Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1723908 раз)
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
вид в рефрактор 152 Туманности Ориона - нельзя сравнить с видом в большую апертуру рефлектора: в рефракторе именно бросаются в глаза неоднородности и нити в туманности - контраст решает, в 10-12" же Ньютоне видна туманность ярче (при том же увеличении) или крупнее (при равном рефрактору зрачке - для сравнения) - но потрясающий вид .. уже не гарантирован именно из за переходов полутонов и контраста отдельных деталей, которые у рефрактора более выражены
Прошлой зимой ставил рядом 150/1200 рефрактор и 356/1586 Ньютон. Сравнивал именно по  БТО. Результат - больше я рефрактор для наблюдений дипов не использовал. Настолько он провалил сравнение, что был отставлен в дальний угол и не востребован. В итоге - продан. Оптика в нем, кстати, просто отличная.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Малоконтрастные детали на ув. выше 1Д  должны строиться либо очень хорошей параболой либо АПО , либо простым рефрактором не ед . потому что либо поподание все лучей и длинн волн в точку , или чтоб интенсивность других длинн волн которая не в фокусе была слабо как в простом рефракторе , и не надо путать резмер ореола в рефракторе с насыщенностью его .
Ньютон всегда будет лучше любого АПО в равной цене на ув. 0.5-0.7 Д .
Опять же это Д тоже разное для всех , для Ньютона 350мм ув. 200 крат это хоть каждый день идеальное , а для АПО 100мм 200 крат крат может быть в разы реже и всегда тусклее .
avgorinych
ну.. сравнили 150мм и 356 ))
g.a.s.82
Да щааз.... 😃
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
далеко не каждый ньютон будет лучше АПО, а уж суперапо будет лучше любого ньютона...(суперапо 5D по планетам легко держит, ньютон на сравнимых увеличениях кроме мазни ничего путного не покажет)...
в нашем болоте 200х не каждый день дают смотреть, но когда дают -300-600Х легко на АПО, а по луне/венере -810Х...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
венере -810Х...
Стесняюсь, но спрошу - а что именно вы наблюдали на Венере в 810х?
Да щааз.... 😃
Да ладно , я на рефракторе 100мм регулярно попадал на хороший расколбас атмосферы , и при 2Д изображение не собрать было , и АПО это или нет без разницы , сиинг был просто фиговый .
g.a.s.82
То есть на метровом скопе хоть каждый день 500х? Это же всего 0,5д. Я все правильно понял?
Вы ответили только на отрывок предложения , а смысл предложения другой .
Оффлайн Andrey Star
серые пятна, полутени -все описано в соответствующей ветке..Венера весьма интересный объект -но для наблюдений надо контрастный АПО и увеличения по максимуму...
Нет не правильно , к диаметру в метр это не относилось , знаю что при диаметре в метр ещё куча неприятных обстоятельств добавится , при которых 0.5Д ув. для метровика это уже будет проблемой .
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Да, ещё раз да!
Так и надо с этими хроматилками - жёстко без правил.
Ставим на Доб.14"  Ethos 17mm, а на вшивую хроматилку Plossl 30мм на 1,25", или ещё круче добавляем  призму 45гр и ...
Наслаждаемся видом в Этос - победа у нас в кармане.
Бои без правил - это по нашему.
Да так чтобы у хроматилок объектив треснул и фокусёр погнулся от зависти.
Так и надо.
И плевать на разницу в апертуре более чем в два раза, что F разное (тоже плевать), а лучших окуляров хроматилка и не достойна.
По жизни главное - вывод правильный, в кассу так сказать.
Нужно было с 909 707 сравнить - ещё круче бы было, так сказать "наверняка". ;)
На моей практике по ДСО при хорошем небе хроматилка 120мм не хуже серийного нъютона 6-8" выступает.  :)
То, что апертура рулит (да ещё и более чем в два раза) и так понятно.
Равного соперника ищите.
Потом и выводы.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Так и надо.
7х35
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
    Блин Клинтон,  а  VD  говорит , что не держит.
 Кто-то из вас ошибается.
Оффлайн Nova-82
  • Благодарностей: 26
  • Мне нравится M97
    • Сообщения от Nova-82
Блин Клинтон,  а  VD  говорит , что не держит.  Кто-то из вас ошибается.
 у VD наверное испортились АПО, а у  Andrey Star свежий! Видимо у каждого своя грань  - за которой смотреть некомфортно.
по планетам и я ставил 400 - планету было видно!
ТАЛ-100RS, МГ-112/3000, Tasco 7*50, Lunt 7*50
Оффлайн Andrey Star
так это у VD не держит -это его проблемы...
Оффлайн Andrey Star
нормальный АПО ограничивает только атмосфера -посредственный -собственно проблемы объектива, да и окуляры должны быть на лантане, барлоу на флюорите, корректор поля на ФПЛ-53 и объектив тоже на ФПЛ-53./флюорите..ну и неодимовое стекло конечно для максимума контраста 2мм толщиной...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
  Гмммм!
 Я  опытнейший визуальщик ДСО,     смотрел их    раза  три ,       так вот ,    6" ньютон практически то же самое показывает, что и 10" ньютон,  таково было моё  впечатление.
 Это значит что   10"   так плох ?
 Нет , по моему  это значит , что   10" собирает света всего в 2.8 раза больше , чем 6",     если сравнивать  с разницей  между  например 65мм Алькором  и 150мм ньютоном -  5.3 раза!    Конечно после такого шага  ( от Алькора к 6")    следующий шаг   от 6"  к 10"  не поразит ничем.
  Переходим к рvsр :     (150мм  /120 мм ) в квадрате   =  1.5   в лучшем случае,   конечно никаких глобальных перемен  можно не ждать.
    (200/120) в квадрате = 2.8 раза    всего,  как между   6"и 10" ньютоном  и  даже меньше   ,  см.   начало
Оффлайн Nova-82
  • Мне нравится M97
Вы смотрите через корректор поля?
неодимовый фильтр? какой фирмы?
