A A A A Автор Тема: <Выбор между>  (Прочитано 3720 раз)
Оффлайн AccessdeniedАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
<Выбор между>
« : 10 Июн 2006 [14:46:24] »
Привет! Это опять я. Вот собрался купить телескоп, финансы ограниченные, посему и трудно выбирать. Если есть вариант получше в этой же ценовой категории, тогда говорите! Есть несколько вариантов:
1)Celestron Advanced C6-NHD (CG-5)
-Экваториальная монтировка CG-5 с механизмами тонких движений и координатными кругами
-Окуляр 20 мм (38х), 1,25"
-Искатель 6х30
-Т-адаптер
и.т.д.
2)Celestron NexStar 130 SLT
-Азимутальная монтировка с приводами по обеим осям
-Окуляр 25 мм (26х), 1,25"
-Окуляр 9 мм (72), 1,25"
-Искатель StarPointer
-Компьютерный контроллер с портом RS-232
и.т.д.
3)SYNTA Sky-Watcher 150750PEQ3-2
-экваториальной монтировкой EQ-3 на алюминиевом штативе c микромерным наведением телескопа
-Super 25 (40x), 1,25" и Super 10 (100x), 1,25", диагональным зеркалом, дающим прямое зеркальное изображение, искателем 6х30.
Sky-Watcher намного дешевли, но зато это позволяет еще докупить что нибудь. И еще:
Стоит ли докупать окуляры, если да, то какие. Спасибо!
Что выбрать?
« Последнее редактирование: 10 Июн 2006 [15:00:28] от Accessdenied »
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: <Выбор между>
« Ответ #1 : 10 Июн 2006 [17:40:59] »
   Рефрактор Тал 125R на монтировке МТ-3С производства НПЗ!
« Последнее редактирование: 10 Июн 2006 [17:44:49] от Алексей Прудников »
Оффлайн Erianor
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
Re: <Выбор между>
« Ответ #2 : 10 Июн 2006 [18:36:22] »
  Ты не спеши! Тот набор, который ты выдал, скорее всего наличие в ближайшем до тебя магазине (интернет-магазине).... :P Такое ощущение, что ты даже не знаешь, что тебе важнее - набор аксессуаров, апертура (диаметр объектива - "мощь" телескопа :)) или монтировка... Ты лучше поспрашивай-поспрашивай!  ;) Что такое EQ3 и CG5, Go To, минусы и плюсы рефракторов и рефлекторов (напр., 1- к Алексею, 2- к Эрнесту)...
   А комплектация не важна - по моему опыту, как я купил первый телескоп (AZ-DX 102), так постепенно накупил аксессуаров на сумму раза в три превышающую стоимость самого скопа... ;) А за это время посепенно приходил к уже достаточно осознанному решению - так что же мне надо, что могу позволить в данных жизненных обстоятельствах. А ведь это и наличие авто, дачи в темном районе, загруженность по работе (иногда до кровати ноги б доволочь, несмотря на чистое небо), загруженность семейными заботами... Ты представь - девушка тебя на свидание ждет, а ты на Юпитер лупишься, БКП высматриваешь...  ;D И кто ты после этого?
  А рефракторщиков с рефлекторщиками не сталкивай, эт прям как Иммельсторн с Драгниром - Армагеддон вызовешь! ;D Хотя у старожилов уже иммунитет выработался... ;)
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
Оффлайн KA-50
    • Сообщения от KA-50
Re: <Выбор между>
« Ответ #3 : 10 Июн 2006 [20:29:12] »
А чего их сталкивать? Насколько вот я сам понимаю, рефрактор - это планеты+немножко дипская, а рефлектор от 8 и больше - это дипскай+немножко планеты. Правильный ЛА имеет оба скопа - только и всего ;)
Celestron C10-N (EQ-6), Synta MAK150Pro (Manfrotto 405)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: <Выбор между>
« Ответ #4 : 11 Июн 2006 [12:21:49] »
   Рекомендуя покупку Тал 125R на монтировке МТ-3С или МТ-3С-2Д, как первого телескопа, я исходил из того, что считаю рефрактор более подходящим инструментом для начального освоения азов общения с телескопической техникой и методов наблюдения небесных тел! Рефрактор менее подвержен влиянию атмосферы, не склонен к разъюстировке и более эффективен в условиях городской квартиры. Рефлектор - замечательный инструмент и особенно хорош на выездных наблюдениях и никто не мешает, в последствии, приобрести оный благо, что монтировка МТ-3С, а тем более МТ-3С-2Д позволяет нести полезную нагрузку до 20 и более кг.
Оффлайн bvs71
    • Сообщения от bvs71
Re: <Выбор между>
« Ответ #5 : 11 Июн 2006 [13:16:26] »
Если брать рефрактор то уже по максимуу т.е 150мм.
А в будущем если интерес не угаснет взять что нибудь большое прибольшое для выездных наблюдений
Петцваль 152/760 EQ5
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: <Выбор между>
« Ответ #6 : 11 Июн 2006 [13:55:06] »
Во-во если уж МТ-3C несет 20кг и более то под нее надо брать ахромат 152\1200 или 10" Ньютон,  а под 125-127\1200 с запасом хватает EQ-5.  Не нужен любителю лишний перевес - если только на стационар как у Алексея.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2006 [14:03:46] от Vladim »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: <Выбор между>
« Ответ #7 : 11 Июн 2006 [14:02:57] »
Во-во если уж МТ-3C несет 20кг и более то поднее надо брать ахромат 152\1200, а под 125-127\1200 с запасом хватает EQ-5.
   Володя! Если бы у меня был 152/1200 то , возможно, я рекомендовал бы именно его! ;D
Re: <Выбор между>
« Ответ #8 : 11 Июн 2006 [14:20:47] »
Вот здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11649.40.html один из хозяев МТ-3С-2Д оценивает  вес одной только головы в 22кг и это без треноги или колонны. То есть с колонной или треногой на 20кг по несущей способности это не менее 30-35кг на круг. При весе трубы  127\1200 - 6кг это через чур. Я встречал тут интересную мысль - поставим мол такую голову на штатив от теодолита - одна голова для такого штатива уже тройной перевес  - не делайте этого у меня так телескоп грохнулся - опоры крепления ног к оголовку треноги  на теодолитном штативе хлипенькие и выламываются с куском корпуса.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: <Выбор между>
« Ответ #9 : 11 Июн 2006 [14:47:15] »
    Володя, я тоже владелец МТ-3С и могу дать тебе достаточно подробную информацию. Монтировка без противовесов - 9.5кг, труба - 6кг, вес телескопа Тал125R в сборе на колонне - 25кг
  • Благодарностей: 9
Re: <Выбор между>
« Ответ #10 : 11 Июн 2006 [14:49:39] »
Ну наверное я бы и взял рефрактор, да и 127мм, но как я посмотрел.. Этот телескоп стоит на 300$ больше чем планировалось, а кто то предлагает даже 150мм. Но как я понял, то в 127 рефр. буду видеть как в 200 рефл. + с лучшем качеством (кто то просил несравнивать  :) ) но финансы. Сегодня или завтро добавлю в список что то из серии Orion. Просто у меня такая ситуация, что живу я в Латвии и телескопы здесь непродаютса, а заказ очень дорого, так вот появилась альтернатива с Америки телеск. или с Украины, и как кто то уже заметил, что данный список с и-нет магазина, с Украины и ТАЛа я там невидел.
Оффлайн bvs71
Re: <Выбор между>
« Ответ #11 : 11 Июн 2006 [15:45:56] »
A EQ5 ?
Какие её характеристики,сколько весит она и сколько потянет?
Оффлайн bvs71
Re: <Выбор между>
« Ответ #12 : 11 Июн 2006 [15:47:39] »
А то на днях должен 152/760 на ней придти.
Как монтировка трубу будет держать?
Оффлайн bvs71
Re: <Выбор между>
« Ответ #13 : 11 Июн 2006 [15:51:11] »
Ну наверное я бы и взял рефрактор, да и 127мм, но как я посмотрел.. Этот телескоп стоит на 300$ больше чем планировалось, а кто то предлагает даже 150мм. Но как я понял, то в 127 рефр. буду видеть как в 200 рефл. + с лучшем качеством (кто то просил несравнивать   ) но финансы. Сегодня или завтро добавлю в список что то из серии Orion. Просто у меня такая ситуация, что живу я в Латвии и телескопы здесь непродаютса, а заказ очень дорого, так вот появилась альтернатива с Америки телеск. или с Украины, и как кто то уже заметил, что данный список с и-нет магазина, с Украины и ТАЛа я там невидел.
А если немного подкапить?
В 127 вряд ли когда будет видно как в 200.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: <Выбор между>
« Ответ #14 : 11 Июн 2006 [15:54:33] »
А вот cюда обратиться не пробовали? Правда там тоже ТАЛ ов нет :).
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: <Выбор между>
« Ответ #15 : 11 Июн 2006 [16:54:29] »
Ну не знаю на счёт 35 кг, но MT-3S-2D+тренога+тал200(он весит киллограмм 8) я могу переносить довольно таки на приличные расстояния, если бы не мешала тренога, а я честно сказать не отношу себя к гераклам  ;D
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
  • Благодарностей: 9
Re: <Выбор между>
« Ответ #16 : 11 Июн 2006 [16:56:26] »
2bvs71
Ну я или сейчас куплю или ооочень нескоро.
2Вячеслав
А вы цены там видели?
(А различие между 127мм рефр. и 150мм рефл. будет очень заметно в пользу рефр.?)
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: <Выбор между>
« Ответ #17 : 11 Июн 2006 [17:17:58] »
Вообще , скажем так, цена-это условность... И всегда есть возможности в сторну её обсуждения :).Главное-самому сперва определиться, что нужно, а что нет...
PS Тут Украину поминали...Если человек будет в Киеве - есть там правильные люди, с хорошими ценами.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2006 [17:25:12] от Вячеслав »
Оффлайн budet
    • Сообщения от budet
Re: <Выбор между>
« Ответ #18 : 11 Июн 2006 [17:39:33] »
 ??? Как у вас с небом - не знаю... Но то что происходит в подмосковье второй месяц - КАТАСТРОФА!!!  :(
Пока Калашников штамповал автоматы,
Лео ФЭНДЭР создавал гитары!!!
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: <Выбор между>
« Ответ #19 : 11 Июн 2006 [17:41:55] »
Второе полугодие, Вы хотите сказать?
