Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1734778 раз)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Вообще где нибудь (хоть на бы и  клаудях) есть зарисовки с крупных апо? хоть одним глазочком бы приобщится  :) а то кажется прямых, нормальных сравнений дождатся не реально. Наши владельцы таковых не снизойдут видимо  :( вот и остаются одни домыслы.
В том то и дело что нету ! :) А потому только и разговоры "был бы у меня 300мм Апо, порвал бы он метровый Доб !" ;D
Я видел всё небо !
Астролюбитель
Нам вовсе не обязательно одновременное "тестирование" ,   как тут было правильно сказано -   надо брать долговременное пользование,    есть надежда наскрести  наблюдений в разных услвояих разными люьдми,
Владимира шугнули из этой темы а зря, человек смог бы много чего полезного рассказать о своих наблюдениях и сравнении...
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Чего с чем?
Астролюбитель
Насчет зарисовок не знаю как, но там есть разделы где сравнивают и апо и другие схемы.  ;)
Ищите и найдете...  :)
Астролюбитель
Чего с чем?
У него есть опыт наблюдений в 6" ахромат, 8" рефлектор, 8" ШК и 11" ШК, может чего еще и забыл...
6" ахромат уже достаточно "сильный"  телескоп для наблюдений планет, по моим ощущениям ТАЛ-125R не уступал в детализации C-8N по наблюдениям Сатурна.  ;)
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2012 [21:21:44] от Астролюбитель »
Оффлайн alfardus
А вот по моим воспоминаниям Аполар-125 слил 200мм ньютону по Сатурну - увеличение не тянул, изображение уже на 250х было достаточно тусклым по сравнению с ярким изображением рефлектора. Как понимаю, ахро 125 в этом отношении не лучше.
Оффлайн Domovoj
  • Благодарностей: 33
  • Вячеслав Бадеев
    • Сообщения от Domovoj
Есть конечно например вот эта замечательная тема http://www.cloudynights.com/ubbarchive/showflat.php/Cat/0/Number/360923/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1/vc/1 есть например это Achromatic refractor vs Newtonian reflector - Jupiter но вот зарисовки были бы красноречивее. Имеем например небольшой участок в районе бкп на юпитере - какие конкретно тонкие детали (благодаря контрасту и качеству) видны визуально в апо, и не видны в "целлофановый" ньютон близкой апертуры?
"Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных же доказательств." Карл Саган
"Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами." Станислав Лем
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Правильно полагаете.
Вы должны понимать, что НИКАКАЯ зарисовка даже близко не отразит реальной картинки увиденного в окуляр. Особенно в случае качественного телескопа и соответствующей атмосферы.
И манипуляции с фотошопом не помогут. Реальной цветопередачи и контраста не добьётесь.
Посмотрите один раз в качественный инструмент при отличной атмосфере и желание делать зарисовки исчезнет само собой. А вот в мозгах эта картинка останется навечно.
Астролюбитель
Я не такой сильный спец в визуале как Владимир, но как сейчас вспоминаю, что тот 8" рефлектор больше точно не показал бы, чем даже 125 мм ахромат на Сатурне с увеличением больше 250Х, ЩК в ахромате как бритвой вырезали. По своему опыту вспоминаю, что самые ходовые увеличения 188х-200х на ахромате и Аполаре и видно достаточно много потом наблюдать комфортно.  ;)
Оффлайн Domovoj
  • Вячеслав Бадеев
Не согласен. сам процесс зарисовки помогает лучше зафиксировать детали, положение, сравнить яркость и цвет элементов и т.д.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
На клаудях есть тема со сравнением 6" АПО и 8" Ньютона:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/5340977/Main/5338158
6" рефлектор с заменённой вторичкой у одного владельца по его словам уделал TEC 140 и APM 130 APO. ;)
Я видел всё небо !
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
По ссылке ч/б зарисовки планет сделанные одним человеком в 6" ахромат с хромакором и 9.75"рефлектор. http://www.skyinsight.net/gallery/v/album07/
Спасибо за ссылку ! По ней отчётливо видно что рефлектор явно впереди по деталям на планетах.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Сравнивать телескопы по зарисовкам и даже астрофото (близкие по апертуре)- все равно что нащупывать горошину, через два матраса. По аналогии с известной сказкой.
Оффлайн alfardus
Я говорю о том, что в силу элементарно меньшей дырки, Аполар-125 давал меньше света. Причем настолько меньше, что разница была очень заметна. По другому и не бывает.
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
Как, чем, через что, а главное кем снималось...
разница в колебаниях картинки (и соответственно разных условиях съемки, разной атмосфере) ни на какие мысли не наводит?
низкая детализация, дичайший хроматизм рефрактора
в 6" рефрактор-рефлектор не смотрел, но визуально и в 70мм картинка приличней
нельзя на это ориентироваться
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
Это дело довольно спорное. Буйства цветов в визуале планет особо не наблюдается. На небольших увеличениях детали разных цветов сливаются, давя усредненный цвет, а на больших света для уверенной идентификации маловато, работает почти сумеречное зрение. Другое дело фотография, камера цвета вытягивает без проблем, фотошоп не надо в суе поминать, он цвета не выдумывает.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Не видел ни одной астрофотографии Сатурна, которая соответствовала бы увиденному в 10" качественный ньютон при отличной атмосфере. Тончайшие и при этом изумительно контрастные переходы цветов на диске  планеты современная техника воспроизвести не в состоянии.
Онлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
   Все ( вкл. SAYя)  должны понимать,  что именно поэтому проще  сравнивать мелкие апертуры.  А для больших  именно поэтому надо искать небольшие по размеру  цели.
  А вообще,    относительно "НИКАКИЕ" :   не надо преувеличений,   прошлые поколения астрономов   достаточно  успешно решали эту проблему  и детальные карты составлялись   искл-но на основе  зарисовок.
  Т.е. дорогу осилит идущий.
g.a.s.82
Пишу о результатах  как только появляется возможность отнаблюдать в апо, по крайней ере в 130 мм апо(лзос) провел достаточно много наблюдений, о его возможностях и недостатках ( в сравнении с ньютоном)  имею представление. Неоднократно выкладывал зарисовки сатурна и юпитера, но то,как в реальности выглядит планета в окуляр такого телескопа(да и любого другого) никаким рисунком или рассказом не передать, чтобы передать достоверно-нужно самому посмотреть. Только так. В 175-ти мм апохромат  было всего несколько наблюдений, причина- отсутствие погоды. Но то,что увидел , говорит за то,что время на постройку и средства потрачены не зря. Сатурн просто потряс деталями и их контрастом, как и недавний Юпитер, и это ,понимаю,далеко не предел,все еще впереди. Однозначно решил идти дальше, на очереди 203мм апо. Надеюсь , что в ближайшее время погода хоть на пару дней даст возможность наблюдений-съемки,Юпитер не ждет.. В целом же астроклимат тут просто отвратный.
Оффлайн alfardus
Чего только стоит история марсианских "каналов", открытых и изученых при помощи рефракторов.  ;D
