Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1754547 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Если бы все ньютоны делали бы качественными л/8-л/10, и были бы планетные модели, более длинные, начиная со 150мм и выше, то скорее всего мир любительских рефракторов загнулся окончательно!
Эта проблема уже решена применением барлоу-корректора.
Как вы ее решите коректором, если на  стоковых зеркалах волны, завалы или подвороты краев, загибы и пр дичь! Плюс кривые вторички астигматичные!))
Я именно об этой составляющей. Тот самый подвальный штрель, которым все любят мериться!))
Он же говорит не вообще о зеркалах, а о своих. Там давно всë решено.   :)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Можно несколько приблизиться, но такого красивого, дешёвого и эффективного решения как с диафрагмами в рефракторе не будет.
Это правильно, но важно в основном для наземки, по планетам, кроме дневных, это несущественно.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 514
    • Сообщения от Vavanzer
Корректоры отличные, сказки про сферичку на оси - не сказки только для "старых" схем, короткие двухлинзовые
короткие Росса и тп,  Юдин же обьяснял подробно несколько лет назад. Окуляры тоже хороши. Для чего в визуале длинные трубы? Тепловой градиегт копить?)
  Сам по себе длинный фокус удобен для больших увеличений. 1800мм было бы в самый раз, для 250-350мм. И по высоте адекватно.
  Уменьшеное ЦЭ.
  Простота фокусировки.
 Улучшение работы окуляров.
  Нет лишних агентов.
  Более пологая форма зеркала и меньше абераций. Дешевле в конце концов.
   А про обдув, там методом Криптоника, через центральный продув и выкачивание за зеркало. Чтоб убить восходящие потоки в трубе заодно.
Трубу я вообще вижу ввиде ферменной конструкции и черной псевдо-трубы из тряпки или изолона)) Для светоотсечения и изоляции от тепловых потоков от земли  и дыхания.
   Вчера кстати, интереснейшее явление наблюдал.  В плане термостабилизации. Внутри трубы ближе к выходу температура была на 3-4 градуса ниже, чем на улице в нижней части трубы. Земля видимо не хило грела, хоть и дубак на улице который день , с ветром. А внутренняя часть трубы черненая беспрепятственно отправляла тепло в открытый космос!)) До пластиныы Шмидта датчик чуть чуть не дотягивается. А то бы и ее промониторил!
« Последнее редактирование: 16 Апр 2023 [11:47:02] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
У рефрактора закрытая труба, после объектива сужающийся пучок, можно в теории полностью по этому пучку диафрагм наставить и будет практически идеальная светозащита. Реализовать такое в рефлекторе нереально ввиду конструкции с зеркалом уже внутри трубы. Да ещё и открытой
  У интесовских Мак-ньютонов светоотсекающие кольца например.
  А основной момент в ньютоне - не в саму трубу то что свет попадает, а то что в фокусер идет. Т.е важнее область напротив фокусера зачернить. В тч и бленду продлить. Чтобы она отшибала и поглощала боковые паразитеые лучи.
Проще говоря, чем длиннее и чернее труба и бленда, тем лучше! И еще, чтоб их теплоемкости были минимальными.
Ну а по поводу восходящих потоков от зеркала - этот вопрос давным давно решили в крупной профессиональной технике. Любителям же для этого надо всего лишь пару компьютерных вентиляторов!))
Только что говорили про центральный обдув и высасывание воздуха за пределы краев гз.
На вторичку тоже можно немножко подуть, если ее размер большой.
Онлайн kryptonik
Есть сторонники вдува, есть выдува. Часто это равноценно, но все же идеологически правильнее тянуть воздух с обреза трубы. Если вдувать, то тепло от зеркала будет болтаться по трубе. Это не так страшно, больших перепадов температур в таком потоке не будет. Можно постоянно вентилятор реверсировать и разницы не обнаружить.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Ну признал же главный и самый громкий рефлекторщик (Пожаров), что так мол и так, при сиинге, худшем, чем отличный, меньшей апертуры рефракторы могут и часто-густо бывают более эффективными при визуальных наблюдениях планет, чем большие рефлекторы.  В этом признании никакой крамолы,  все правильно, отражает действительность.  Так зачем в этом данном случае, можно сказать классическом, искать отмазки?  Совсем непонятно. Ну слила 16"-ка 200мм рефрактору и 130мм апохромату, ну и слила.  Что с того?  Все как и дОлжно быть согласно практики и теории.
Нет  ничнго такого я не заявлял,  не надо ляля про тополя.
Говорил и говорю: большая качественная апертура лучше, чем маленькая и качественная для наблюдения планет.
Диапазон характера искажений ВФ турбуленцией, когда меньшая апертура может быть лучше большей, слишком узок, чтобы иметь значение на практике. Ну а диапазон, когда меньшая однозначно лучше -он совсем не интересен, сорта навоза -это на любителя.
Нет основания утверждать обратное.
В строгом эксперименте внеосевая по планетам 190 мм и менее рулят только когда в 500 сиинг не лучше 3х баллов. При этом и в 190, и в 170 и в 150 нечего ловить, разве что из принципа, типа я смотрел на планету когда там что то происходило этакое, не видел  но рядом стоял.
В силу тусклости 150 и малой разницей с 170 они были исключены из сравнений, нулевые перспективы.
Несколько раз картинка в 200 мм ньютон и в 500 была за 200 мм в более менее неплохих условиях, но тогда я еще душил телескоп чехлом.
И как то я использовал совместный выезд для своих "лабораторок"
Две пятисотки, Астропанк Прощайконтраст (пыль, царапины, многолинзав, рок-н-ролл, нет чихла, ручное ведение) Астросиб в чехле, чистенький, с ведением, пентачами и этосами дэлосами, и ньютон 10. Условия -почти полная Луна, т е вся пыль, расчехление, святорассеивание..
Общепризнано: две пятисотки в ровень, а 10" ГСО выиграл "простотой и понятностью картинки" .
Чтоб понятнее было - сиинг был такой, что более 270х никто не ставил, выезд признан неудачным. И в 10" было менее спортивно наблюдать. Толк был только мне, т к сравнили на практике влияние светорассеивания от пыли и деградировавшего покрытия, паразитного источника (Луна). Тогда еще у меня стоял вопрос о оптимальной конструкции чехла.
Вот это запомни и без отсебятины далее.
А, насчет охлаждения водой -да, прикинь, налил в параболу, подождал, вылил, снова налил холодную. И так сколько нужно или можно. VD, дело в том, что вода в себя тепло берет, в этом весь цимес, везде в системах охлаждения происходит принудительная или естественная смена теплоносителя. Но это уже оффтоп, ибо при правильном хранении и использовании во всем этом нет нужды, и уже несколько лет просто тепловой эеран на сквознячке и телескоп выдает такое, от чего у тебя приступы ненависти. Не у всех есть такие условия, поэтому кто как выкручивается.
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 63
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
А мне кажется хрень всё это и трубу надо подбирать исходя из особенностей атмосферы в регионе наблюдений. В наших болотах планетный (хотя бы 6 по Пикерингу) сиинг даже для 200мм.  бывает пару раз в год или в два года.... И это данные за лет 15 наблюдений.  Чаще всего колбасня и мыло, даже если Штрель у ньютона 0.989.
Купил 140ЕД и о чудо! Количество ночей для наблюдения планет стало больше,  а насыщенность изображения и детализация весьма радовали. Особенно прошлым летом по Юпитеру, когда атмосфера на редкость выстрелила. Сравнивал тогда бок о бок ньютон 200/800 и 140 ЕД. Детализация фактически одинакова, что-то на уровне глюка в Ньютон видно лучше и ярче, но контраст в Ньютоне слабее. Более высокий контраст в 140 ЕД с лихвой покрывает едва заметную разницу в детализации, т.к. её не надо было угадывать. Она была отчётлива видна.
Совершенно верно, так и есть
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Ты лучше расскажи как водой из ведра окатил зеркало телескопа? Чего молчишь? Какие еше мысли про Ньютон?
Ну раз ты просишь:
Дело в том, что вода в разы более годный теплоноситель, чем воздух. Это людям становится известно в школе, а самые любознательные и перспективные из них способны и сами это установить. Ты же просто поверь на слово - вода охлаждает лучше воздуха.
Поэтому, предварительно установив что 25 кг стекла в пути на наблюдения приобретают за три часа пути тепловую сигнатуру обьема, в котором транспортируется, и что один вентилятор по центру выравнивает зеркало не менее часа, а обычно два-три, и все равно остается дельта, и тряску от вентиляторов мне не удалось  побороть (наверное плата за сверхлегкость конструкции) принято было решение поэкспериментировать еще и с охлаждением водой.
В параболу помещается полтора литра воды. И вот три-четыре полторашки в кофре-холодильнике, лед по пути тает, вода около 2х градусов. Эффект есть. После первой полторашки на морозе видно где в машине выхлопная труба и как сквозняки дуют - капли схватываются там, где зеркало холоднее, и это совсем не равномерное кольцо на поверхности )
Позже была прочитана работа по тепловым эффектам в трубах и системам охлаждения, сделаны предварительнве выводы, были проверены эти выводы экспериментом, был посещен психотерапевт и семейный маг в десятом поколении, с их помощью прошел отказ от чехла безболезненно, и теперь время от времени вода используется как и раньше -для споласкивания вновь осевшей пыли, с целью увеличить промежутки между мойкой ГЗ.
Таа ржешь ты с чего ? С того что пока ты метался с шишки на шишку и выяснял с какой изучать поверхности планет лучшее,  кто то занимался интересными ему делами ? Я чет не пойму.
Прости, но действительно смешно.
Дмитрий так и сказал, что инструменты были выставлены заранее и долго охлаждались.
Долго охлаждались, это ни о чем. Для рефракторов этого "долго" могло хватить, а для зеркала нет.
Мы же за равные условия выступаем. В таких условиях вывод может быть таким: крупный ньютон без гарантированной термостабилизации может проиграть небольшим рефракторам.
Многие пацаны это знают и всячески ньютоны охлаждают. Лепят вентиляторы. Правилами это не запрещено.
Саша, ну тогда и батюшку не помешает пригласить, если и это не поможет, есть верный способ, шамана позвать)
Вот спрашивается, нахрена все зто нужно? Беготня вокруг ньютонов, не телескоп а один геморрой с ними, пока охладишь, тучи набегут, тучи уйдут юстировка собьется, юстировку поправил, а уже ночь закончится  ;D
« Последнее редактирование: 16 Апр 2023 [12:27:36] от Астролюбитель »
Один недостаток у рефракторов цена! Если бы не цены на апо, рефлекторы в любительских
 кругах наблюдений планет только по учебникам изучали.
Исаак Ньютон тогда ошибся, сейчас есть апохроматы, до которых он не додумался просто.
   У них с увеличением размеров еще много других недостатков вылазит, делая толстенную тяжеленную   стеклотару бесмысленной!
Все желающие смотреть в 250-300-400 и тд апертуры все равно стали бы рефлекторщиками.
  Тут противоположная идея возникла.  Если бы все ньютоны делали бы качественными л/8-л/10, и были бы планетные модели, более длинные, начиная со 150мм и выше, то скорее всего мир любительских рефракторов загнулся окончательно!
Вы уже столько времени здесь и до сих пор не поймете, что наблюдений планет нет смысла в 300-400-500 телескопе!
Ну, не бывает здесь столько пригодных ночей, чтобы реализовать ваши хвалебные диаметры. Или вы прикидываетесь чайником или на самом деле такой.
Человек выше сказал, что в Питере 140 рефрактор всяко лучше 200 ньютона. Какие еще нужны документы?  ;D
Онлайн kryptonik
Вот спрашивается, нахрена все зто нужно? Беготня вокруг ньютонов, не телескоп а один геморрой с ними, пока охладишь, тучи набегут и так далее
Вот тут я с тобой не могу не согласиться: нах тебе все это нужно. Чтоб крупная апертура заработала вокруг нее придется побегать, это далеко не для всех. Варианты есть такие: сидеть ждать, когда все само собой сложится и апертура отработает на сто процентов, или решить вопрос радикально: довести телескоп до состояния, когда картинка будет зависеть исключительно от атмосферы и ждать уже только эту атмосферу. Первый вариант тоже требует понимания, что именно не дает телескопу прийти в рабочее состояние.
Оффлайн KrюG
  • Благодарностей: 8
  • Владимир Солоднев
    • Сообщения от KrюG
Зеркало в 20кг не остывает никогда!
Нужно отметить для себя ...
После собственного понимания что в  слабо отапливаемой комнате хорошо помогает плазменный телевизор, это будет вторым. -что нужно добавлять в постройку банной печИ🤔
Онлайн kryptonik
Что поделаешь, таковы суровые законы природы. Дельту в десять градусов зеркало сбрасывает быстро, а последний градус из него будет уходить часами и никогда не уйдет, даже при обдуве.
А чтобы портить картинку достаточно дельты в десятые доли градуса. Тут только пограничный слой сдувать. Да еще по ходу сессии часто температура меняется, а зеркало за этим не поспевает.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Мясо в Красноярск возили с сухим льдом . Сгодилось бы и для остужения главного зеркала . Но не достать нынче сухой углекислоты .
     Но есть и другой способ . Закурив трубку определяем азимут направления ветра и по нему направляем телескоп . Если оправа сделана правильно , зеркало остынет довольно быстро .
    Ну и всякие там провода - да это просто ужас и с шишкою на лбу , и с синяком под глазом .
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
Да разумеется, каша во все трубы.
Дмитрий, я тут как бы радею за рефлекторы, поэтому вопрос: как у вас обстояло дело с термостабилизацией ньютона? В некоторых условиях без принудительной продувки и сдува пограничного слоя крупные ньютоны могут быть неработоспособными всю ночь. Это безусловно минус, но есть способы исправления.
Мой ньютон ультралайт, и его конструкция такова, что ГЗ обдувается со всех сторон. Даже тканевый чехол пошит и сконструирован таким образом, что своей длиной не закрывает ГЗ а как бы в в ровень или даже чуток над ним, а диаметр чехла 650 мм то есть он по сути работает как приёмник влаги, когда роса (но это слабая защита) и самое главное - закрыть от любого вида боковой засветки. Вентиляторы ставлю когда роса, хотя и они не спасают иногда.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2023 [14:19:59] от Дмитрий Лантинов »
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн Vavanzer
Спроси, зачем это все делают в крупных обсерваториях! Может быть для того чтобы снять ожидаемый результат с большой апертуры!?)))
  Люди не просто так заморачиваются, и , кстати, трубы вытаскивают еще на закате, чтоб к сумеркам уже готовы были. Даже вентиляторы заранее врубают, чтоб наверняка!)
  Для себя же это делается, для собственного удовлетворения. И весь этот тюнинг, чтоб трубы показывали еще лучше!
Оффлайн Vavanzer
   Мож обдув попробовать сделать? Хотя бы "в спигу" ГЗ. Оно быстрее будет принимать температуру и догонять ночные градиенты.
Или вообще в середину как у Криптоника воткнуть.
И тогда рефракторы будут "побиты"))
Оффлайн Vavanzer
  Хочешь кататься, люби и саночки возить!)) Когда читал про большие обсерватории, как там заморачиваются ради максимального результата, все эти наши вентиляторы, провода, аккамуляторы, поливания водой и пр - мелочь жизни!))
  Там даже последние 2-3 градуса могут никуда не уйти! Я наигрался с датчиками в том и позатом году! Много интересного замечал. Самое сложное, с чем столкнулся - когда температура чуть вверх начинает ползти среди ночи. Выше -0.2° зеркало может начать инеем покрываться. Нужен микроподогрев. Ломал голову как это сделать. Единственный вариант - ИК источники какие нибудь по кругу разместить. Чтоб безконтактно грели.
Вообще была идея собрать климат-контроль, чтоб все это на автомате работало. Но нужна "логика" какая то, чтоб включать-отключать в нужное время.
Это так, на будущее, для нормального  полноценного ньютона. Чтоб апохроматы "рвать")))
Все оборудование хранится в одном ангаре с одинаковой температурой. Днем было +16 примерно, но с ветром. Открыл ангар и там образовался сквозняк. А когда солнце почти ушло и перестало греть предметы, вытащил всё и установил на бетонной площадке. К слову, бетон не был тёплым даже днём, почва еще довольно холодная. В Крыму еще не устоялась хорошая погода.
На этой же самой площадке, ловил погоду 7-8-9 и Юпитер с Сатурном в Ньютон рассматривал как на фотографиях в бинку и просто в окуляры. Разумеется, скрупулёзно подбирал и увеличение и фильтры (иногда) ставил. Но , бок о бок сравнений именно по планетам с этим ГЗ от Савельева еще не проводил.
Просто по памяти, отложилось что в ЛЗОС детали контрастнее, а в Ньютон всё крупнее. АХРО для доскональных наблюдений по планетам в прошлом сезоне вообще ни разу не доставал. Один я его не смогу вытащить и тем более установить на монтю. Так и пролежал прошлый сезон. Но вдоволь налюбовался и в Ньютон и АРО.
Оффлайн Vavanzer
  Для меня есть. Я хочу разрешения как в 300-400 мм. Да и хотяб 250 реализовать на 100%. И судя по всему, все возможности для этого есть. Если с 500ток люди отличные результаты получают!
  Я не в Питере, а за пару тыш км, в другой климатической зоне. Не морской умеренный климат, как в прибалтике, а континентальный. И сиинг тут вполне перспективный для средних труб. Широта только позорная, уже в 3 утра заря, в середине апреля...  Но 57° всеж лучше чем питерские 60°.
У них там с дипами еще хуже. Только в холода можнг смотреть. По этому большие рефлекторы не в тему!
  Страна большая, "от южных морей до полярного края!")  :)
Соответственно и условия очень разные у всех!
« Последнее редактирование: 16 Апр 2023 [13:28:41] от Vavanzer »
