Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1537469 раз)
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
Если турбуленция больше то почему полосы стабильнее?
Ну если вам движение воздуха лучше стабильного то ок.
Движение бывает разное. Одно дело ламинарный поток, другое дело турбулентный. А почему полосы стабильные- читайте выше.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Если медом , то может сесть  пчела
Как-то ещё при СССР, наблюдали в самодельный "ньютон", глаз к окуляру, а в трубе непонятная вибрация, посветили в трубу, а там приличных размеров оса :) Выгнали её, а могла и цапнуть. Кстати в рефрактор осы не попадут, это плюс, но на том плюсы правда и заканчиваются :)
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
Я уже читал. Если полосы стабильные значит турбуленция других любых потоков нет. Полосы же в воздухе находятся.
А турбуленция образуется не от температуры а от разности температур. Так что если нет полос это не значит что нет турбулентности
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от sey
Не значит. Это значит, что в верхнем слое относительно высокая температура и низкая влажность. Если там высокая температура, то есть вероятность, что на границе разделения низких и высоких слоев нет турбулентности, что и есть на самом деле.
А след долго не "распадается" в связи с тем, что в том слое, где он образовался ламинарные течения воздуха, но холодно относительно нижнего слоя. И это не говорит о том, что на разделении слоев нет турбулентности, а скорее всего она там есть и должна быть существенной. И от ее величины зависят наши картинки с Юпитерами, Сатурнами и пр.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Хммм... Как-то тема плавно перетекает из рефр-рефл в длинный хвост - короткий хвост. :D
Оффлайн Alex90900
Короче, если сильно углубляться в теорию то ни то ни другое ничего не гарантирует. Можно предположить что атмосфера ходит слоями так что полосы за пол дня не распадаются. Но вероятность этого минимальна. А стабильная полоса гораздо вероятнее скажет о хорошем планетном Стингер, чем отсутствие каких либо ориентиров. Вот совсем недавно при длинных полосах офигительный Юпитер на 375 крат наблюдал. А через пару дней при коротких Марс так колбасило что 100 крат нельзя было поставить
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
А, что, в Одессе морозы стоят до -40 по Цельсию?
Оффлайн Nekkar
Да оставьте, бесполезно. За время этого спора можно 10 раз загуглить  что такое конденсационный след и от чего он зависит. Было бы желание понять и разобраться. Но нет...
Оффлайн Alex90900
Нет, высота 30 градусов и пол часа отличного сиинга. Ну и обдув, юстировка.
Оффлайн Alex90900
Я разобрался и даже написал свои мысли по этому поводу. Но вы их не читаете, вы делаете вид что вы очень умный, но вид это слабый аргумент
Оффлайн Космик
  • Благодарностей: 15
  • Судью на мыло!
    • Сообщения от Космик
Еще разок окунули  :D
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от VD
Хорош вам спорить с одесситом.  Он прав.  Давно замечено,  что при долго не распадающихся следах от самолетов очень часто отличный сиинг бывает.  И также очень часто отличный сиинг при высокой влажности и даже слабом тумане,  при дымке.
Оффлайн Nekkar
Вы непонимание что в атмосфере на разной высоте есть слои с разной температурой,  что их соотношение бывает разным. Вы не понимаете,  что в пределах слоя ламинарное движение не портит Сиинг, каким бы быстрым оно не было.  Вы не понимаете, что Сиинг портит турбуленция на границе слоев.  Вы не понимаете,  что эта турбуленция больше,  когда теплый слой снизу,  а холодный сверху.  И наоборот,  когда теплый слой сверху,  то турбуленция меньше.  Это и есть тепловая инверсия.  Я уже вообще не уверен,  что вы в курсе, в чем различие между ламинарным и турбулентным потоком.   Вам это пытаются объяснить,  а вы в ответ 25 раз талдычите свое "если полосы короткие, то их ветер разбивает в щепки". Такое упрощения неверно.
Оффлайн Alex90900
Тебя, когда у тебя мыло на 120 кратахт на штрельном Ньютоне было. Этот ж надо такие кривые руки иметь  :facepalm:
Оффлайн Nekkar
Лол,  троли линзовые...  Короче,  игнор,  читайте книжки))
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Ну и обдув
А дуете зачем? Движения создаёте... Пусть марево от зеркала спокойно в трубе телепается, чё, главное спокойствие.
Оффлайн Alex90900
Я все это понимаю. Просто вы описываете теоретическую атмосферу. А вы попытайтесь прочитать мой абзац про вероятности и попробуйте построить модель атмосферы, в которой полосы самолётов длинные и стабильные и на разной высоте а между ними гуляют хитрые вихри. Математику нужно уметь прикладывать к реальности, а не изучать как стихи
Оффлайн Alex90900
Ну и обдув
Што???
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
Ну и обдув
Што???
Что???
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
Это ж надо такие прямые мозги иметь, чтобы связать все это между собой  :-\
