A A A A Автор Тема: О ёмкости (конденсатора)  (Прочитано 683 раз)
Оффлайн Max_canaryskies
    • Skype - max_anderson
    • Show only replies by Max_canaryskies
    • www.astroshell.com
Re: О ёмкости (конденсатора)
« Ответ #20 : 25 Янв 2019 [23:40:31] »
Отрицательное сопротивление бывает у активных усилительных приборов.
Емкость и индуктивность - нет.
Оффлайн Alpha Sco
    • Show only replies by Alpha Sco
« Ответ #21 : 26 Янв 2019 [00:29:30] »
В любом случае закон сохранения энергии или заряда обойти не получится. :) Вот такая неприятность  ;D Кто сомневается - изучать законы Ома и Кирхгофа - все три.
Онлайн zam2
    • Show only replies by zam2
« Ответ #22 : 26 Янв 2019 [00:39:23] »
Покажите, как из законов сохранения следует невозможность отрицательной ёмкости. Ну или сопротивления, или индуктивности - на ваш выбор.
Чтобы без недоразумений - с законами Ома и Кирхгофа я знаком. Инженер-электромеханик, как-никак.
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #23 : 26 Янв 2019 [00:42:33] »
Лучше поведайте нам, что курите вы. И отрицательное электросопротивление, и отрицательная индуктивность - вполне рабочие конструкции в электротехнике. Я вам больше скажу, они бывают даже мнимые и комплексные. Может, вы никогда не держали в руках учебник по теоретическим основам электротехники (Бессонов)?
Эксперимент критерий истины.... Путём перетасовки символического языка можно накопать много всего.... например за чтением кабалы.... или за изучением египетских иероглифов.... Всё очень просто в науке - показываете эксперимент - другие его повторяют... Потому что, например, из уравнений Максвелла, если долго их копать, получится, что скорость магнитной составляющей равна бесконечности.... можете с этим поработать.
Оффлайн Geen
    • Show only replies by Geen
« Ответ #24 : 26 Янв 2019 [00:43:54] »
В соседнюю тему загляните.... о необычных физических явлениях.
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #25 : 26 Янв 2019 [00:54:26] »
Сейчас глянул по поводу гафния.... подозрительно всё - в современных микропроцессорах гафнием легируют затворы полевых  транзисторов - создают зону напряжения (напряжённый затвор), что позволяет снизить напряжение питания и соответственно тепловыделение.... что то не так интерпретировали.
Онлайн zam2
« Ответ #26 : 26 Янв 2019 [01:10:49] »
Это да. Полностью согласен. Приведите схему эксперимента, измеряющего ёмкость (индуктивность, сопротивление - на ваш выбор).
Других мест не нашли для словоблудия?
Покажите, как вам удалось путём долгого копания получить такой результат. Или ссылку на публикацию такого результата дайте.
Что?
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #27 : 26 Янв 2019 [01:16:34] »
Что?
Затвор - это ёмкость.... рисуете эквивалентную схему и анализируете. Вы же спец по электрической ёмкости.... В затворе создаётся микронанодеформация, которая приводит к полезным прогнозируемым вещам... когда это видят теоретеги они могут навыдумывать такого.... ;D Ёмкости современных ПП приборов измеряются в фемтофарадах.... Тут можно столько отрицательных емкостей обнаружить... просто море.
Оффлайн Serg53Автор темы
    • Show only replies by Serg53
« Ответ #28 : 26 Янв 2019 [01:24:07] »
Рассмотрим гидродинамическую аналогию. В ней заряд - это объём жидкости, напряжение - уровень воды в сосуде, электроёмкость - это площадь горизонтального сечения сосуда. И всё просто, когда сосуд - цилиндр. Но что, если площадь сечения переменна по высоте (конический сосуд, например)? Тогда обычная ёмкость - это усреднённая по высоте площадь сечения, а дифференциальная ёмкость - это площадь сечения на данной высоте. Вторая, по крайней мере, более информативна.
В соответствие с гидродинамической аналогией ёмкость это площадь сечения. А как (или когда) площадь сечения может быть отрицательной?
Падающий участок на ВАХ (вольт-амперной характеристике) может быть у туннельного диода или электрической дуги. Но это бывает только при приложении энергии извне.
Зрительная труба, штатив, светофильтры, ПЗС камера мобильника
Телескоп это зрительная труба с механизмом управления?
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #29 : 26 Янв 2019 [01:26:58] »
Абсолютно верно - отрицательное дифференциальное сопротивление..... Ёмкости то же бывают нелинейными, например в момент пробоя  ;D Насколько я понимаю, господин не понимает что такое спадающая ВФХ (вольт-фарадная характеристика).....
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #30 : 26 Янв 2019 [01:34:20] »
Традиционный метод - мостовой..... Проблема возникает при повышении частоты - эпсилон начинает меняться.... и тангенс растёт.. схему приводить не буду - она традиционная.
Я не копал, мой научный руководитель работал с этим довольно давно по земным меркам - он таким образом подталкивал молодых к эксперименту.... естественно практика показала обратное..... Публикаций нет, та и не нужны они.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2019 [01:41:28] от Alpha Sco »
« Ответ #31 : 26 Янв 2019 [01:39:21] »
Отрицательная емкость была предсказана еще Ландау. Заряд увеличивается при уменьшении напряжения и наоборот.
Никто не сомневается в компетентности Ландау. Однако, падающий участок на зарядной характеристике ёмкости это ещё не "отрицательная ёмкость", а только локальная аномалия характеристики.
« Ответ #32 : 26 Янв 2019 [01:49:33] »
Существуют математические методики, позволяющие получать практические результаты простыми способами. Но это вовсе не означает, что сии "мнимые" величины имеют физический смысл.
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #33 : 26 Янв 2019 [02:02:07] »
Отлично сказано.... хотя мнимая часть отвечает за фазу... обычно. Вполне реальные вещи - амплитуда и фаза (переменного напряжения либо тока). Но некоторые начинают почему то к этому цеплять ёмкость и индуктивность... не могут они быть отрицательными.
Онлайн zam2
« Ответ #34 : 26 Янв 2019 [13:19:39] »
У вас правильнописание хромает. Вот так слово пишется - "теоретики". Постарайтесь запомнить.
Да теоретики могут навыдумывать очень много. А потом приходят экспериментаторы и отсеивают 99% этих выдумок, оставляя только то, что бывает в природе. Именно так естественные науки и работают.
Вот тут и предел применимости аналогии. Вообще, полную механическую модель электрических явлений построить нельзя. Это ещё Максвелл установил.
Впрочем, простенький вариант я уже предложил - сосуд с резиновыми стенками. Речь-то о дифференциальной ёмкости.
То есть вот это ваше утверждение - "из уравнений Максвелла, если долго их копать, получится, что скорость магнитной составляющей равна бесконечности" - является просто враньём? Ну, я догадывался.
Никто не сомневается, это точно. Также никто не сомневается, что у него случались и ошибки.
Но не в этом случае. О чём статья? О том, что теоретический результат Ландау подтверждён экспериментально. Посмотрите, какая в статье картинка убедительная. Вот ссылка: https://indicator.ru/news/2019/01/21/otricatelnaya-emkost/.
И падающий участок на характеристике "Electrig field - Polarization chsrge" это она и есть, отрицательная ёмкость.
Мнимые величины ничуть не хуже действительных величин. Какими пользоваться - мы сами решаем. Какими удобнее, такими и будем. И в отношении "физического смысла" они (а также векторы, тензоры и пр. и пр.) совершенно равноправны.
Неплохо было бы, если бы вы разъяснили смысл этого выражения - "физический смысл". Об это даже тема была на форуме: О физическом смысле..
« Последнее редактирование: 26 Янв 2019 [13:45:55] от zam2 »
Оффлайн art-xrom
  • Московская Астрономическая Группа-ЮАО г. Москва
    • Skype - спросите
    • Show only replies by art-xrom
« Ответ #35 : 26 Янв 2019 [14:02:42] »
пустословием занимаетесь, книжки читайте, они иногда сеют: доброе, разумное, вечное...  Лучше бы руками что то делали, честное слово...
PS тема не отображает суть темы, задачи и вопроса  :-[
HEQ-5 Syn Scan  c 2015 -
2001 sw с 2017
Гид SW 80\400 c 2015-
Труба Турист-5  с 1990 -
Спасем подвал ВАГО вместе
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,89768.820.html
« Ответ #36 : 26 Янв 2019 [15:49:24] »
Это тавтология.
Какую информацию хотелось бы увидеть в этой теме?
Оффлайн art-xrom
    • Skype - спросите
« Ответ #37 : 26 Янв 2019 [16:08:48] »
Это тавтология.
полезную
2001 sw с 2017
Оффлайн mbrane
    • Show only replies by mbrane
« Ответ #38 : 26 Янв 2019 [17:52:55] »
Never said never
https://www.nkj.ru/news/25457/
емкость это далеко не фундаментальная величина, а исключительно один из параметров системы. В электростатике (в приближении пренебрежениями  нелинейных динамическими эффектов перераспредедения заряда под влиянием внешнего электромагнитного поля на исследуемую систему)  емкость постоянная которая связывает потенциал и заряд... а коли такого предположения невозможно сделать то емкость можно по разному определять
Онлайн -Юрий-
    • Show only replies by -Юрий-
« Ответ #39 : 26 Янв 2019 [17:54:07] »
Конденсатор простейшее устройство в электротехнике. Об нём всё известно вдоль и поперёк. Чего тут нового можно открыть? Если только кто-то изобретёт очередной электролит для него. Но это мелочи и ничего не меняют.
