от 15012: в пределях 96,7...96,8 мм.
