A A A A Автор Тема: Планетник . Первый настоящий .  (Прочитано 39996 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Планетник . Первый настоящий .
« Ответ #980 : 04 Дек 2019 [18:37:40] »
   Достали нам стекло .
   То , что надо . 350 мм .
Сергей, так на чём всё же остановился выбор мастера? На какой системе?
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #981 : 04 Дек 2019 [19:50:45] »
      Кажется , Ньютон 1/6 . Леха планеты любит снимать .  А значит , чем слабее - тем лусше . А мне поле надо без наворотов , дабы 0,5 минуты смотреть в абсолютно "чистом" виде .
      У меня был 350 мм 1/8 . Правда , рк . Хорошо планеты смотрелись . Причем и окуляров в те времена не было , как таковых .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #982 : 04 Дек 2019 [19:56:04] »
F/7 уж тогда надо делать.
Семёрка - счастливое число. :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #983 : 04 Дек 2019 [19:58:02] »
Неее, длинноват будет. :-[
Да и не продашь потом такую мортиру.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #984 : 04 Дек 2019 [20:14:35] »
Классика жанра. Но габарит серьезный.
А что с монтировкой?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #985 : 04 Дек 2019 [20:16:31] »
Азимутальную вилку и на экваториальную платформу её.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #986 : 04 Дек 2019 [20:40:01] »
Кстати, да. Заодно и неплохой астрограф для ярких и мелких объектов получится.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #987 : 04 Дек 2019 [20:47:26] »
Для съёмки за глаза хватит и прошлого астрографа что Вы для него сделали.
Я видел всё небо !
« Ответ #988 : 04 Дек 2019 [20:51:47] »
    Большая светосила .
    Потому и не собрать . Авось , к следующему Мезмаю .
    Мо быть .
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #989 : 04 Дек 2019 [22:51:49] »
А я чего .я да я еще с тем не разобрался ;)
Оффлайн Astra-24
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Astra-24
« Ответ #990 : 06 Дек 2019 [13:57:40] »
Ньютон 1/6 ... 350 мм
Простое сравнение, без каких-либо претензий на что-либо.
Существует 8" Ньютон, 1/10, 2040 мм - https://www.cloudynights.com/topic/480736-uranus-and-neptune-observations-wmoons/#entry6281733  - как отличный для просмотра планет.
Сравним его с 350 мм Ньютоном:
- чтобы ЧКХ полей 30 и 15 минут было одинаковым, то для 350 мм относительный фокус необходим 13, или 4093.5 мм фокус. расст.
- чтобы ЧКХ 203-мм (1/10) и 350-мм (1/6) Ньютонов было одинаковым, то поля 30 и 15 минут будут соотвествовать 6мин 28сек и 3мин 14сек, или 4 и 2 мм в диаметре.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #991 : 06 Дек 2019 [20:06:03] »
ТС (а за ним и вся свита) не верят в ЧКХ. Это - для справки.
Да и как-то Вы круто взяли, сравнивая по ЧКХ Ф 200 и Ф 350 с разными фокделями. Можно, не взирая на лица, дать более развёрнутое обоснование такого подхода?
« Последнее редактирование: 06 Дек 2019 [21:13:13] от ekvi »
Оффлайн Astra-24
« Ответ #992 : 07 Дек 2019 [13:38:40] »
Владимир Ильич!
Помните, конечно, про формулу Димитрова и Бекера - F=0,2D2 - для ахромата, позволяющую представить габарит телескопа при сохранении качества изображения в окуляре.
Для рефлектора Ньютона аналогично попытался посмотреть, как будет расти фокусное расстояние, взяв за "идеальный рефлектор Ньютона" с данными: 150 мм, 1/8, 1200 мм, максимальное поле 30 угл. минут.
Рассуждал так, пусть константой будет асферичность для ближайшей сферы сравнения "идеального". Тогда, в частности, для 350-мм параболы получим фокус. расстояние 3714 мм, а для 200-мм - 1761 мм. Ввёл эти данные в Земакс, и сразу заметил, что ЧКХ 200- и 350-мм парабол всё более "провисает" в сравнении со 150-мм зеркалом.
Вторым этапом взял константой график ЧКХ. Подогнал график ЧКХ для 350-мм зеркала, к одинаковости со 150-мм, подбором фокусного расстояния. И когда приводил кружок Эри в одинаковый масштаб на диаграмме, то из решения пропорций, сам не заметил как, получил формулу для одинаковости ЧКХ разных диаметров парабол относительно "идеальной" (в формуле у неё индексы "1").
Оказалось, что для 200- и 350-мм зеркал фокусное расстояние стало больше первого этапа, и что фокус. расст. у 8" 1/10 Ньютона, по ссылке в моей записи выше, ещё немного больше.
Тогда взял за "идеальный Ньютон" 8-дюймовый, и относительно него и сравнивал ЧКХ (графики в записи выше).
В итоге получил возможность выбора фокусного расстояния для избранного диаметра зеркала в промежутке между "идеальной ЧКХ" и приемлемой по габаритам трубы Ньютона. "Приемлемость" есть осознаваемый компромисс, где "идеальная ЧКХ", по мере роста диаметра зеркала, охватывает всё меньшее поле. Или же, если в большем зеркале оставляем "идеальную ЧКХ" и поле 30 минут, то, подобно рычагу Архимеда (выигрыш в силе, потеря в расстоянии) имеем выигрыш в большем диаметре зеркала, но потерю в габарите трубищи.
Для удобства формула упрощается, где "идеальный"  имеет зеркало 200 мм, относит. фокус 10.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #993 : 08 Дек 2019 [14:29:32] »
В поисках подобных зависимостей за 42 года исписано более 10 тетрадей 96 л. Иногда попадались очень полезные.
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #994 : 06 Янв 2020 [20:25:56] »
Есть ли новости по планетнику? :)
« Ответ #995 : 14 Янв 2020 [18:41:08] »
     Да .
     Приглядел первую деталь планетника .
     Сечение осей 60 мм .
                                            Серега .
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #996 : 16 Янв 2020 [10:56:14] »
     Да .
« Ответ #997 : 16 Янв 2020 [11:23:48] »
       Планетник должен быть
Без трубы
Без балахона
Без термостабилизации
Без ведения
      Лишь тогда и только тогда можно говорить о конкуренции с АПО .
      Читай быстрее , пока Плуто не заявился .
                                            Серега .
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #998 : 16 Янв 2020 [18:52:41] »
Ага,можно говорить о конкуренции с АПО... диаметром 80 мм :-[ или меньше. ;)
« Ответ #999 : 16 Янв 2020 [18:55:46] »
      300 загогулина 300
                                            Серега .
