Цитата: GraY25 от 14 Ноя 2019 [12:05:22]А можно увидеть такие же споты как в предыдущем сообщении только для F/5?Даю споты. Великолепное поле диаметром 14,4мм (7,2'). Но только здоровенное бревнище 2,5 метра. Переход на F/5 сразу резко облегчает ситуацию.
А про FPL51 сам изготовитель пишет.
Получается, трактовать цифру из ТТХ "F/4", можно как "Максимум F/4".
Цитата: kryptonik от 14 Ноя 2019 [13:04:37]Правда она и на одну кратность рассчитана, но работает в широком диапазоне.А в каком, напомни.
Цитата: Клевцов Юрий Андреевич от 14 Ноя 2019 [13:02:03]Стекло S-FPL51 имеет коэффициент линейного расширения 131 по их каталогу (без степеней).Для сравнения наше К8 имеет тот же коэффициент 68. Чьё стекло BPM4?BPM4 - каталог OHARA TCE-5.3 (стекло вышло из употребления, т.е. как понимаю больше не варят), для S-FPL51 TCE-13.1, но китайские стекла слегка отличаются - H-FK61B -12.7, H-BAF5 - 8.2Как я указывал, этот набор стекол лишь предположение. Для умственных диванных вычислений. Хотя маловероятно, что при расчете этой барлоу кто-то задумывался о сибирских морозах.
Цитата: serega2007 от 14 Ноя 2019 [18:05:19] 300 мм 1/7 . Ибо Ньютон , ну очень длинный получается .Посмотрите описание по ссылке (три записи подряд): зеркало 356 мм , фокусное 2136 мм Астана , Акмолинская область. Казахстан.
Расчета Ньютона даже на бутылку не хватило . Стекло верхнее . Быть может Юрий Андреевич сосчитает систему на 300 мм 1/7 . Ибо Ньютон , ну очень длинный получается .
Надо не слабее 1/10 . Иначе будут проблемы с дипами . А как известно , не одними планетами сыт астроном .
Тоже пробовал восстанавливать схему этой барлухи, вот что вышло с зеркалом 250/4 и цэ 70мм.
Да ктож его знает.Я несколько вариантов наоптимизировал, с разным стеклом и радиусами, качество примерно одинаковое. Но это с моими критериями, какие использовали при расчете нам неизвестно.В любом случае, барлуха хорошая. Я с ней вот этот снимок сделал, правда на ШК: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg4730205.html#msg4730205
Цитата: INPan от 14 Ноя 2019 [12:24:30]Анализ показывает, что эта ЛБ с твоей параболой 500мм F/4 работает лучше чем меньшая апертура F4 при том же линейном диаметре поля.Как это можно объяснить?
Но всё равно, судя по Вашим комментариям эта APM уделала все остальные Ваши Барлоу.
Один из выходов - чуть приопустить край зеркала в сторону лёгкой гиперболлы. Графики продольных аберраций тут же выпрямляются и сферичка и сферохроматизм уходит.
