A A A A Автор Тема: АК 4.06  (Прочитано 6495 раз)
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Re: АК 4.06
« Ответ #20 : 11 Июл 2006 [21:55:10] »
Дико извиняюсь за долгое молчание.
Я предупреждал, что Инет у меня сокращенный   :)
Вдобавок оказалось, что АК4.06 весит аж 34 Мб, что явно неподъемная вещь для майла.
А вот АК4.0 весит всего 8,5 Мб, что вполне реально переслать, поделив на две части для большей уверенности.
Выводы.
Страждущие могут писать все на тот же sev_kip2@samaratransgaz.gazprom.ru
Отвечу всем, поскольку, судя по постам, желающих не так много  :)
На форум я опять попаду через месяц  :), поэтому желающие получить АК4.0 просто должны прислать на указанный майл сообщение с темой АК40
В ответ вы получите два архивных файла, которые нужно распаковать в один каталог и запустить setup .
Под W98 устанавливалось без проблем, а под ХР после запуска требовался файл gauge32.осх, хотя некоторые функции работали.
Если заглючит, сообщите, дошлю указанный файл  :)
Оффлайн ElentirmoАвтор темы
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: АК 4.06
« Ответ #21 : 20 Июл 2006 [18:03:59] »
4-ю версию пока не скачивал - слишком большая для модема (долго качать будет, как-нибудь на досуге), а вот дополнительная 3.19 на W98 выдает такую же ошибку о ненайденности файла, а на ХР пишет, что надо вставить диск #1. Любые попытки так или иначе продолжить установку прерывают ее. Вот такая фигня... ???
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн angelsky
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
Re: АК 4.06
« Ответ #22 : 21 Июл 2006 [23:50:32] »
Я с почтой тоже мучился, птом плюнул и скачал версию по ссылке. Работает.
(У меня тоже модем и скорость около 46 . мой  рекорд закачки 152 метра за раз).
Оффлайн Anton Pronyaev
    • Сообщения от Anton Pronyaev
    • Астрогалактика
Re: АК 4.06
« Ответ #23 : 08 Авг 2006 [20:51:57] »
Вот такая ошибка вылазиет при попытке открыть какую-либо опцию. При установке программы выдавалась ошибка, этот файл не мог быть зарегистрирован в OLE реестре.
Что делать?
Ничего не изменит внутреннего существа моей души, я пойду своим прямым путём, буду делать всё, что сочту полезным и честным.
Фридрих Великий.
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от anddor
Re: АК 4.06
« Ответ #24 : 09 Авг 2006 [16:59:53] »
У меня была такая же проблема. Оказалось, для того, чтобы зарегистрировать gauge32.ocx, необходимо ещё зарегистрировать oc30.dll, MFCans32.dll и, возможно, MSVCRT20.dll (у меня всё без последней dll заработало).
P.S. Александру (Astov) ещё раз спасибо за программу!
« Последнее редактирование: 09 Авг 2006 [17:02:25] от anddor »
Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне - дна...
                                   М.В. Ломоносов
Оффлайн Sergiusz
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
Re: АК 4.06
« Ответ #25 : 09 Сен 2006 [16:38:21] »
Сейчас попробовал поставить АК 4.0 под WinXP, дошел именно до этой ошибки. А что теперь делать-то, разъясните пожалуйста?  Т.е., где взять эти библиотеки и что сделать, чтобы их зарегистрировать?
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
Оффлайн Астро
Re: АК 4.06
« Ответ #26 : 09 Сен 2006 [20:55:23] »
Киньте свой майл по адресу sev_kip2@samaratransgaz.gazprom.ru
В понедельник я их Вам пришлю.
Оффлайн Magistr
  • У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ЕТХ-90 ЕС
    • Сообщения от Magistr
Re: АК 4.06
« Ответ #27 : 24 Янв 2007 [00:31:44] »
А у меня при установке пишет:
"Приложению не удалось запуститься, поскольку MFCANS32.dll не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему."
Повторная установка не помогает.
Что делать?? ???
Там, где мы, все остальные - вторые.
Оффлайн SITH
  • Меньше туч, больше неба
    • Сообщения от SITH
    • Астрономичесикй клуб при гимназии №59 г.Киева
Re: АК 4.06
« Ответ #28 : 24 Янв 2007 [00:38:28] »
Такая же проблема и у меня. Что делать? (Качал с Астрогалактики)
"Земля - колыбель человечества. Но не может же оно всё время находиться в колыбели". (С) Циолковский
C ув. Игорь Чаленко.  astro59.kiev.ua - Сайт астрономического клуба при гимназии №59 г. Киева
Оффлайн IgorZ
    • Сообщения от IgorZ
Re: АК 4.06
« Ответ #29 : 24 Янв 2007 [14:02:38] »
Что делать?? ???
Я поставил Делфи 7 и АК установился без проблем. ;D
Если Делфи не нужет, то можно выдрать из его дистрибутива MFCANS32.dll и кинуть в папку system32.
Оффлайн SITH
    • Сообщения от SITH
Re: АК 4.06
« Ответ #30 : 24 Янв 2007 [15:06:03] »
IgorZ Можешь его где-то выложить?
Оффлайн IgorZ
Re: АК 4.06
« Ответ #31 : 24 Янв 2007 [15:43:21] »
SITH поищи на ftp (непример тут:  http://search.powertracker.org/cgi-bin/ftplocate/flsearch.pl?all=1&query=MFCANS32.dll&sizemin=&sizemax=&sizeunit=m) или найди куда можно выложить.
Оффлайн SITH
    • Сообщения от SITH
Re: АК 4.06
« Ответ #32 : 24 Янв 2007 [20:34:09] »
Спасибо, скачал. Но всё равно не хочет работать. Видно не судьба....  :'( :'(
Оффлайн IgorZ
Re: АК 4.06
« Ответ #33 : 24 Янв 2007 [21:36:13] »
А в чем проблема теперь?
Оффлайн SITH
    • Сообщения от SITH
Re: АК 4.06
« Ответ #34 : 24 Янв 2007 [22:32:18] »
Ему теперь не хватает oc30.dll
Оффлайн IgorZ
Re: АК 4.06
« Ответ #35 : 25 Янв 2007 [14:13:40] »
Ну так в чем проблема? Что искать известно, где искать - тоже. ;)
В крайнем случае стучи в асю - поделюсь этими oc30.dll, MFCans32.dll и MSVCRT20.dll.
Оффлайн SITH
    • Сообщения от SITH
Re: АК 4.06
« Ответ #36 : 25 Янв 2007 [15:22:58] »
УРА!! ЗАРАБОТАЛ!!!
Оффлайн Magistr
Re: АК 4.06
« Ответ #37 : 27 Янв 2007 [20:19:45] »
Не хватающие файлы нашел в Интернете.
ВСЕ РАБОТАЕТ!
