A A A A Автор Тема: Вращение Луны вокруг своей оси.  (Прочитано 18306 раз)
AleksSlt
Re: Вращение Луны вокруг своей оси.
« Ответ #180 : 29 Авг 2022 [13:42:29] »
экв.радиус Луны больше полярного на 2 км, эллиптичность 0.0012
Это не из-за "эллиптичности"  предположу, эти "2 километра" погрешности измерений "на удалении", либо особенности рельефа например кратер или "гора".  А вот если будете применять ваш любимый "теневой метод" (источник света Солнце). Вы убедитесь , что нет никакого эллипса. Иначе не увидите никаких "солнечных затмений с "короной" или "кольцом".  Это элементарно проделывается с математическими моделями в Маткаде. А вообще "отклонения в "2 километра", вообще можно не учитывать. :)
 Кстати  если кто не знает 14,5 суток равно 1 лунному дню , значит лунные сутки, равны 29 земным суткам ::) А те , кто сомневается во вращении нашего любимого спутника Земли, возьмите  таки телескоп и понаблюдайте до  самой 4 фазы. Вот с ейчас и начните, Со дня надень начнется  1 фаза и так далее . Обращайте внимание на тени от кромок кратеров и тени вершин  гор и даже тени от "лунных колонн", которые там  есть (откуда  не знаю, но "гномоны" прикольные для лунных часов ::) .)
« Последнее редактирование: 29 Авг 2022 [14:17:20] от Бордюг Алексей »
AleksSlt
« Ответ #181 : 29 Авг 2022 [14:12:16] »
А вот вам  к  рассуждению о "разнице в 2 километра". Фото не "кроп" и не "кусочек кадра", снимал с максимально возможным "разгоном" моего телескопа. Разница перепада высот  примерно в 1,5 километра( 700 метров вверх или 700 метров вниз),  вот вам и "ошибка" в измерениях эллипс или окружность.
Оффлайн Neuch2
    • Сообщения от Neuch2
« Ответ #182 : 29 Авг 2022 [17:39:20] »
если вылететь с северного полюса, пролететь по меридиану и приземлиться на южном полюсе, то самолет в ходе такого путешествия повернется на 180о.
При скорости самолёта 900 км/ч он повернётся вокруг земной оси почти на 360 градусов, и на 180 градусов - вокруг оси, проходящей через противоположные точки на экваторе. Т.е., самолёт пролетит по спирали.
Примерно вот по такой, только другого направления и с бóльшим шагом (см. рисунок). Но такая спираль получится только если наблюдать с Солнца. А если со звёзд, то спираль будет другая.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2022 [17:50:10] от Neuch2 »
Оффлайн Ый
  • Благодарностей: 194
  • Я не могу смотреть видео!
    • Сообщения от Ый
« Ответ #183 : 29 Авг 2022 [18:55:54] »
То что луна не приплюснута  очень заметно при Солнечных Затмениях.
А Солнце тоже приплюснуто. :laugh: :laugh: :laugh:
А если серьёзно, то, чтобы Луна при вращения приплюснулась, ей надо вращаться так быстро, что с неё камни будут улетать в космос. А при нынешней её скорости вращения центробежная сила на поверхности практически равна нулю. Отчего сплющиваться-то?
Собака лает, караван идёт.
AleksSlt
« Ответ #184 : 29 Авг 2022 [20:47:33] »
 Речь я так понял, "формование Луны" при "остывании". Сатурн тоже не быстро вращается, а заметно даже  в 200 мм телескоп, что  "приплюснут" на полюсах.
Тоже в "два километра " разница ? :laugh: :D
« Последнее редактирование: 29 Авг 2022 [21:02:47] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #185 : 30 Авг 2022 [10:31:36] »
Оборот за десять с половиной часов это не быстро? :)
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 509
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
« Ответ #186 : 30 Авг 2022 [10:35:42] »
Ну дак медленнее Юпитера, у которого сутки 9,925 часов.  :D
Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
Оффлайн Neuch2
« Ответ #187 : 30 Авг 2022 [13:44:48] »
Силы инерции при приближении Луны к Солнцу и при удалении от Солнца оттягивают обратную её сторону (невидимую с Земли) в сторону от Земли. Поэтому, полюса или обращённая к Земле сторона, а может и то и другое по идее, должны втянуться.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2022 [14:04:45] от Neuch2 »
AleksSlt
« Ответ #188 : 30 Авг 2022 [15:22:38] »
Что позволено Юпитеру, не позволено Сатурну тем более Луне  :P :D
А Венера вообще с "выпендрежем" , "блондинка" наверное :D  вертится не как все "через левое плечо"
Вот началась сейчас "фазировка" Луны. Интересно , можно ли обнаружить  что Луна вращается. Если да то по каким признакам? Лично я в наблюдениях, ориентируюсь по теням от кромок кратеров и вершин "гор" и "столбов". Или как то по другому нужно действовать?
Такое возможно в случае "формования" Луны  в Земной системе. Кстати Солнечный ветер очень сильный фактор влияющий на формообразование Луны если бы  Луна "родилась" в системе Земля-Луна . Но Луна неизменна  по форме .
« Последнее редактирование: 30 Авг 2022 [15:39:05] от Бордюг Алексей »
AleksSlt
« Ответ #189 : 30 Авг 2022 [15:43:39] »
Не знаю, я вот , вылетал в 19 вечера и прилетел в 19 часов  тех же суток  за шесть с половиной тысяч километров :D . Есть такие рейсы, когда новый год можно 12 раз встретить . :)
Оффлайн Neuch2
« Ответ #190 : 30 Авг 2022 [15:43:55] »
Даже если есть силы, которые её пытаются растянуть?
AleksSlt
« Ответ #191 : 30 Авг 2022 [15:46:09] »
Разлетится на куски если ее "растягивать" ,   "Луна твердая" (с) С.П. Королёв
Оффлайн Neuch2
« Ответ #192 : 30 Авг 2022 [16:07:41] »
У любого твёрдого материала есть упругая деформация, даже у стекла. Разве не могут силы инерции упруго деформировать Луну?
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #193 : 30 Авг 2022 [16:12:56] »
Как ни странно , но Луна скорее жидкое тело , нежели твёрдое .
По крайней мере - если рассматривать предел Роша .
- Недостоин
AleksSlt
« Ответ #194 : 30 Авг 2022 [16:52:34] »
Так или иначе, "отклонений" геометрии тела вращения я не заметил ??? Может вы все увидели? интересно посмотреть ::) без иронии , просто интересно.
Оффлайн Neuch2
« Ответ #195 : 30 Авг 2022 [19:14:35] »
Не знаю, может я всё пропустил, но если логически, то твёрдое тело трудно удержать в статическом балансе, тем более в космосе. Любое смещение от правильной траектории (уход с окружности в эллипс, например), и без посторонней помощи вернуться в то же положение будет, наверное, невозможно. Пример - искусственный спутник, которому периодически приходится подруливать двигателями. А жидкая (вязкая) субстанция выступает в роли демпфера при колебаниях положения тела. Твёрдому телу в космосе какая разница, где у него центр тяжести? Он будет вращаться вокруг этого центра независимо от того, с какой стороны на него действует гравитация. А жидкое тело - оно как амёба, у него нет стабильного центра тяжести, - оно гуляет, создавая трение внутри тела, поэтому его вращение легче остановить. (мысли вслух)
Оффлайн Neuch2
« Ответ #196 : 31 Авг 2022 [00:32:58] »
Центробежная сила, действующая на тело массой 1000 кг на обратной стороне Луны в момент Лунного затмения, если я правильно посчитал, будет примерно 6,5 Н.
Оффлайн Ый
    • Сообщения от Ый
« Ответ #197 : 31 Авг 2022 [19:48:17] »
Мизер. Это если правильно посчитали.
Оффлайн Neuch2
« Ответ #198 : 31 Авг 2022 [21:20:19] »
На Земле почти такое же. В полночь 6,2 Н.
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
« Ответ #199 : 31 Авг 2022 [21:58:21] »
По вашему это происходит из-за того, что он твёрдый? Ну ну...
