Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1525506 раз)
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
В этом году стал увлекаться наблюдениями. До сих пор экспериментирую с разными телескопами, окулярами, фильтрами и т.д.
Вот здесь многие писали, что рефлектор при просмотре дипов чуть ли не равен ньютону двойной апертуры. Решил проверить. Купил себе в дополнение рефрактор SW 1206. Выезжал под темное небо. Вешал на одну монтировку с шк8. Туманность Ориона без всяких фильтров просто зачаровывала. В андромеде лыжню не увидел, как ни смотрел ни в один из них.
Видимо прозрачность подкачала, в 8" лыжа должна быть
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2074
    • Сообщения от kryptonik
Есть просто визуальные наблюдения. Они мало кому интересны, есть всего несколько человек, которые ими увлекаются. Оно и понятно: кому нужны эти тусклые размытые атмосферой картинки.
А есть сравнительные наблюдения. Вот это массовое увлечение. На Астрофесты съезжаются сотни любителей, чтобы походить, посравнивать разные телескопы. Очереди выстраиваются.
Иметь 2-3 телескопа самый правильный выбор, всегда есть чем заняться.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 80
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Интересно, кто писал такую чушь? 120 рефрактор примерно равен 150 рефлектору.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1635
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я даже знаю кто тут постоянно пишет эту ересь. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1535
    • Сообщения от Smirnov Andrey
А вот интересно то что Ньютон - ШК 200мм, особенно длинный F6 ...
А это ещё что за помесь?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 575
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Эта истина,звучала не один раз от уважаемых коллег,самая правильная!!!
Я очень уважаю ньютон побольше для дипская и так же уважаю рефракторы для планет плюс яркие дипскай обьекты,туманасти,отлично наблюдать.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2020 [09:06:20] от Boris.T. »
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Онлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 290
это из за ЦЭ, эрнест сравнивал апертуры с ЦЭ  и рефракторы (где то даже таблица есть у него на сайте, лень искать) как то так
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Нет такого у Эрнеста, и быть не может. :)
Светосбор по площади считается, минус потери. С потерями у сектантов туго: Ламберт, Релей, Френель - все смешано в кучу, никак не разберутся где потери на дифракции, где какое светорассеяние ;)
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от HN
С потерями у рефлекторов все прекрасно, уже приводил, но был встречен тревожным игнором :)
Reflectors produce 4 times more scattered light than refractors for equivalent levels of contamination. Reflectors present serious issues when cleaning the primary is considered, whereas refractors have a proven record of cleanability to adequate levels. At low elevations in the corona, microroughness could dominate. For this source, refractors have a 10 times better performance than reflectors given a perfect mirror coating. There is ample literature to suggest that scattering in reflectors will be dominated by point defects in the coating, which could increase the scatter by a factor of 3 or more over the microroughness values.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
А вот что пишет Эрнест:
по светорассеиванию рефрактор (с качественными покрытиями) может быть на порядок лучше.
Представьте себе две оптические системы, одну с пропусканием 99.9% и светорассеиванием 0.1%, а другая с пропусканием 90% при светорассеивании 10%. Если теперь напрямую сравнить эти величины получается, что пропускание отличается всего на 10%, а вот светорассеивание в 100 раз!
Зеркальные поверхности имеют примерно вчетверо больший отклик на всякие отклонения оптических поверхностей от идеальных (включая равные по глубине царапины, завал края, ямы/бугры и т.д.) по сравнению с преломляющими, отсюда большее светорассеивание на дефектах зеркальных покрытий и поверхностях.
Как и все прочие негативные факторы в оптике светорассеивание бьет по тому-же месту - снижает контраст изображения. Приводит к появлению широких ореолов вокруг ярких объектов, общей засветке поля зрения.
  • Благодарностей: 1041
Совершенно верно! И это только то что касается светорассеяния.
А вот для точности поверхности, процитирую апостола Максутова:
Таким образом, навязшая в зубах фраза "оптика лямбда на 5, на 6" - на самом деле применима только к рефракторам!
Чтобы достигнуть такого же уровня искажения волнового фронта, зеркало должно быть 0.05л, то есть ЛЯМБДА на 20!
Естественно никто никогда такого уровня в массовых телескопах не сделает, это уровень эталонов! Которые будут стоить как чюгунный мост.
Поэтому у рефлекторов нет никаких шансов!!
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
что тогда Вы тут обсуждаете-только рефрактор настоящий телескоп и ед/апо....
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Вы ничего не перепутали?
    Если рефлектор в сборе 1/4 л pv,  рмс  менее или равно 0.07  и штрель  равен или лучше 0.82,    значит он дифракционно ограничен и  все вопросы к нему отпадают.
    Массовые телескопы  часто намного лучше.
 Ну и богатый ( в меру) накопленный опыт говорит за то, что массовому рефлектору  все задачи по плечу  и визуальные и фотографические.
  За рефракторами гораздо меньше  достижений,  так сказать,   т.к. в них  и наблюдают гораздо меньше в сумме, чем в рефлекторы.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1135
    • Сообщения от Pluto
- у вас зарплата хорошая?
- хорошая, но маленькая..
Оффлайн kryptonik
Сколько сил тратится на то, чтобы доказать, что мелкий рефрактор лучше крупного рефлектора. Проценты какие-то называются. Только почему-то разрешение зависит в основном от апертуры, и как ни вылизывай 100мм рефрактор, он таким и останется.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Зато когда дело доходит до малолинзовый окуляр vs многолинзовый, то даже заядлые рефлекторщики начинают ломать копья в баталиях заметно ли дополнительное светорассеивание или нет. Тут уже всплывает просмотр тусклых дипов в ортоскопы, планеты с ведением так почти всегда в малолинзовые предпочитают смотреть.
атмосферы же нет, она никак не подгаживает на всю апертуру стрелять.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 624
    • Сообщения от SAY
Для полной картины добавляем отсутствие у рефлектора эффективной защиты от паразитной засветки. Попытки навтыкать в трубу светоотсекающие кольца малоэффективеы:
- сами кольца "светиться" будут (их фронтальная поверхность)
- сужается диаметр трубы и как следствие возрастает влияние тепловых токов в трубе
Оффлайн Pluto
По какому кругу пошло повторение благоглупостей? 😀
Разрешение ещё не главное. Если светорассеяние на порядки больше, то малоконтрастные детали будут просто уничтожены, что для визуала вообще смертельно.
В сухом остатке получаем в огромных рефлекторах - огромные мутные шары вместо планет, в которых все детали сначала уничтожены спеклами из-за превышения размера апертуры над атмосферными неравномерностями, а те остатки которые всё-же пролезли - добиты светорассеянием, микронеровностями (которые на общий штрудель не повлияют) и никакущим контрастом.
Заодно и дополнительная яркость первого кольца из-за ЦЭ, добавляет свою ложку дёгтя.
А в рефракторе картинка не очень большая зато полностью стабильная, и изобилующая кучей деталей различимых на минимальном контрасте.
Оффлайн kryptonik
Это все правильно. Правильно. Непонятно только откуда эта куча возьмется. Детской лопаточкой много не наковыряешь.
