A A A A Автор Тема: Планетник . Первый настоящий .  (Прочитано 42259 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Re: Планетник . Первый настоящий .
« Ответ #360 : 01 Ноя 2019 [00:29:02] »
Хватит мучиться, первый и настоящий планетник - это С14! Берите и будет всем счастье.
Небольшая демонстрация возможностей: Останкино с расстояния 10800 метров.
Если у кого-то потекла слюна по С14, то вот оптическая схема (Кассегрен Максутова) - принимайте к исполнению!
Ф 240, 1 : 20, все поверхности сферические, длина трубы - 1 м.
А можно утопить в трубе фокус (уменьшить ЦЭ) и в уже расходящемся пучке поставить ахроматический объективчик, который обеспечит необходимый вынос из задницы и определит эквивалентное относительное отверстие. Как идея.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #361 : 01 Ноя 2019 [03:50:46] »
- уже было, Леон Фуко применял (relay lens) в своих телескопах Ньютона (19-й век)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #362 : 01 Ноя 2019 [08:35:20] »
То же.
Спасибо Земаксу за поддержку! (как начальник позволит - поставлю +1).
Теперь, если это решение применить, как подсказывает YuriP, к системе Ньютона с ГЗ 1 : 4, то дискуссия войдёт в первоначальное русло, к которому склонен ТС.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2019 [09:44:50] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #363 : 01 Ноя 2019 [08:43:14] »
Парабола из ситалла, 1/6, ЦЭ 15%.
Как участник дискуссии, я разделяю мнение, что ГЗ должно быть 1 : 4, эквивалентное 1 : 20 и ЦЭ ~ 0.15.
Достал из архива мака Ф 240 мм. При ЦЭ = 0.18 извольте Ф 350:
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #364 : 01 Ноя 2019 [08:46:19] »
Не только можно, но при этом ещё и применить хитрость Слюсарева по устранению засветок, поставив диафрагму в эквивалентном фокусе!
Для этих целей обычно применяю микрообъективы. Но можно и оборачивающую систему (только не Баолоу - она зарежет поле) с кратностью от 0.5х до 5х.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2019 [09:34:13] от ekvi »
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #365 : 01 Ноя 2019 [09:14:01] »
Небольшое ИМХО: если в планетник планируется хоть иногда вставлять камеру, лучше сделать относительное ближе к F/15, если при этом получиться удержать ЦЭ в пределах ~18-20%, очень хорошо, т.к. для контрастного визуала вполне достаточно.
Причина в том что, лучшие планетные камеры имеют размер пиксела не более 3 микрон, и при F/20 будет заметный оверсэмплинг, точнее страшен не сам оверсемплинг а потеря яркости, которая вызывает снежный ком проблем - задирание гейна с вылезанием шума, бОльшие выдержки с падением FPS (сильнее влияние атмосферы) итд.
Подразогнать если нужно фокус можно, качественными барлоу, а вот если придётся редукторами его снижать это уже кощунство.
PS И всё-таки я за Ньютон. Участников дисскуссии непрерывно кидает то в одну сторону (МАК) то в другую (Ньютон).
А объединение этих систем в виде зеркала у морковки, а тем более доп. линзы  - уводит нас очень далеко от главного постулата - простой конструкции.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2019 [09:21:05] от GraY25 »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #366 : 01 Ноя 2019 [09:29:44] »
а Эйри = 3*8 = 24 мкм - ?
Потому, что одни ожидают чуда от асферики Serega2007, а другие ищут надёжный результат со сферами.
Для расчётчика это звучит так: минимум поверхностей при максимальном поле дифракционного качества.
Что касается конструкции (ситалл, линзы/зеркала) - это устаканивается на этапе опытного образца.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2019 [09:54:49] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #367 : 01 Ноя 2019 [09:36:19] »
- т.е. микроскоп - в чём постоянно убеждали большевики!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1148
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #368 : 01 Ноя 2019 [09:49:00] »
При F/20 получится FWHM для красного 13 микрон, то бишь 4+ пиксела. Перебор.
Если F/15, то все будет очень близко к святому идеалу, для 290 сенсора.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #369 : 01 Ноя 2019 [09:52:20] »
Товарищи, не забываем, что у всех кассегреноидов кроме вторички обязательно наличие светозащитной юбки вокруг нее. Отсюда ЦЭ сразу резко увеличивается. Хотя, как выяснилось, если удастся при этом не выйти за пределы 25%, то всё хорошо.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #370 : 01 Ноя 2019 [09:58:16] »
"я про неё постоянно думаю!"
Но если "утопить" фокус в трубу + хитрость Слюсарева, то "наконец-то можно будет всего себя посвятить науке!"
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #371 : 01 Ноя 2019 [10:01:46] »
13 микрон
если публика не имеет принципиальных возражений, примем это на вооружение. + F/D = 15.
« Ответ #372 : 01 Ноя 2019 [10:45:10] »
Коллеги, кто-нибудь прикиньте навскидку в ISAAC плз, какое может быть минимальное ЦЭ на 356 F/4 Ньютоне, при максимально глубокой установке этой КК 2.7х ЛБ (например, вплотную к краю трубы, но чтобы поле ещё этим стеклом не виньетировалось или виньетировалось минимально)
И какое там получится невин-поле примерно.
Upd: может я не совсем понятно выразился - такой малый размер ЛБ всё равно будет резать поле, так что почему бы нам и от диагонали не отрезать "лишнее".
А с т.з. фото, получившееся F/10.8 оч хорошо согласуется с отличными 2.4м камерами 178 и 183.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2019 [11:03:39] от GraY25 »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #373 : 01 Ноя 2019 [11:05:20] »
Для этого надо знать главное: проектное расстояние этой ЛБ от фокальной плоскости, при котором она даёт этот свой проектный разгон 2,7х.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #374 : 01 Ноя 2019 [11:08:20] »
В общем-то пойдет телескоп любой схемы в качественном исполнении. Однако угар НЭПа, нет былого энтузиазма, не видно, кто будет сложные схемы реализовывать. Поэтому они отходят в область фантастики. А ньютон, что, параболы китайцы гонят, и вроде как неплохие, а главное по цене доступные. У Тидекса можно супер заказать.
Так что реально остается только ньютон, или прямой фокус. Под современную камеру фокус надо разгонять под относительное 12-15. Значит барлоу-корректор. Такой корректор есть и доступен. Все относительно дешево и сердито. Дипскайщики по такой схеме уже сто лет работают.
Единственное зеркало может быть из ситалла. Значит включил и пользуйся. Оперативность. Кассегрены и маки так душевно не продуешь. Для оптики за 300-400мм это проблема.
« Ответ #375 : 01 Ноя 2019 [11:11:55] »
Может в данном вопросе @kryptonik нам подскажет?
Хотя бы приблизительно.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #376 : 01 Ноя 2019 [11:13:46] »
Так на чертеже указано фокусное 62,9мм. Такое расстояние и есть. В описаниии есть такой пассаж, надо вникнуть.
The optimal backfocus is 105 mm from center of the last lens. The focal length of the barlow is - 62.9 mm, the clear aperture 22 mm.
This barlow offers with its 22 mm aperture in secondary focus a 100 % illuminated  photo-visual field for APS-C when used with 105 mm backfocus.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2019 [11:20:30] от kryptonik »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #377 : 01 Ноя 2019 [11:15:53] »
Да,  прежде чем что-то мудрить,
  вопрос :
     Вы  реально,  уверены,  что при одинаковом штреле , допустим контроль  в ВАГО    Ш= 0.94,
     китайская парабола /машинная безмозглая тёрка на конвейре/    против
    рафинированной элитной параболы
     покажет    едва заметно, явно,   на порядок ,   нужное подчеркнуть    -   хуже ?
   На практике, как говорится,    а не в теории   кто имел счастие  в этом  убедиться.
 Т.е. речь о  реальном вкладе   быстрой промышленной полировки ,    насколько он заметен.
 Может не стоит  Серегу гонять,  к примеру,      купил китайца,   измерил Штрель    и вперед.
« Ответ #378 : 01 Ноя 2019 [11:18:39] »
Фокусное тут - наверное бэкфокус?
Для того чтобы найти проектное расстояние этой ЛБ от фокальной плоскости нужно наверное разделить его на кратность, итого 23,3мм
Или это просто "минус 62,9"мм, для параллельного пучка??
Оффлайн kryptonik
« Ответ #379 : 01 Ноя 2019 [11:21:50] »
В описании:
Значит 105мм.
машинный перевод
Оптимальный backfocus в 105 мм от центра последней линзы. Фокусное расстояние barlow - 62,9 мм, ясная апертура 22 мм.
Этот barlow предлагает с его 22-миллиметровой апертурой во вторичном центре 100% освещенное фотополе зрения для APS-C, когда используется с 105 мм backfocus.
