Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1745057 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Даже при коэффициенте отражения 0.88 - разница эквивалентных диаметров менее 20%.
В реальности коэфф. отражения меньше 0.8, так что не всё так сладко как хочется :)
В устаревшей реальности, когда алюминий защищали анодировкой. Сейчас защищают кварцем, всё нормально.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
У Мицара низкий Штрель, ГЗ сферическое. Он ожидаемо проиграет 100 мм АПО, его удел - соперничество со 100 мм 1:10 ахроматом.
Вот. Я же говорил.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
В реальности коэфф. отражения меньше 0.8 на одном зеркале, а их 2, так что не всё так сладко как хочется :)
поэтому
Откуда такие данные  :)
Апо 90мм мицар "сделает"
На самом деле, разницу апертур в 10%-15% визуально заметить не так просто, на любых объектах.
С каким ущербом? Что дедушки лучше поймут
Наивно полагать, что вы переубедите "дедушек". И вы это прекрасно знаете.
Вы просто выплеснули негатив. На всех! И ущерб вы нанесли каждому читателю, кому такой стиль общения не приемлем. И форуму вообще!
Нет задачи переубедить - я всё-таки не психиатр. Задача - установить атмосферу, в которой любое неподкреплённое вескими аргументами высказывание будет восприниматься как незначимое. Т.е. установить атмосферу критического подхода к каждому, независимо от возраста и любых других факторов. Что бы не было высказываний в духе "один SAY сказал", типа "...китайский ньютон в лучшем случае л/2, по определению. Почему - да очень просто, PTV!" Я не пытаюсь лечить именно больных, я стараюсь иммунизировать общество к той болезни, которую они несут - к профанации!
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
пусть даже k=0,96 (свежий алюминиевый слой). ЦЭ пусть 20%. при отражении светопотери идут как на ГЗ, так и на вторичке.
соответственно, коэффициент пропускания выйдет: 0,8*0,96^2=0,73.
Оффлайн Pluto
Конечно я учитываю, что зеркала два. :) Cм. сообщение 1440
Dэкв = sqrt((D^2 - (n*D)^2)*k1*k2);
Dэкв - эквивалентный (по количеству собираемого света) диаметр идеального неэкранированного телескопа с пропусканием 100%
D - апертура рефлектора
n - экранирование по диаметру
k1, k2 - коэффициенты отражения главного и диагонального зеркал
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2012 [15:14:22] от Pluto »
Бульбашег, не 0,8, а 0,96 - 20% по диаметру это 4% по площади.
Да, спасибо, Леш
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
Вот. Я же говорил.
   Каков же ваш ответ? Коэффициент Штреля, по моему дилетантскому мнению, немного упрощенный, однобокий показатель. Учитывает только количество света в центре дифракционной картинки. Не учитывается ни само распределение яркости по кружку Эри, ни сам диаметр этого кружка (зависит от экранирования), ни яркость колец. Это мнение открыто для критики.
   Кстати, Алексей, я говорил о 91 мм апохромате, а не 100мм.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Конечно, сравнивать надо ЧКХ! Особенно для ахроматов, у которых значительная часть диапазона имеет Штрель 0. Однако, на мой взгляд, полихроматический Photopic-Штрель в районе 0,5 очень хорошо описывает и провал ЧКХ и соотвествующее уменьшение эквивалентной апертуры у ахромата.
Оффлайн Pluto
Пусть будет 0.88, что ближе к реальности:
Dэкв = sqrt(  (135^2 - (0.25*135)^2) *0.88*0.88 ) = 115  :)
Для оценки по разрешению и контрасту надо смотреть КЧХ (хотя бы на сайте Эрнеста).
Оффлайн Pluto
А зачем? У меня была прекрасная возможность сравнить 100:8 ЛЗОС и левенгук 135мм ньютон.
Они одинаковы.
Может быть, но мы сравниваем схемы, а не конкретные модели.  :) Вероятно сравнение других моделей может дать другой результат. Да и как Вы их сравнивали?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
В условиях задачи оптику и покрытие приняли за идеальную (скажем 96% и выше).
Вот губы раскатал!
Пусть будет 0.8, а теперь подставь в формулу:
Dэкв = sqrt(  (135^2 - (0.25*135)^2) *0.80*0.80 ) = 104
И ? Велика ли разница ??
Я видел всё небо !
Оффлайн Pluto
Полученную величину надо еще разделить на корень квадратный из пропускания рефрактора. Разница будет еще меньше  :)
Здесь дело не в разнице, тем более, что её не было, а втом, что используя высококачественный апохромат
удалось определить коф. отражения для 135-ки у этой серии.
Если Вы определяли коэф. отражения по сравнению проницания, то погрешность этого метода чудовищна.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Вот. Я же говорил.
Ответ прост - в арсенале должно быть несколько инструментов.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Они одинаковы.
На этом тему можно закрывать. Самый хвалённый 100мм апохромат показывает ОДИНАКОВО с обычным китайским 135мм ньютоном, который стоит в разы дешевле его !
Миф о равенстве 100мм Апо с 150 и даже 200мм рефлектором развеян. :)
Я видел всё небо !
   Приношу извинения, немного вернусь назад, чтобы поставить точку в этом вопросе. Пригодится в других темах.
   Хочется более конкретной информации. 108 мм "Мицар" = 91 мм самый лучший апохромат при планетных наблюдениях. Верно или нет?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Нет, скорее 80 где-то, яркость тоже прибавку к контрастной чувствительности глаза даёт, ЧКХ позже будет пересечена. Когда мы сравнивали 114 с ЕД 80, первый несколько выиграл, видимо неидеальность едшки сыграла вместе с энергетическим превосходством Ньютона. Что интересно 1021 показал хуже всех - по Марсу хроматмзм играет сильно.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
У Лзоса 0.5 гр. диф. качества.  Мы  сравнивали и ЛЗОС и 135мм с 200мм на протяжении двух ночей.
В одну из них из-за бурной атмосферы 200мм был реально хуже, чем эти два, а в другую лучше.
Вы должны понимать, что телескопов должно быть множествво у ЛА, чтобы не зависеть от прихоти атмосферы.
Володь, эстетически, для глаза во что лучше смотреть? Я за АПО. Юдин - молчать!  :D
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
ED 80 это ещё не АПО. У Суворова лучше сравнение.
