Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1524586 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
  Не думаю, что это правильно, то что Серега сказал, про диск с кольцом .  В качестве шутки - сойдет.
  Реальность  ближе к Анохинскому Талу200 vs Аполар.  И к фото Дяди Леши  аполар vs фото Лубенца на кривом 200мм ньютоне.
Шмидт Кассегрен
Саш, ну не томи, говори, как есть :)
У Саши по слухам апохроматы 152 мм и 225 мм. Но могу ошибаться, пускай сам выступит для чего  скрывать.  ^-^
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    К 852 .
    Да . Там опечатка была . Исправил . Спасибо .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
g.a.s.82
Цыц!  :-X
g.a.s.82
Айфон не АПО , а просто , семечки .
Не семечки, а шелуха  себестоимостью чуть за 200 баксов.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Какая это реальность...
Единичные измерения, если не бок о бок, почти ничего не значат.
Реальность это вот у Куниаки Хорикавы - сотни опубликованных зарисовок Юпитера, начиная с 1997, с одним и тем же  300 мм Ньютоном!
Реальность и у В.А. Зиновьева  - десятки опубликованных наблюдений Юпитера в 300 мм ахромат.
И ахромат явно дает бОльшую детализацию поверхности Юпитера.
Астроклимат я нас  лучше, чем в Японии.  Не в кол-ве  ясных ночей,  а по "сиингу"  в ясные ночи.
 Мне так показалось, когда  я японцев разглядывал  на рис. и фото.
 Сотню зарисовок именно от  Хорикавы не видел, не считал,  но скорей всего с некоторыми из сотни  знаком,   японцев -астрономов уважаю  за виртуозное   мастерство.
 Предалагаю  выложить сюда  Хорикаву vs Зиновьев.
 К сож.,  Зиновьева проверить невозможно,  за давностью лет  не с чем сравнить,   а Хорикаву  -вполне реально .   Это надо учитывать, когда  бум сравнивать.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1634
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
А какое относительное было у 300мм рефрактора Зиновьева ?
Я видел всё небо !
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
 Волгоградский немецкий рефрактор,  кажется 6 метров.  Но можно легко посмотреть:
 - 5 метров.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1131
    • Сообщения от Алексей Юдин
Хроматилка короткофокусная значит... Печально, что тут сказать! Вроде в московском планетарии такой же и требовательных любителей он совсем не радует по отзывам. Возможно, у японца Ньютон не ахти, а возможно просто Зиновьеву башня помогла...
Оффлайн serega2007
    В Волгоградский лучшую Венеру видел . Но , быть может повезло , да зело высоко была . Да и молодым был . Двадцать копеек стоило . На кружку хватило бы . Но пива тогда еще не пил , поскольку здоровье беречь надо было , и ниже Столичной не опускался .
                                            Серега .
g.a.s.82
Смотрел, Касаемо хроматизма-да. Есть и немалый. Но на Гостинице, что напротив (Украина?) на самом верху куча антенн, так вот на них спокойно читал наименование, рабочий диапазон, усиление и прочую информацию, что приведена на шильдиках, а они размером с стиральную резинку/ коробок спичек.Нужно посмотреть расстояние  :)
ПС- глянул, метров 250-300!
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2015 [17:29:23] от g.a.s.82 »
Очень может быть, что эта информация вблизи предельных частот ЧКХ, на которых от хроматизма она отвисает довольно слабо.
g.a.s.82
Ну да. + Надписи как правило на светлом фоне черного цвета. Контрастны.
Шильдик с коробку спичек, т.е. 5 см, а линии букв ещё в 25-50 раз меньше (1-2 мм.), конкретно надо по виду шильдика определять.
g.a.s.82
пС- глянул, метров 250-300!
на 300м   5см = 34",
 если правильно насчитал.
 Не пойдет в качестве разрешения.
Я не шильдик смотрел, а надписи на нем. И это при том, что на объективе была диафрагма диаметром около  20см, был солнечный летний день в каменных джунглях…
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2015 [18:07:29] от g.a.s.82 »
Ну так эта диафрагма уже некисло так хроматизм уменьшит, 200 1:25 это уже дифракционное качество!
g.a.s.82
Примерно написал. На память около 20-ти см. Спросил сотрудников планетария зачем она там, ответ не получил.
g.a.s.82
  Гостиницы не нашел на карте.
    Библиотэка им. Горького похожа внешне на гостиницу,   ровно 400м.
Вполне может быть. Напротив метро Барикадная.
Миллиметровая линия - полсекунды.
g.a.s.82
Точно не она…
По яндекс карте около 250-300 метров.
